Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 706 из 1215
36446 сообщений
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 605
fermer_ua пишет:
Александр-82 пишет:
только надо смотреть и сравнивать
Вы сами то верите что у кого-то блок 240вый лежит сссровский? Пофиг по каким "каналам" смотреть. Тоже касаемо коленвалов, гбц и т.д. Предположу что "мелочевка" типа шестерни или подшипники есть. Но когда объява с Мелитополя что продают совдеповские клапана - тут улыбаюсь)))
Ну прислали мне реально с мелитополя клапана совдеп ,3 впускных и выпускных положили совдеп ,и по одному китай ,да и один согнутый китаеза, хотели поменять-ну я нестал игратся, и отправил им их назад, деньги вернули!
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Запчастей ссср уже давно нет, если есть то очень очень редко. Есть запчасти которые просто долго пролежали и выглядят как ссср. Я себе брал на кировца шестерни в бортовые, в магазине лежали на полке все уже под слоем пыли и частично ржавые, пытались мне их под видом ссср продать, благо всего один комплект взял, нужда была, потом мост в сборе притащили его раздербанил. И те шестерни и сезон не отходили, а с моста какие снял уже лет 10 ходят. тьфутьфу bang
: Липецкая область
23.12.2015 - 20:14
: 104
Подскажите, как поставить кронштейн для центрального винта? Или можно работать без него (грабли, косилка)? Спасибо.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Лёха 48rus пишет:
можно и без его, а если хочешь поставить кронштейн то нужно отсоединить гидро цилиндр и снять полностью всё крепление , с внутренней стороны (от моста) поставить болт со спец шляпкой, а с этой стороны на болт установить пружинную скобу и кронштейн, прикрутить всё на место.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Лёха 48rus пишет:
Не забевай себе голову, все новые мтз 82 идут без них
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Поставил новый распределитель ,но одна секция идущяя на зад ,цилиндр выдвигает ,но не задвигает .вроде как запирает чтото.пришлось шлангами с правой секции притянуть на зад.трубки все продул до распределителя,все равно нихера.неужели секция одна умерла или как.распред вроде новый же.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
не лентяй пишет:
А может просто на цилиндре гайку сорвало?
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Так нет всмысле цилиндр на навеску работает.это отдельно цилиндр подсоединяю к задним муфтам ,а он открывает и незакрывает.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
не лентяй пишет:
А муфты местами меняли?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
не лентяй пишет:
ну так попробуйте выносной цилиндр запитать без муфт.муфты с шариками имеют поганое свойство работать как ниппель-туда дуй,оттуда йух.масло в одну сторону пропускают а обратно запирают линию.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
Муфты новые поставил.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
не лентяй пишет:
новые муфты-не показатель их исправности.в магазине выбирал-из 10пар подобрал только две пары что продувались легко.но даже из этих двух на тракторе одна пара не стала работать-потоком масла шарик прижимало к корпусу и получался обратный клапан-хотя в другую сторону все работает.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
FinФИН пишет:
для лечения всегда монетки под резинкой стекла лежат. ложу монетку между шариками и соединяю муфты и всё работает.
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
Доброго времени суток уважаемые! У меня такая незадача, - поставил на МТЗ - 80 ПВМ, проходимость, управляемость отличная! Радиус разворота почти не изменился. Рулевое, (Гур) лёгкое, но со временем при переезде с объекта на обьект, во время движения, особенно на скорости около 35 км в час, часто после неровности, колеса переднего моста, начинают сильно и часто вилять! Часто и сильно! Впечатление, что оторвутся! Остановиться, потом поедешь, - снова все хорошо!сейчас начинают вилять даже при 23-25 км/час. Подскажите куда лезть? У меня опыт с тракторами очень маленький!
Наконечники впорядке! На ходу обращал внимание, виляют вместе с тягами
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
Вот этот трактор.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Евген Саныч пишет:
А гайка сошки ГУРа не отжата?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Евген Саныч пишет:
в гур.первая и самая легко устранимая причина-разбитые шлицы сошки и вала гур.гайка прижимая шайбой упирается в шлицы вала-а сошка остается не зажатой.самый простой вариант-подложить шайбу 5-10мм.если лень искать-пойдет узкая гайка от ступицы уаза.вторая причина-такая же болтанка на втором крае вала гур-сектор на шлицах.там обычно подтяжки хватает.еще может быть ослабшая гайка на штоке гидроцилиндра,разбито соединение шток-рейка-износ пальца и отверстий.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Евген Саныч пишет:
Развал посмотри. Перед сделай см на 4 шире. Попробуй...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Feller пишет:
Развал посмотри.
shok huh bang bang bang бл cen ь-скажите мне-как? как вы его сможете изменить?если на тракторе этот параметр заложен конструктивно и физически его НЕВОЗМОЖНО ИЗМЕНИТЬ.если уж даете совет-то хотя бы научитесь называть вещи своими именами.то что вы советуете называется СХОЖДЕНИЕ.и это слишком много вы хотите сделать разницу в 4см.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
FinФИН пишет:
Feller пишет:
Развал посмотри.
laugh да не ругайся фин, может он ошибся
латвия
10.01.2015 - 17:00
: 88
Евген Саныч пишет:
Вот этот трактор.
Посмотри это видео, может поможет. https://www.youtube.com/watch?v=w-o7FbCMl8U
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
FinФИН пишет:
Или вообще не работать, дерьмо редчайшее. Мы всё прицепное перевели на БРС с носиками, за два сезона ни разу не подводили. Примерно вот такие.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
gentos пишет:
FinФИН пишет:
С носиками тоже г редкостное в основном. У меня с мтз в комплекте шли брски, работают, с сеялкой тоже, покупаю в магазе - текут. На кировце мучились, перешли на штуцера простые. В интернете чтоль где нибудь заказать. На полесье не брс а простые от руки скручиваются, вот бы такие где найти под ДТ и МТЗ, за 10 лет ни капли.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Алексей62 пишет:
Может нам просто повезло? Чесслово, ни одного косяка.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
gentos пишет:
yes3
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
Алексей62 пишет:
Такие?
Konstantinov Aleksandr Ivanovich пишет:
Алексей62 пишет:
Такие?
И такие фуфло продают бывает.(попадалась что одна в другую до конца не влезала,маму плохо расточили)..Самый простой способ проверки муфт перед покупкой(чтобы пропускала масло в обоих направлениях) это не продувка ртом.Нужно нажать на шарик(грибок) вручную чем то подходящим,и он не должен утопать далеко,в общем в идеале должен утонуть заподлицо(вровень) с плоскостью муфты.И виновны в этом не пружины,а П-образные упоры внутри.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Польские БРС с носиками проблем не доставляют вроде, но цена дороговата...
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Такие?
Не, там немецкие вроде из нержавейки. И там носик вместо шарика.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Тоже всякое перепробовали, иногда вроде и работает, так масло начинает подкапывать, и уж если трактор впрягается в сезон 2-3 месяца с одним прицепным, то просто соединяю шланги на прямую и не парюсь.
