Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 719 из 1215
36446 сообщений
06.01.2018 - 20:16
: 33
После ремонта первым делом нужно выгнать воздух из топливной системы а не слушать стуки и смотреть на пену в трубках. Для этого нужно взять еще одну помпу поставить её сразу после топливного бака в систему и падать давление. Из всех возможных мест подсоса воздуха попрет салярка. Подсос может быть и в помпе даже и в новой.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
73 Андрей пишет:
Спасибо глянем и тут
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Как заменить хвостовик вом мтз82, надо снимать редуктор? Масло сливать?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Andrei1982 пишет:
Откручивай болты и меняй хвостовик.
22.11.2015 - 22:35
: 546
FinФИН пишет:
Женя Полтава пишет:
73 Андрей пишет:
Обратку с тнвд нужно в бак а не на помпу. Весь воздух если где то вдруг подсасывается будет выгонять в бак .
А на помпе просто заглушить? Или как? Сделали топливную и форсунки. А форсунки стучат о того что пена в вд трубках .Видно что воздух в этой трубке .
а что там на помпе глушить то?вместо двойного штуцера вкручиваете короткий и трубку с клапана на насосе тянете в бак.более того-вместо пробки на клапане можно вкрутить штуцер и пустить сюда же обратку с форсунок-чтоб не толкать в бак две обратки.
Спасибо понял ,когда к трактору подошел понял что тупой вопрос задал,как это делается. А по тормозам не подскажете ,после нажатия на педаль тормоза левое колесо тормозит раньше более того в мосту происходит удар, вроде молотом по мосту .Это износ большой шестерни и все что сней связано или всеже регулировка тормозов.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Мужики, подскажите! Начало буксовать сцепление на мтз 82, что делает ? Куда лезть? Или сразу раскатывать и менять диск ...?
Для начала лапки отпусти а выжимной подведи и пробуй.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Женя Полтава пишет:
FinФИН пишет:
Женя Полтава пишет:
73 Андрей пишет:
Что за удар происходит не понятно со слов.если тормоза закусывает то это одно а если бьет внутри моста это другое.разность срабатывания тормозов регультируется болтами на тормозных механизмах.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
FinФИН пишет:
Да эт диски клинят и все. У меня на новом такая же история была, пока все не разобрал перемыл и смазал. На комбайне тоже так, чуть тормоз и аж в сторону бросает, второй раз уже нормально срабатывает.
22.11.2015 - 22:35
: 546
FinФИН пишет:
Женя Полтава пишет:
FinФИН пишет:
Женя Полтава пишет:
73 Андрей пишет:
Если я правилино понимаю ,то если закусывает то они подклинивают а тут нет. Просто колесо останавливается моментально и намертво. Отпускаеш педаль и колесо свободно. Менял тормозные диски за одно разобрал и собрал сам тормозной механизм, для того чтобы почистить и увидить состояние шариков и пазов под них. Мне показался механизм с выработкой а шарики норм . Я их перекинул в другие лунки ,собрал и установил . Кстати на ручнике механизм с тремя лунками а здесь на шесть тоесть таким образом продлевают жизнь этого узла ,просто перекинув шарики в другие ,в целые не розбитые лунки. Да ?
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
fermer_ua пишет:
Можно ли шлифонуть крышку между тормозом и мостом? Есть выработка с левой стороны трактора.
Этой зимой в ремонт занимался тормозами. Собирал их не я. Шлифовали мне в станке (я сам процесс не видел), вот этот кожух. Причина - раковины от хренового литья что влияло на эффект торможения (надо было давить со всей мочи на педаль) Мне пришлось потом как собрал и выехал чуть больше закрутить болт. Регулировки хватило.
: Винницкая обл, с,Казатин
08.01.2011 - 12:48
: 408
Заварил ланжэрон ,варил переменкой электроды МОНОЛИТ . Варилось хорошо без проблем , а там посмотрим.ПОСТАВИЛ КРАН чтоб при замене насоса перекрыть масло провод .
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Отремонтировали коробку. Собрали трактор. Завели ,поездили. С промежутки начало капать масло. Выдавило крышку подшипника вала привода ВОМ. Скажите что там могло случиться и нужно ли опять раскатывать трактор?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а.глориус пишет:
когда скатывали-не попали в шлицы.при силовом стягивании болтами валом даванули крышку нижнего вала.правите крышку или ищете другую и всего делов.ну это если все правильно было собрано.а то бывает забудут упорную шайбу под передний подшипник положить или ещё чего.я хоть и регулярно помогаю людям с ремонтом но каталог всегда с собой беру-чтоб не упустить ничего,вроде и все ставишь но когда запчасти лежат кучей-нужно не проебать вспышку.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
FinФИН пишет:
Когда собирали запчастей не осталось. Можно с низу в промежутке открутить крышку, забить вал на место и поставить другую крышку?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а.глориус пишет:
если подлезете-то можно и поменять.вы же как то увидели что выгнуло крышку,значит наверно и подобраться к ней сможете.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
FinФИН пишет:
Жалоба
через нижний лючок в промежутке
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
а.глориус пишет:
можно
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
Спасибо всем. думал что опять колоть придётся cry
30.12.2013 - 21:44
: 6435
а.глориус пишет:
Когда собирали запчастей не осталось....
Один из постулатов Закона Мерфи гласит: "если при сборке какой-ни на то конструкции не осталось лишних запчастей, то сборка проведена не правильно". Стало быть надо всё разобрать и сборку повторить.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
а.глориус пишет:
зачем??????
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Alex-Kobush пишет:
зачем??????
А як вернуть все назад?
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Попутчик пишет:
Alex-Kobush пишет:
зачем??????
Что конкретно вернуть??? Выгнуло нижнюю крышку? ЕЕ можно и снять и поставить через нижний лючок промежутки и вал забить на место без проблем. Если проблема только в том что выгнуло нижнюю крышку. А Вы человеку сразу разбирай.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Михаил Сычиков пишет:
aleksandr7764 пишет:
С эти ведь и не поспоришь. Если только дополнить: чем больше осталось лишних запчастей, тем качественней собрана конструкция.
Это как вас понимать Господа? То-есть, - Собрали колесо, Но камера при этом должна рядом лёжом лежать?))) А если её не оказалось, нужно разобрать колесо и вынуть её оттуда и собрать без неё? laugh
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
у нас один мужик ремонтировал КПП, и в его отсутствие другой подложил ему левую шестерню,два дня мужик разбирал и собирал,пока не сказали ему
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Евгений -регион42 пишет:
Здравствуйте Евгений. Причём здесь мы ? Закон Мерфи-он и есть закон Мерфи. Сформулирован технарями из многих отраслей техники.Атомного машиностроения, авиации, и тд. и тп. Все вопросы к ним.
-Товарищ хенерал тоби письмо.
-Товарищ солдат, что за фигня ! Не тоби а Вам !
-Нам ? Нахрен оно нам надо ? Тут написано що тоби !
Что касается Вашего вопроса по шине, то закон Мерфи к ней вполне применим.Потому что, иной раз, в спешке в шину чего только не забортируют. Песок, камни, гайки и пр. И без тех гаек видимо сборка будет правильнее.Также Вы не уточнили-может шина была безкамерная, и поэтому камеру в неё внедрять не надо.
Знаю случай, когда при сборке переднего колеса МТЗ-50, камера была проткнута 16 раз-аккурат при каждом движении монтажки. Закон Мерфи это запросто допускает: "если какая плохость может случиться, то она обязательно будет".
30.12.2013 - 21:44
: 6435
сенсей пишет:
Здравствуйте коллега. Думаю два дня изучать КП не плохо.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Ну 16 не знаю а вот переднее на Т-40 ведущее да еще и диск тот что зборный да и скаты попались лет 20-25 в мужика в сарае провалялись резина дубовая так точно разов 10 проткнули
03.02.2016 - 18:50
: 48
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста: вытащил вом первую часть, развалился подшипник вала который стоит внутри за коронной шестерней. Как вытащить этот вал??? Трактор мтз82.1
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
кия пишет:
над перегородкой в мосту где установлен подшипник , вкручен штопор (болт) , его выкручиваешь и вытаскиваешь вал с подшипником и обоймой в которой он сидит на себя. При установке обратно нужно внимание обратить на муфту переключения вом (независимое и синхронное переключение) чтобы она совпала с ,,вилкой" включения, коробкой, и валом который будешь вытаскивать.
03.02.2016 - 18:50
: 48
Sasxa Спасибо огромное!!!
