Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 715 из 1215
36422 сообщения
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Миxалыч пишет:
.. Но в книжке и мне эта инфа попадалась. Почему-то завод считал правильным разные настройки ГУРа для 80-ки и 82-го. Видимо закладывалась поправка на большее усилие проворота цапф ПВМ в сравнении с 80-й....
Здравствуйте коллега. Это да. Нюанс не в цапфах МТЗ-82, а в колёсах.В книге по МТЗ за 1988г. сказано что мах. рабочее давление в ГУР МТЗ-80 и МТЗ-82 равно 88+-5 кгс\см2. При этом давление в ГУР МТЗ-82 Р (рисоводческий) равно 100+-5 кгс\см2. Потому как передние колёски на нём 16,0-20 шины Ф-76 со ст. радиусом 505мм.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
aleksandr7764 пишет:
Миxалыч пишет:
Да напомнили ужо истину!
И "основание для шляпы" уж пеплом припорошил. laugh . . .Чутка запамятовал. Про разное давление припомнил, а модельки попутал blush2
30.12.2013 - 21:44
: 6434
Миxалыч пишет:
...Чутка запамятовал....
Так это мелкие погрешности-с кем не бывает ?Сегодня снег чистил-на Джисибишке рычаги с прошлого года позабывал. Вроде весна, а снега 15 см нападало. Гуси прилетели. А тут снег такой. Кричат на заливе в районе Помещичьего острова. Он же Солнечный (официально), он же Хаппиненсаари.
: хабаровск
18.08.2011 - 10:06
: 164
[/quote]
Добрый день. Если у кого такая горловина валяется в хозяйстве, то продайте мне. Пишите в личку. А то негде не могу найти
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2844
поменял пускач на стартер.аккумы не знаю куда пристроить.за кабину не хочется тянуть(маленькая) а сбоку кун(пку-08) покажитттте у кого где.
да ,стартер 24 в.аккума будет 2 .
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Добрый вечер, парни как решить проблему обломыша болта коленвала?
Модные сверла не помогли. Не берут.
Можно ли приварить гайку или шпильку в торец колена? Потом надеть шкив и насквозь затянуть.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
чопор пишет:
у кого где.
У кого-то под кабиной со стороны подножки( у меня там рессивер), или на место одного топливного бака.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4017
чопор пишет:
А почему?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
Сайбер_01 пишет:
сверла не помогли.
у меня получилось высверлить
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
сенсей пишет:
Сайбер_01 пишет:
сверла не помогли.
Какие сверла применяли?
Мне ещё посоветовали вольфрамовыми, хз, верить,не dntknw
Если не вварюсь, то может обломыш нарастить?Глубоко сидит гад.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
вот под подножкой ящик на раме колупатора-до чулка ещё много места.в ящике стоят два аклематора 95а.ч и переключатель 12/24 вольта.ящик самодельный-делал по месту и по факту.крышка Г-образная.низ три штырька вставляются в приварные гайки-вверху крышка садится на два болта и под барашки.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
чопор пишет:
думаю куда лучше на штатное место...если только там нет распреда на фишку...и работы меньше и разбор в случае чего менее проблемный...с 24в длиннее кабель врятли на пуск повлияет.....
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
Сайбер_01 пишет:
наверно р-18,было давно и сверлил не я,возил мастерам,только по тому что у них большой сверлильный, КВ под него встал .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сайбер_01 пишет:
трубку приставляете к обломку и привариваетесь к обломку из нутри трубки.мы так из блока обломки шпилек гбц доставали прямо через головку-не с первого раза но получилось.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
FinФИН пишет:
из нутри
Сцыканули, внутренний провар как правило хреновый.
Ну если не высверлим, будем пробовать. Терять нечего. ФИН, Сенсей thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сайбер_01 пишет:
не сцы-с трубкой чем хорошо что не насрешь на резьбу.а можно постепенно немного наплавить на отломок.
doc
: Шкяуне, Latvia
18.11.2010 - 22:27
: 484
FinФИН пишет:
Был случай у знакомого что все болты отвернулись..высверлил как-то..но после сварки хз как вообще засверлится потом..
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
doc пишет:
После сварки сверлить не надо. Это вместо сверления процедура.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3057
Сайбер_01 пишет:
попробуй левое сверло найти
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Добрый вечер. Знакомый взял трактор, старый хозяин сказал что ставил новые тормозные диски. Так вот вопрос по тормозам трактор тормозит только в клин. Плавно затормозить не получается. В Чем проблема? нажимаешь на тормоз, в начале хода педали ноль эмоций, а в конце хода колеса сразу в клин. заранее благодарен. Может нарегулировали там что не правильно?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Сайбер_01 пишет:
Была такая хрень на т 40 но там правда махавик упал. Высверлил самым фуфлыжным сверлом за 50 руб . Помучился только с одним штифтом, а 6 болтов и штифт высверлил как будто алюминий сверлил
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
николай евгеньевич пишет:
У меня такая горловина стоит и на ГАЗоне и на тракторе и вечно с ней проблемы , в смысле подтекает . Может какую другую поищи . а может только у меня так , хотя и резинки менял и крышки менял , а воз и ныне там.
20.12.2017 - 21:36
: 9
Сайбер_01 пишет:
Попробуй кобальтовым сверлом.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Анжела@ пишет:
Сайбер_01 пишет:
Кобальт это р-9, пробовал, не берет, есть набор. Кстати классные сверла.
Сплав кобальта с вольфрамовыми, это 18 . но цена.
Первый раз с таким упрямым обломышом секасом занимаюсь, уж сколько повысверливал..
Видать при Союзе калили
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
Сайбер_01 пишет:
Сверло какого диаметра? Может тоненьким пройти а потом "экстрактором болтов" пробовать выкручивать?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
fermer_ua пишет:
В таких делах в три этапа надо работать.
Начиная с маленького и не насквозь, а запилами.по чуток каждым. 1-2-3,1-2-3,с таким алгоритмом иначе можно сверло оставить. Дрель не станок. cry
Или левым сверлом, бывает от вибрации выкручивается.
Есть ещё ступенчатые сверла, шоб не переставлять по сто раз. Усе опробованно, вышел на хорошую точку как керном набил и все.
Если сваркой через трубу не получится, наплавлю до выхода из колена и приварю 12-ю гайку. К шкиву уже приварил гайку под ключ на 41. На шлицы можно сернуть, чтоб с натягом подзабить.и все это дело болтом стянеться.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
У меня за практику мою 2 раза болты ломались в коленвалу, оба раза отделался можно сказать испугом. Один раз гайку наложил и внутреннюю часть приварил, выкрутилась легко, второй раз обломился уже глубоко, взял электрод единичку и прилип его туда сюда шатал минут 20 и обломок пошел. Ни разу высверливают не приходилось.
: краснодарский кр.
20.05.2016 - 21:01
: 247
FinФИН пишет:
Снимать полностью.чтобы снять промежуточный вал (нижний на котором сидит промежуточная шестерня привода вала первой и задней)-надо открутить заднюю опору вала с двумя подшипниками 12115.ну и с переди разобрать шестерню редуктора и в ней расстопорить проходной вал вом-под шестерней есть сверление и пружинный штифт.так что снимать по любому всю кпп.посчитайте количество зубьев на обглоданной шестерне.если 23то с полтоса.26от восьмидесятки.
Стояла с мтз 50 на 23 зуба. поставили 26 зубов.Когда разбирали кпп не было штифта в проходном валу ВОМ. Сейчас собираем кпп. Подскажите штифт нужно ставить или можно без него?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
а.глориус пишет:
Можно, но не нужно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а.глориус пишет:
FinФИН пишет:
можно и без него-просто потом поменяете проходной вал и муфту выбора режима привода-независимый-синхронный в заднем мосту.если нет штифта пружинного-подберите гидравлическую трубку по диаметру отверстия и вставив её на место немного расклепать-развальцевать края-нагрузки на неё большой нету так что будет держать вал и муфту соединительную нормально.
