Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 720 из 1215
36446 сообщений
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
кия пишет:
Спасибо огромное!!!
thank_you
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
Всем привет. Только вписался в тему. Мтз80 недавно купили. Подскажите в гидробаке фильтр имеется. Как его заменить или почистить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Бахтияр Приаралье пишет:
снимаешь крышку-если старый мтз с малой кабиной-то крышка на 6 болтов,если более новый с большой то крышка большая и на 4 болта.под ними и должны быть фильтра-но не факт что они там есть.малый фильтр-просто состоит из сеток и снимается и промывается и снова в бой.если стоит большой-то он меняется на новый бумажный.да-на первых мтз с большой кабиной стояли тоже маленькие фильтра.
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
Спасибо. С утра вскрыл. Фильтр сетчатый внутри лежал болт на 12 откуда он там так и не поняли.Промыли и поставили обратно. Получилось как писали выше. После сборки остались запчасти значит правильная сборка.
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
Здрасьте! Купили распределитель а там отсутствует плавающий режим. Как быт? Что делать чтобы плавающий был?
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
Этот
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
казах... пишет:
почему отсутствует? на упаковке обозначено Р80-3/1-222 - должно быть. Для трактора без регулятора пахоты.
Или упаковка не его?
http://praktikp.com.ua/ru/gidroraspredeliteli/r80-3-1-222
Расшифровка маркировки (обозначения) Гидрораспределителя Р80-3/1-222
Р - Распределитель
80 - Расход рабочей жидкости (л/мин)
3 - Исполнение по давлению 16-20 МПа
1 - Конструктивное исполнение - для самостоятельной работы в гидросистеме без регулятора пахоты
222 - Три золотника 2-го типа на 4 позиции:
1 подъем с фиксацией и автовозвратом в нейтральную позицию по достижении заданного давления
2 нейтральное положение
3 опускание с фиксацией и автовозвратом в нейтральную позицию по достижении заданного давления
4 плавающая с фиксацией
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Димедрол пишет:
почему отсутствует?
Бирку не изх того приклеили, распред не новый а с ремонта.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
казах... пишет:
снести обратно в магазин и взять нормальный распред
: Шымкент
11.02.2015 - 21:43
: 318
Димедрол пишет:
казах... пишет:
Р - Распределитель
Упаковка от него самого
казах... пишет:
Попробовать нажать на рычаг посильнее,возможно туго включается.Другие положения если фиксируются,то плавающее должно быть.Если действительно нет(что маловероятно) то лучше обратно в магазин.
: Центр
02.06.2016 - 13:19
: 44
Добрый вечер. Имеются такие распылители зик 171.25.001. применяется на двигателе 6ч12.Подойдут на мтз 80?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
казах... пишет:
Димедрол пишет:
казах... пишет:
Р - Распределитель
Верни распред унас один купил такой с ремонта, пол дня и пи пи ему пришёл. Собрали кворум разобрали распред, в золотнике где шарики по конусу выработка большая. Секция заклинило.
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Здраствуйте , на МТЗ 82 нужен стартер редукторньій, на Интернете есть много продавцов цена от 50$ до 150$ , подскажьте какой купить, Я западной Украиньі Ровно
АКБ будет 190 стоять цена зависит от киловат стартера , нужен совет друзья
Всем большоє Спасиба
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Oleksandr78 пишет:
Ровно
http://starter.rv.ua/
Сейчас разобраный редукторный стартер. Магнетон 2,7квт и 12 вольт. Разобрал бендикс а там пружинки сделанные со СКРЕПОК. Само собой от пружин не осталось ничего живого. Когда начал искать такие пружинки - тоже пол инета перелопатил. В итоге снова позвонил к тем у кого покупал стартер и они вчера прислали. Говорят что я его перегрел и по этому пружины посыпались... Также перебираю втягивающее.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Oleksandr78 пишет:
Осенью знакомый покупал на ОЛХ стартер Словак 3,2 кВт + переходник вместо пускача. 2200 грн все вместе, с Ужгорода прислали. Как бы пока доволен. Сейчас смотрел, усиленный на 12 В уже на 3,5 продают. Прислали без какой либо предоплаты или условий. На ОЛХ цену нужно уточнять по телефону, там часто для заманухи специально заниженную указывают.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Откуда может сосать воздух? Трубка с пвх что с бака идет полная солярки все нормально а та что с отстоийника потихоньку идут пузыри в подкадчик поставил новый отстойник поменял кольца таже хрень?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Дмитрий 63 пишет:
штуцера на отстойнике,колба отстойника к основанию,слив с отстойника-места возможного подсоса воздуха.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Надо все кольца менять перепроверил на отстойнике там все нормально
: Ладан
25.10.2014 - 09:35
: 81
Сегодня менял розпылители из четырёх работали более-мение два и давление было на них от 140 до 150 атм. Заменил все четыре ставил АЗПИ выставлял давление 175 атм , завёл работает отлично ,хотя и на нерабочих заводился отлично .на старых розпылителях написано D.M-S . Чей производитель , я загуглил не чего не выдало .
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Бульба Евгений пишет:
4 месяца 4 раза ставил азпи,полное г..но, купил внзта, пол года чинно пока, зимой особо заметно
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Дмитрий 63 пишет:
идут пузыри
Забей на них, если работа двигателя нормальная.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
могилин юрий пишет:
Что за внзта?
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Я покупал 6 штук азпи рабочие ток 4 были и почемуто пошел помле смены распылитей белый дымок
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
сенсей пишет:
у нас один мужик ремонтировал КПП, и в его отсутствие другой подложил ему левую шестерню,два дня мужик разбирал и собирал,пока не сказали ему
Честно говоря человек который понимает что делает всё соберёт и будет угарать от наличия лишней детали......ибо собирая обычно имеешь понимание задачи каждого узла и как он должен функционировать.....
В таких случаях когда собирают всё да только в кучу......врятли кпп или что-то иное долго ходит.
Думаю и шестерню кинули с пониманием что у мастера его нет.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
doc пишет:
Да, тут вы правы. Но шестерня, вал или другая деталь трактора крупные и по идее можно помнить.
Но были случаи, когда подкидывали болтик . У нас так было в бывшем колхозе. Вот тогда у человека паника, когда все собрал, а этот болтик остался в мазуте.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2852
FinФИН пишет:
Дмитрий 63 пишет:
как то раз подсасывало самую малость иногда.надоело насосом качнул в трубку что от бака.а из отстойника еле заметная как паутинка струйка.корпус проржавел где воронка изнутри приварена.
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
Мужики подскажите расход дизтопа ваших мтз. У меня на плуге 3.35 на га 40 45 литров уходит. Мтз 3х колесный почва тяжелая глина.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Культивация - 4,5-5 л
Дисковка 8-9 л
Пахота 18-20 л от глубины пахоты.
Узбекистан
: Кунград
28.12.2016 - 10:22
: 159
Скоро пахота. Глубина 25 и более. Осенью жрал под 40 литров. Заменил плунжера и распылители. Врядли менее 30 литров будет расход. Спасибо за ответ. У кого еще какой расход поделитесь плиииз?
