Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 718 из 1215
36446 сообщений
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Dimon. пишет:
Всем привет. такая проблема, трактор простоял зиму, в стояло заехал без проблем. сегодня завел а руль не крутится в право повернул с трудом а в лево ни в какую. в итоге обнаружил что с левой стороны заклинила труба шкворня в гильзе (трактору год) поддомкратил и с помощником с помощью лома удалось разшевелить шкворень но в крайних положениях колес руль тугой. Что делать разбирать или розработается?
Я не разбирал, упирал слегу в мост и потолок(балка железная), снимал колесо, мазал литолом, поддомкрачивал , сдавливая пружину, аккуратно поворачивал рулём, чтоб с домкрата не слететь , повесил груза на перёд и немного поработал на бороновании по кочкам, помогло, но мне казалось что в пыльнике держало а тут смотрю и другие варианты.
09.01.2015 - 21:08
: 848
Dimon. пишет:
разбирать чистить мазать,врезать тавотницу-желательно ближе к корпусу
Тайвович это надо и в гильзе сверлить отверстие?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Dimon. пишет:
да-сверлите на сквозь-я сверлил прямо на собранном тракторе.,резьбу нарезал,продул тонкой трубочкой прямо ртом-крошки вылетели.вкрутил тавотницу и смазываю время от времени.у меня было(да и не у одного меня)-наволокло металл с гильзы на трубу шкворня-руль не свернуть,и разобрать не дает.я полдня мучался пока содрал,потм шлифанул шкворень,смазал и на место,ну и теперь мажу регулярно-больше не клинит.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Вопрос. Можно ли шлифонуть крышку между тормозом и мостом? Есть выработка с левой стороны трактора. На рисунке №21
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
господа напомните сколько давление в гидросистеме и где можно глянуть
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Доброго времени суток! Решил тут проверить форсунки, а стенд не создаёт давление. Разобрал, а там кончик плунжера срезан. Так должно быть? Если есть такой у кого-то в хозяйстве, расскажите
01.03.2011 - 21:31
: 16535
santuri16 пишет:
год назад разбирал-приклинил плунжер в гильзе.но как то не обращал внимание что там и как-отрезано или нет.разработал промыл собрал-качает.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Насмотришься интернета , а потом голова дымит shok Сегодня немного позанимался
Поставил и на третий трактор тавотницы.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Александр-82 пишет:
По поводу винта - понятно. А на последнем фото что нужно увидеть? Или блокировка механическая?
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
fermer_ua пишет:
Александр-82 пишет:
тавотницы в оси педалей поставил.
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Сергей Васильевич Васильев пишет:
Смазки много не бывает. Пока еще не дошел туда.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Подскажите пожалуйста что сделать что бы на этом соединении не текло масло?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни как убрать воздух на тнвд с трубки та что идет с обратки с тнвд в подкачку на холостых пусто а на оборотах идет солярка там немного?
06.01.2018 - 20:16
: 33
Обратку с тнвд нужно в бак а не на помпу. Весь воздух если где то вдруг подсасывается будет выгонять в бак .
06.11.2015 - 19:15
: 7
Сорвал резьбу на блоке мтз 80 при затягивании гбц посоветуйте пожалуйста как сделать кто с этим сталкивался.
shamil 05 пишет:
Нарезать другую. На 16.Выточить шпильку ремонтную М16,с другой стороны нарезать М14х1,5(со шпильки блока двигателя СМД 14 например).Если не хочется ничего точить,то можно просверлить отверстие в головке на 16 с небольшим(16,25) и заворачивать уже не точёную эту же шпильку или болт М16 (если у Вас стоят болты и хочется тоже болт).Я перерезал не снимая головки,только метчик нужен длинный.
казахстан
: шымкент
04.05.2013 - 22:52
: 236
Салам всем. Почемуломает всасывающи клапан который больщой ломает места под посадку сухари. 3 раз ломал за неделю. Никто не встречал подобный. Мтз 80 243 двигатеь. Буду блогадарен.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
кайра пишет:
Салам алейкум коллега.Например из-за люфта коромысла по причине износа втулки или оси.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
кайра пишет:
так же возможно ослабла пружина(пружины)клапана-клапан плохо прижат к седлу,пружина не в натяге держит верхнюю шайбу и сухари-при толчке коромыслом возможно происходит небольшой удар-а их за день может много набраться.а может причина ещё проще-такое качество клапанов.когда работал на газоне то после 120000 пробега произошла ситуация что клапан вместе с сухарями проскочил через опорную шайбу пружины.голова на выброс.при разборке обнаружилось что и остальные впускные клапана уже на подходе к этому моменту.причем выпускные не имеют никакого подозрения на такой дефект-выступ клапана одинаков как и на головах с других моторов.такую же проблему знакомый рассказывал на уазовском двигателе.
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
чопор пишет:
поменял пускач на стартер.аккумы не знаю куда пристроить.за кабину не хочется тянуть(маленькая) а сбоку кун(пку-08) покажитттте у кого где.
да ,стартер 24 в.аккума будет 2 .
У меня вот такой вариант....
22.11.2015 - 22:35
: 546
73 Андрей пишет:
А на помпе просто заглушить? Или как? Сделали топливную и форсунки. А форсунки стучат о того что пена в вд трубках .Видно что воздух в этой трубке .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сaшa пишет:
huh ох как у вас все тесно уложено.если не секрет-для чего газоновская горловина?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Женя Полтава пишет:
73 Андрей пишет:
а что там на помпе глушить то?вместо двойного штуцера вкручиваете короткий и трубку с клапана на насосе тянете в бак.более того-вместо пробки на клапане можно вкрутить штуцер и пустить сюда же обратку с форсунок-чтоб не толкать в бак две обратки.
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
Как вариант можно как было раньше (оранжевая духовка между задним и передним колесом)
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Женя Полтава пишет:
73 Андрей пишет:
Вот и я грешу на этоже тоже стук есть типо как на жигулях клапана звенят пробовал позже ставить зажигание он срать начинает когда чуть выше средних даешь
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
FinФИН пишет:
Сaшa пишет:
За аккумулятором топливный бак А горловина для заправки. ( В кабине пол сделал ровный. Так как он экскаватор)
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
FinФИН пишет:
73 Андрей пишет:
Я сделал подобно как на "бычку" д 245
: Липецк
09.01.2012 - 23:05
: 168
правда пришлось сделать штуцер тройник (на тнвд рядом с табличкой)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сaшa пишет:
можно проще-вместо пробки-штуцер обратки(резьба у них одинаковая) и не надо делать тройник.
06.11.2015 - 19:15
: 7
shamil 05 пишет:
спасибо вы меня очень выручили я то думал что придется сменить блок.
