Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 721 из 1215
36422 сообщения
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Дмитрий 63 пишет:
могилин юрий пишет:
Бульба Евгений пишет:
Сегодня менял розпылители из четырёх работали более-мение два и давление было на них от 140 до 150 атм. Заменил все четыре ставил АЗПИ выставлял давление 175 атм , завёл работает отлично ,хотя и на нерабочих заводился отлично .на старых розпылителях написано D.M-S . Чей производитель , я загуглил не чего не выдало .
4 месяца 4 раза ставил азпи,полное г..но, купил внзта, пол года чинно пока, зимой особо заметно
Что за внзта?
понятия не имею чьи они, натпись такая была в пластиковой колбе были
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
могилин юрий пишет:
Дмитрий 63 пишет:
могилин юрий пишет:
Что за внзта?
Ногинские какие нибудь
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Дмитрий 63 пишет:
могилин юрий пишет:
Дмитрий 63 пишет:
могилин юрий пишет:
Что за внзта?
ага, гугл тоже самое сказал
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Александр-82 пишет:
Бахтияр Приаралье пишет:
Мужики подскажите расход дизтопа ваших мтз.
Культивация - 4,5-5 л
Дисковка 8-9 л
Пахота 18-20 л от глубины пахоты.
Это у меня 892 так а на 82 всё на литр больше было .
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
yes3
14.10.2011 - 15:00
: 464
Мой мтз 82.
Культивация 7л.
Дискование БДТ 3- (10-11)л.
Пахота -25 л.
Примерно так, все зависит от скорости, глубины обработки и почвы, ну и состояния обрабатываемой культуры.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Ребят , колхозил ли кто замки нового образца в большую кабину с замками старого образца ? много переделок ?
и сколько примерно один комплект стоит ?
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
ZSD1812 пишет:
замок нового образца в сборе стоит от 2 до 2,5 килорублев.это у нас
без ручки наружной сам замок я покупал месяц назад за рубль
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Михаил Сычиков пишет:
Это как?
примерно вот так.
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
МТЗ 80х называется. В междурядья 90 и 60 как раз влезает. Плюсы высота и разворот на месте. Минус при пахоте нос норовит в сторону уйти и в междурядку 70 см не влезешь
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Скоро пахота. Глубина 25 и более. Осенью жрал под 40 литров. Заменил плунжера и распылители. Врядли менее 30 литров будет расход. Спасибо за ответ. У кого еще какой расход поделитесь плиииз?
мне 20 л/га на огородах хватает, на больших кусках естественно меньше. Раньше в колхозе давали 20 л/га - все вкладывались, еще хватало вечером на 1-2 огорода подкалымить по 15-20 соток.
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Прикупил, Помпу МТЗ. Белорусь 35$
Стартер. Стартер Магнетон 2,7-кВ 85$
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Сейчас ставлю массу дистанционную на трактор , ломаю голову.. Как сделать чтобы масса включалась вместе с зажиганием ? Включил зажигание - включилась масса и наоборот. Голову изломал , ведь на массу надо короткий импульс , а в замке фиксированные положения. Замок мтз-шный ( камазовский) родной.
А еще одну доп кнопку под массу ставить не охота
Помоему нашел
https://www.youtube.com/watch?v=Va6DRwrHHV4
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ZSD1812 пишет:
Если там есть положение под радио в другую сторону,можно попробовать использовать его. Ключ против часовой стрелки повернули и назад- масса включилась, еще раз против часовой стрелки-выключилась.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Svv-07 пишет:
Я тоже так подумал , но + на клемме радио присутствует и при включенном зажигании
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ZSD1812 пишет:
Разобрать замок и посмотреть,нельзя ли сделать, чтоб + отсутствовал при включеном зажигании.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Svv-07 пишет:
ZSD1812 пишет:
Раскурочил Разобрал.подогнул маленький сектор пластинки вверх , проверил на мультиметре . Все , теперь больше нет плюса на радио при включенном зажигании!)
Теперь только так клацать
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ZSD1812 пишет:
То есть все получилось?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Svv-07 пишет:
Да , только лучше вниз пластинку загибать , щелкаю - пока работает по плану
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
На задней передаче что-то воет в мосту или кпп даже на скрежет похоже. Вперед все нормально и тихо. Была похожая проблема с гайкой хвостовика(ослабла), при сбросе газа был гул, затянули и все . Или это совсем не гайка?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Konstantinos пишет:
она родимая.вполне возможно уже и резьбы на гайке не осталось.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
FinФИН пишет:
до нового года раскатывали 80ку, вой был при сбросе газа. Разобрали а гайка лысая полностью и вал не лучше, держал только шплинт. С трудом с помощью подмотки из медной проволоки и новой гайки смогли подтянуть до срыва и намертво заварить. Вой пропал. Лучше было бы проточить вал и нарезать новую резьбу и гайку под резьбу. А если на ходу подвывает(гавкает), можно устранить регулировкой зацепления или только замена пары?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Konstantinos пишет:
Сразу на левую.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Сайбер_01 пишет:
Konstantinos пишет:
Сразу на левую.
Не поможет. Ездим ведь и вперед и назад.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Вперёд то больше, и скорость выше.
Ну я так перетачивал, и обварил для надёжности.
30.01.2013 - 17:21
: 234
Насколько мне известно гайка откручивается из-за частой езды задним ходом, особенно на огородах. В колхозе при работе на поле эта проблема редкая
armijan пишет:
Особенно если огород на уклоне в 5 с половиной градусов и на северной стороне.... yes3
22.11.2015 - 22:35
: 546
А можно ее заварить не раскатывая?.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Женя Полтава пишет:
Можно. Но крышку моста снять придется.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Слышал мнение что откручивается из за нагрузок на мост во время спуска с горы с телегой сена и торможения двигателем.
