Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 730 из 1215
36445 сообщений
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Александр-82 пишет:
Aleksejj пишет:
Разница в приводном валу ВОМ. Увеличивается число оборотов
Так такие ставят где обороты двигателя 1800 (мтз 892).
Ну да,правда сколь я их видал,оборотов не меньше чем у МТЗ-82. Если на простой ставить,то менять надо :шестерню привода насоса вместе с валом,и нижнюю шестерню.А так бывает, инной раз пригодилось бы. Вот на МТЗ-2022,знаю, есть ещё 750 и1250 оборотов ВОМ, Чтобы всё время на оборотах не держать движок.
04.03.2013 - 17:44
: 189
Побежало масло с люка цепления промежутки похоже на нигрол откуда она бежит и как лечится?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
aleksey86 пишет:
https://fermer.ru/forum/t-40-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-sels...
: Доброволье
08.05.2018 - 15:46
: 3
Срочно!!!!!!!!
Мужики, как восстановить работу распределителя не снимая с трактора?немогу досеять
Проблема такова: перестала работать навеска на подьем.плавающее есть.при выключении в нейтраль г/ц давит вниз.распределитель рп 70 890
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни а что FinФИНа забанили???? Нужен срочно а Л.С. не работают. Ни у кого нет его электронной почты???
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Миxалыч пишет:
саня2112 пишет:
Да в теме "клуб любителей МТЗ" пара тролей вселенский срач устроили (уж чуть не неделю из пустого в порожнее переливают!!!). Ну Фин по русски видимо и сказал... Бан неделя - мат на форуме. huh
Ясно!
19.01.2011 - 11:45
: 710
Александр-82 пишет:
Andrei1982 пишет:
Помпа?
Генератор нормально?
Генератор недавно перебирали , может подшипники такие;!!!!!! Да уж хороший звук наружу вылезет! Блин как с турбиной!!!!! Прикольно!
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
aleksey86 пишет:
С большой вероятностью сальник 50+70 под замену, в корпусе отводки выжимного.
Andrei1982 пишет:
Мужики здорова! Что может на д-243 свистеть как турбинка при перегазовке? Не явный такой, но свист есть! Помпа?
Может в глушителе перегородка отвалилась?
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Andrei1982 пишет:
Этой весной один из тракторов как будто турбиной обзавёлся. Оказалось в глушителе сверху рядом с сужением маленькая дырочка образовалась. Хотел заварить, но тракторист говорит, что прикольно. Так пока и оставили.
22.03.2010 - 11:48
: 6952
Cергей 36 RUS неделя блокировки за мат на форуме
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Да свист похоже из за глушителя! Ну и пусть свистит! Проблема другая не могу включить повышенный пониженный ряд в КПП мтз -82? Включаю пониженные, рычаг идёт до сиденья результата ноль, повышенные вообще не могу скорость включается???? Разбирал поставил др.ползун результату ноль! Что сейчас включено не понятно!!!!!? Рычаг нового образца с боку! Спасибо!
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Andrei1982 пишет:
А сама кулиса нормально работает? Я перебирал ее ибо разбивает внутри рычаг и стопорный палец.
План Б - снять кулису и паук попробовать включить монтировкой. А уже потом принимать решение.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
doc пишет:
Ну и здорово. Но лучше показатель моточасы.
Около 2000 мч, нагрузки средние, двигатель Д 242. Второй трактор, около 3000 мч, двигатель Д 245, нагрузки не детские.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
отваливается перегородка в глушителе и в зависимости от того как она там упадет будет свистеть по разному-вплоть до того что может и мотор задушить-зато выхлоп "злой" с шипением и свистом-здоровья мотору точно не добавляет мешая продувке цилиндров.
aleksey86 пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/143312
саня2112 пишет:
у меня есть. wink
Andrei1982 пишет:
клинит ползун повышенной-пониженной на режиме пониженного ряда из за того что шарик фиксатора вылезает больше нужного из своего канала в паз на ползуне а обратно залезать не хочет.так же может быть такой казус что сорвало кусочек стопорного болта что держит вилку на валике переключения режимами кпп.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей 161 RUS пишет:
FinФИН пишет:
у меня есть
С легким паром Серега! victory
спасибо-отмылся.на свободу с чистой совестью. wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Удо?
с какой радости?здесь не в тюрьме-такую функцию не применяют.отсидел в бане от звонка до звонка.
19.01.2011 - 11:45
: 710
fermer_ua пишет:
Andrei1982 пишет:
Так снимал все включается в коробке! Даже заменил ползун, результат нулевой, такое ощущение не доходит до этого ползуна рычаг!!!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
fermer_ua пишет:
Andrei1982 пишет:
Так отрегулировать положение переключателя на валу рычага.через заливную пробку торцовым ключом подлезете к стяжному болту.
19.01.2011 - 11:45
: 710
FinФИН пишет:
Andrei1982 пишет:
fermer_ua пишет:
Andrei1982 пишет:
Во как даже не догадывался что там можно что то регулировать! То есть ослабить болт и переместить рычаг?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
FinФИН пишет:
Andrei1982 пишет:
fermer_ua пишет:
Andrei1982 пишет:
Да-палец внутри крышки можно сместить по валу.он на шпонке и болтом зажат.мне пришлось протягивать на новой крышке-сбился и передачи не воткнуть-1-2 и з.х.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
gentos пишет:
doc пишет:
Ну в моём соображении важную роль скорее играет сбалансированные маховик и корзина, а не нагрузки, ибо из-за дисбаланса усиленно изнашевается последний коренной в следствии и лопает колено. А в общем именно последние коренные обычно и изнашиваются в двс больше других...а подкидывая новые вкладыши кроме него.......
Ну не по соображениям совести..притом когда корзины новые полное г.....
Обычно всё печально кончается..рано или поздно..притом упорные кольца обычно тоже в хлам..
Не считаю колоть трактор и снять маховик лишним трудом если пошла пянка..
Ну это только мое мнение
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
doc пишет:
gentos пишет:
doc пишет:
Разумно.
28.04.2010 - 00:23
: 2611
doc пишет:
good так и есть
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался. Мтз 82.1 2014 года 900 м.ч. вдруг загорелась на приборке лампочка ,ааорийное давление в гору,. Уровень в норме, в системе залито масло гидравлическое. Раньше такого не было. Фильтр менял 30 часов назад. Может че подкрутить.....
Буду благодарен за совет
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
николай евгеньевич пишет:
Дачик сперва провнрить.
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Датчик чего?
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 466
Датчик чего?
датчик аварийного давления ГОРУ. он вкручен в сливной штуцер дозатора
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
ТОП 1980 пишет:
Датчик чего?
Спасибо. Как проверить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Закрыть глаза на эту неисправность.по сути это даже и не поломка.датчик стоит в магистрали слива и к рабочему давлению в рулевом управлении никакого отношения не имеет.вообще не понятно-за каким хреном его вообще туда поставили.если бы он мерил рабочее давление-так нет же.он просто показывает что нет давления на сливе.а почему?догадайтесь сами-может кран блокировки не поддерживает это давление.а может насос не качает?тогда и рулить не будет.однако система прекрасно работает.в общем еще один лишний элемент в системе за ваши деньги который постоянно выходит из строя-либо датчик протекает либо он замыкает и лампочка горит.следите чтоб с него не текло масло а чтобы лампочка не надоедала-снимите с датчика провод.ни о какой неисправности это не укажет.если насос перестанет качать рабочее давление вы на руле почуствуете быстрее чем будет гореть лампочка.
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
FinФИН пишет:
Полностью поддерживаю!
