Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 728 из 1215
36445 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Лёха 48rus пишет:
не знаю, вот это
Теска так там не чего не снято только барашек . а так судя по фото все трубки стоят. если его убирать. много переделывать менять трубки от насоса и на слив . там все не такое .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
.Лишнее убрать..
Лишнее это трубки которые идут от замка? а вместо них что поставить 2016 год вы ведь тоже там участвовали hi https://fermer.ru/comment/1076898761#comment-1076898761
Алексей 161 RUS пишет:
.Лишнее убрать..
Так было дело....Но человек пишет что сейчас всё...
Лёха 48rus пишет:
Подскажите, на мтз80 стоял распределитель с замком, все это украдено
: Липецкая область
23.12.2015 - 20:14
: 104
thank_you
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Под сидушкой вом переключать, у него 3 положения. В нейтралке (на 0) его можно держать? Как то с этим вопросом не загонялся, а сегодня случайно выключил и не заметил, коробка меньше шуметь стала, аж испугался laugh
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Сателиты вом целее будут , да и положение выключено фиксируется значит можно .
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Народ,сенодня достала навеска опускатся.Скажите ,а лечится распред от недержания?
дон1500 пишет:
Практически нет.Только сначала нужно определиться,распред ли виноват.Может цилиндр перепускает,(может регулятор глубины,может гсв при наличии их)
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Ребятки , начал ВОМ скрежетать в коробке , или отдает в коробку аж в ноги чуть отдает . КПП и задний мост МТЗ-50 . Что может быть , подскажите с чего начать поиск ? Заранее благодарю ?
07.01.2013 - 16:43
: 3730
нету там гсв. Мтз старый,а цинндр перебирал. Поднял сеялку а она через 30 сек на земле.Перекинул шланги на другую секцию.Вроде держит,но тоже опускается-правдо долго.А если распред,там ни чего нельзя сделать,токо новый?
Мне и надо 2 секции.Есть же такие новые-тока как называются не знаю.
дон1500 пишет:
В распределителе износ корпуса и золотника-что там можно сделать в наших условиях?Так и работайте на другой секции(я обычно так делаю)....Новый распред не факт что будет лучше старого...
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Всем привет решил на лето поставить стартер а вот чего делать с водяным выходом на головке Заглушить scratch_one-s_head
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Гутар пишет:
Заглушить
yes3
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Гутар пишет:
Заглушку с краном на печку.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Всем привет поставил вчера переходник и стартер и не крутит не хрена dntknw акум 125 bang
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Гутар пишет:
акум 125
что это за акум такой, не гелик? У меня есть 2 на 120ампер. Газон запускают легко, и крутят лихо. Трактор не в какую. Ставлю 55 от жиги, запуск уверенный. Стартер напрямую, без переходника. А так ищите потери массы и плюса, с помошниками крутите стартером и пробуйте места контактов на стартере и акумуляторе на наличие нагрева, все скрутки внимательней осмотрите. Где греется там плохой контакт. Стартер надеюсь исправен и на 12в?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Cергей 36 RUS пишет:
с краном на печку.
сегодня работал, пришлось кран открыть, замёрз (+4). Думал до осени его не буду трогать.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
дон1500 пишет:
Кран поставь , и все у меня так.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Konstantinos пишет:
с краном на печку.
shok у 30 жары
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Гутар пишет:
У меня аккум сотка.Новый, год ему. Зимой до минус десяти заводил легко. Насосом подкачал, эфир в воздухан, и довольно не плохой пуск.У меня не переходник а плита и корпус от пускача старого, но принцип тот же что и с переходником.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Иван Афанасьев пишет:
дон1500 пишет:
Давно собираюсь кран всунуть, но не знаю какой и как лучше поставить. Хотелось бы пояснение и фотку.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Друган заказал мне у китайцев вот такой вот ампермерт и вольтметр в одном флаконе . Как этот девайс подключить к трахману дабы наблюдать зарядку в режиме реального времени? https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Car-Voltmeter-Current-meter-Dual-...
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Виталий 31 пишет:
дон1500 пишет:
Фоткой пока не могу поделиться , тк на вахте .А так в общих чертах стоит справа перед тягой включения Пвм на уровне колена , под правую руку , крепится к крылу . Кран брал 3х позиционный в районе 1400 р , от фишки ,, от гидроманипулятора ,, . Один штуцер глушишь заглушкой , два других запитываешь от линии опускания.
: Белгородская обл
14.03.2012 - 15:50
: 2504
Виталий 31 пишет:
дон1500 пишет:
Так понятней. А я уж думал с водопровода кран лепить надо.ТОлько вот надо бы либо фотку либо ссылку , а то наши продаваны продадут хрень ,а потом хрень хрен вернёшь.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Виталий 31 пишет:
Виталий 31 пишет:
дон1500 пишет:
Виталий может рассмотришь мою аватарку слева под лобовым стеклом стоят такие же краны для переключения разворота ковша куна и разворота Са1.
Если будешь брать такой кран там резьба дюймовая , так что бери сразу три штуцера спереходом на мтз и три кольца с резинкой внутри ,да и заглушку под резьбу мтз, там вроде медные не идут под эти штуцера..
На этой фото может лучше рассмотришь .
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Максим 20 14 пишет:
Konstantinos пишет:
с краном на печку.
shok у 30 жары
у вас лето уже, сегодня мороз был -3
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Виталий 31 пишет:
Не пойдёт для трактора. Диапазон измерения тока мал. 10 Ампер всего. После пуска "гена" на зарядку поболее качает, а на холостых оборотах и включенные потребители поболе могут брать.
Самые распространенные автотракторные амперметры на 30 А.
Современные уже на ещё большие токи
Картинку раритета на 20А тоже нашел
Но живьём такого видеть не доводилось.
А десять, как на "вашем" китайце - в трактор мало. ИМХО.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Давно не был. Разобрал своего коня ( Чё-то в движке загрохотало). Отвалился кусочек от распылителя. А тут братанов по несчастью через одного!!!
Ладно это лирика. Головка снята, поддон тоже ( думали на вал ). Чуть покоцало поршень и головку. Не кретично.
Движок мной ещё не делался. Давление на горячую на холостых 0,8. На оборотах 2,3. Пер как охреневший. Масло брал где-то на бак полторашку. Голова требует ремонта. Клапана на выброс. Прошорошили. Колпачки масло отделительные не стояли! Выработки в гильзах нет. Думаю глянуть вкладыши и если что подкинуть новые. Можно ли заменить коренные не снимая вал? и как?
Есть мысль дёрнуть гильзы и развернуть на 90 градусов, с заменой колец.
Какие мысли и подсказки? Капиталить не предлогать, сам знаю что лучше так сделать но пока дыра в бюджете. Взяли новое авто.
И по клапанам, у нас только АНАЛОГ. Как выбрать хорошие? а главное где их взять???
Крым
07.04.2015 - 08:48
: 343
Приветствую!!! Мужики, рыться как-то долго будет по форуму, подскажите молодому трактористу: в мтз 82, в заднем мосту, в нигроле ( тад 17) нашел остатки игольчатого подшипника- мелкого такого, около 3 мм в толщину, штук так 4-5 обломков. Откуда они с ВОМа какого-нить scratch_one-s_head ??? И как на него поглядеть? куда лезть?? thank_you
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Serega30 пишет:
не иголки ли с промежуточного вала кпп?корыто то одно.сателиты вома кажись на втулках
