Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 703 из 1215
36446 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
На диски мтз газоновскую резину сложно натянуть? У меня уже старые, один вообще лопнутый вареный. Или лучше новые? Трактор под куном, родные мнуться сильно, пришлось до 4 очков качать.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Алексей62 пишет:
На куне стоят с 53, легче одевать чем родную.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Алексей62 пишет:
Себе одевал б/у 53 оделась болемения немного трудней родной , знакомому 52 новою то бил полний пи...ц
toliklvv пишет:
Алексей62 пишет:
Полный он,это когда надевали с какого-то трала(или погрузчика,кары...) резину(очень толстая).Вот это был писец...А 52-я,-53-я, Зиловская,камазовская надеваются вполне легко,если резина радиальная(R).Диагоналка надевается похуже.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
thank_you Думал газоновские диски подойдут, наивный laugh . Завтра мост перекатывать буду, резину наверно фиг нятяну, морозы у нас 20ку лупят. В грузовой монтаж отвезу ya
Алексей62 пишет:
Дык подойдут после некоторой переделки.....
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Алексей62 пишет:
Как переделать? А то резина на дисках как раз стоит.
09.01.2015 - 21:08
: 848
fermer_ua пишет:
Кум/сват/брат/сосед - подсыпал "каки"...
Дык в масло заливной горловине стоит сетка. или не у всех?
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
Вот и инета фотка(это если мтз82)серединка с отверстиями под шпильки вваривается в газоновский диск.Из газоновского соответственно перед этим часть вырезается....Для обычного мтз(юмз) вырезается по самый обод и тоже вваривается.Наберите в инете ДИСКИ ГАЗ 53 НА МТЗ там куча вариантов разных.Да и здесь на форуме кто то выкладывал фотки....
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Вот и инета фотка
Это я смотрел, слишком сложно, жалко готовые не продаются. Я тут думаю мож ступица целиком от газончика подойдет......газончик валяется где то в металлоломе у меня. Наружний подшипник такой же, внутренний не подойдет.
: Новосибирск
24.04.2017 - 05:17
: 28
Подскажите, на ходу начало капать масло с сухого картера (промежутка) МТЗ 50. Масло явно трансмиссионное, т.к. светлое. После остановки не бежит. Долгая стоянка - не бежит, стоит проехать 1-2 км и начинает капать. В чем может быть причина?
: Новосибирск
24.04.2017 - 05:17
: 28
И еще вопрос. Не втыкаются 3 и 6 скорость. Просто не уходит рычаг. Предыдущий владелец говорит, что все работало, шестерни менял, раскатывал. Может что-то залипнуть? Шарик? Куда смотреть в первую очередь?
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
Farm-dereda пишет:
А как 9-я скорость? Включается? Снимать крышку коробки с рычагом надо, потом смотреть фиксаторы, они под пластинкой на двух болтах зафиксированных от откручивания. И монтажкой шевелить, пытаться включить смотря при этом, что мешает.
: Новосибирск
24.04.2017 - 05:17
: 28
Андрей сибиряк пишет:
да, все остальные без проблем
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Farm-dereda пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/143312
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей62 пишет:
Алексей62 пишет:
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni... читайте,смотрите-сложного ничего нет.
: Тула
22.05.2015 - 19:44
: 58
ОлександрР пишет:
ну , майже квітка, проект восстановления почти завершен. пару фото[изображение]
морози у нас , выгоню га улицу добавлю фото
Здравствуйте! А что это за втулка торчит из блока цилиндров?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Денис Долматов пишет:
Здравствуйте коллега. По каталогу эта железка называется штифт. На блоках, головы которых крепятся болтами, таких штифтов имеется два, внедрённых в расточки. Соответственно в головках под штифт тоже есть расточки.Назначение штифтов-не допустить сдвига головки блока при эксплуатации.
На блоках, где голова крепится шпильками таких штифтов нет.Соответственно нет и проточки под них в головке.
При сборке движков это надо учитывать.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
aleksandr7764 пишет:
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Здравствуй Алексей. Чтобы лишний раз движок не разбирать.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Добрый день Александр . Вы как всегда точны в своих ответах!
: Тула
22.05.2015 - 19:44
: 58
То-то я смотрю на моем блоке такого нет. Видимо блок еще родной (трактор достался достаточно старый). Значит ГБЦ крепилась шпильками, так? Отсюда вопрос-шпилька закручена только одна, вместо остальных были закручены болты. Это как вообще работоспособно? Или покупать шпильки и крепить ГБЦ на них? И еще, если придется менять блок, моя старая ГБЦ без этих штифтов подойдет к блоку со штифтами?
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
good делал движок Д-240 одному мужику мотор не вскрывался но достаточно старый стояли шпильки и были эти установочные штифты соответственно в прокладке под них отверстия большего диаметра но и в головке были под них расточки.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Снимал гбц на трех дизелях д50, д240 и переходный блок от д50 к д240(одно уплотнительное кольцо под гильзу) все три были на шпильках и эти втулочки были.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Шпилька какой толщины М14 или М16 ?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
не пойму,что получается ГБЦ разные ?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Alex-Kobush пишет:
На моем шпильки, но направляющие присутствуют. На всех двигателях, которые разбирал, они тоже присутствовали. Ну на некоторых не хватало, но потому что их про cen бали при ремонте а не потому что их не было с завода. Посадочные места под них тоже были, потому втулки докупал или сам делал.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
сенсей пишет:
Здравствуйте коллега. По каталогу у новой ГБЦ префикс А1-02.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Думаю для надёжности надо внедрять две шпильки или переходить на штифты и болты.Стало быть организовать посадочные пояски для штифтов если их нет.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Konstantinos пишет:
Здравствуйте коллега.Согласен с Вами-по факту могут быть разные варианты. Однако по каталогам на старых движках-шпильки и нет штифтов ни в блоке, ни в ГБЦ. На новых движках-болты и два штифта.
