Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 733 из 1215
36445 сообщений
04.03.2013 - 17:44
: 189
Здорова почему в распределителе в одной из сексий не фиксируется ни в одном положений сразу обратно на нейтраль слетает? И ещё из за чего иногда бывает на холостых обороты двигателя плавают? воздух не подсасывает .
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики спасибо! Мост нового образца! Какой сальник не помните случайно? Кто сколько делает схождение? Ставлю в ноль или - сразу колёса бегают как дурные, ставлю в плюс вроде норм, но трактор рыскает по дороге, из за этого может?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Andrei1982 пишет:
сальник вроде 38*58 схождение.по букварю +8.зазоры в рулевом.смотреть от наконечников до зазоров в гур
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Здравствуйте, ребят подскажите пожалуйста, купил мтз-80 двигатель Д-240, на холодную работает чисто, а когда под нагрузкой нагреется выше 80° в районе 4 цилиндра появляется цокот при газовании и сбрасывании оборотов и идёт дымок в сапун. Спасибо заранее.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Алексей3410 пишет:
проверь зазор в клапанах, и форсунки посмотри. А как давление и уровень масла в двигателе??.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни, кто как подгоняет направляющие в головке под клапана??? Заменили направляющие, привезли под заказ регулируемую развёртку. Бля.... это такая параша, подвал голимый. Отказался забирать, вот теперь думаю чё делать???
08.01.2012 - 16:38
: 690
sasxa пишет:
Клапана регулировал (не помогло) А с форсунками что может быть? И куда там смотреть???))) Масло уровень, при 90 градусах на холостом давит 1.2 газу даешь давит 2 атмосферы
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
саня2112 пишет:
Я мастерам отвёз всё заменили и притёрли. .
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
саня2112 пишет:
я делал простой
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Алексей3410 пишет:
проверить на стенде на распил.
: Ростовская обл
25.12.2016 - 19:39
: 142
Алексей3410 пишет:
Скорее всего сели пружины на клапанах гбц,а дым в сапун может идти из за износа направляющих клапанов
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
Мужики подскажите, почему очень сильно начало греться масло в гидросистеме? Раньше такого не было...
08.01.2012 - 16:38
: 690
Спасибо всем кто ответил, когда найду в чем причина отпишусь.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
сенсей пишет:
саня2112 пишет:
я делал простой
А какой размер надо если простой под новый клапан????
01.03.2011 - 21:31
: 16535
николай евгеньевич пишет:
Если распред не меняли то помирает насос-внутри себя перепускает масло и от этого оно сильно греется.если меняли распред-могли поставить "неправильный".если лазили в распред-то могли повернуть золотник и установить его задом на перед-тогда канал управления клапаном перекроется и система будет работать через предохранительный клапан-будет сильно греться.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
саня2112 пишет:
замерь клапан и делов, я уже не помню,больше 5 лет прошло, по моему 11
FinФИН пишет:
Это как кольцевую проточку на золотнике вокруг можно повернуть чтобы она перекрыла канал? shok Тут только механизм автовозврата будет неправильно работать....
саня2112 пишет:
Хоть под новый,хоть под старый клапан-под диаметр стержня клапана...11мм.
15.07.2014 - 18:29
: 236
Подскажить варил ли кто передний брус мтз 82 с погрузщиком есть ли смысал?
константи 01 пишет:
Если правильно варить,то почему бы и нет?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
константи 01 пишет:
С погрузчиком не знаю а так лет 6 ходит ,хорошенько разделать болгаркой и хорошо проварить уони если позволяет наложить шинки
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Ребят на мтз не могу переключить ходоуменшитель, даже в нейтраль не встает. Что может быть?
13.05.2018 - 09:59
: 23
Доброго времени суток. Госопда, подскажите пожалуйста, как называеться такая круглая фигня типо шайбы в бендиксе пускача мтз-80? По внутреннему диаметру у нее есть шлицы, затягиваеться гайкой на 27 (кажеться), за нее цепляються эти два зубья, которые держат бендикс включеным. Надо какое купить, как называеться не могу найти.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
константи 01 пишет:
Варили ,и отлично варится ,тоже 82 с погрузчиком.
Правда отдавали на мощний полуавтомат.(навсякий случай перестраховались)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Джонсон тракторист пишет:
32
350-12.074-00
Шайба специальная-так и называется.http://trakz.ru/katalog1mtz8082/35.html
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei194 пишет:
может вилкой на муфту не попали?или штифт срезало.
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
FinФИН пишет:
Спасибо всем, кто ответил. Нашел причину. Рычаг средний почему то чуть чуть не доходит до положения нейтрали. Его как бы подкусывает. Нужно рукой его довести. Что может быть?
13.05.2018 - 09:59
: 23
FinФИН пишет:
Да, оно. Спасибо. Буду копать дальше.
13.05.2018 - 09:59
: 23
FinФИН пишет:
у мтз нету подшипника в маховике и в коленчатом валу для опоры силового вала сцепления.причин может быть много-от закусывания шлицов на валу,прилипания накладки к маховику от частой работы на тракторе до разрушения диска-частично кусок попадает под нажимной диск и тогда выжима не хватает для освобождения диска сцепления-сцепление ведет.тут только разборка покажет.
Значит, вскритие показало, что разрушилось фередо. Заклепки и подкладки под резинки поотлетали, и попадали между болтов на маховике и фередом(есть следы), поэтому и вело. К стати, сальника на валу бендикса не было. Могло ли его там перемолоть или еще чего то? По идеи никто туда не лазил. Разве что на заводе не поставили. Почему спрашиваю: забили новый, но не покрамсает ли его, никаких стопоров там нет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
такой вариант не исключён.помоему Руслан в одной из тем писал что в его мтз не было сальника 50х70 на валу привода вом и нш в среднике.вот нашёл https://fermer.ru/comment/994728#comment-994728
