Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 704 из 1216
36477 сообщений
: Тула
22.05.2015 - 19:44
: 58
Александр-82 пишет:
Денис Долматов пишет:
-шпилька закручена только одна,
Шпилька какой толщины М14 или М16 ?
Шпильки на 14
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Konstantinos пишет:
Снимал гбц на трех дизелях д50, д240 и переходный блок от д50 к д240(одно уплотнительное кольцо под гильзу) все три были на шпильках и эти втулочки были.
тоже раньше на колхозных часто прокладки меняли-на всех стояли втулки-и со шпильками и с болтами.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
fermer_ua пишет:
Кум/сват/брат/сосед - подсыпал "каки"...
Да только не пролазит кака через сетку маслозаливной горловины, вот незадача...
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
gentos пишет:
fermer_ua пишет:
Может с компрессора высыпалось? Кто разбирал его? Я пока нет. Пружинки очень похожи с маслосъемного кольца.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
gentos пишет:
Доброго времени суток, коллеги! При вскрытии в поддоне Д 245 обнаружились вот такие артефакты. Так и не придумал, откуда они там. Какие будут соображения?
P.S. Спички для масштаба.
Пружина только с центрофуге. по размеру. п . Как с масло съемного может быть поршень не выходит за гильзу ?
: владимирская обл.собинский район
27.08.2014 - 13:11
: 230
да упорные кольца.попробуй монтажкой маховик подвигать.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Димедрол пишет:
Нет там меньше е
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Димедрол пишет:
Вот до компрессора не добрался, надо изучить устройство по картинкам.
Димедрол пишет:
Они там мааааааааааааааахонькие.
Упорные полукольца целы, да и размер не подходит.
Мозговой штурм в разгаре, спасибо за участие.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
mixas63 пишет:
Зачем монтажкой педаль сцепления выжал и корзина пошла. у меня так на газ-53 было. хавало кольца. спец поставил на оборот их канавками .
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Алексей 161 RUS пишет:
Завтра достану, сравню.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
gentos пишет:
Судя по вашему фото нет. а вот пружинка , вернее разшеритель кольца там как раз спичечная головка и пройдет .
16.08.2011 - 23:00
: 6254
В канавках поршня маслосъемных колец есть отверстия сквозные. Не знаю как их могло покрошить, неизвестно вообще из этого ли комплекта запчасти. Может еще с прошлого раза или запасных при сборке подкинули laugh Но как вариант... Откуда то они там взялись?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Димедрол пишет:
А вот это я не учел. victory
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
Фото шильдика (таблички) двигателя 1980г выпуска ни у кого нет ,на двигатель хочу изготовить а то у меня из номеров только номер двс и то шильдика нет.
02.01.2013 - 09:32
: 148
Михаил Сычиков пишет:
Так это наоборот хорошо.
Привязки трактора к документам совсем нет,хоть что то будет.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Ребята , кто ставил алюминиевые радиаторы ? Какие отзывы ? Особо интересует езда на воде .
07.02.2013 - 23:08
: 3305
ВПШ пишет:
Я ставил. С круглыми сотами.Отзыв отрицательный. Во первых, в него меньше входит ОЖ.,что приводит в тяжолых работах к перегреву.
Во вторых,металические бачки,которые ржавеют, и эта ржавчина при циркуляции загоняется наверх радиатора и забивает соты, дополнительно уменьшает проход ОЖ., и снова перегрев.
У нас побыл сезона три,промучились с ним, и нашли старый латуный (или какой он там) , и забыли про перегрев.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Привет всем . Хочу выкинуть пд с Беларуса. На место пускача поставить проставку и прикрутить стартер. Редуктор пд останется.
Какой лучше стартер подойдет для этого "извращения" ? И соответственно какая лучше акб.
Выдержит ли 12 вольтовый редукторный стартер 24 в при запуске ?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Вопрос к знатокам smile3 . Купил новый передний мост, простой, а он без пружин. В моем старом стояли пружины на цапфах. Какой из них усиленный считается? Или таких нет? Знаю что ступица есть простая есть усиленная. А про мост как то вообще не вдамек было. Мож зря 38 тыс выкинул bang
16.08.2011 - 23:00
: 6254
ВПШ пишет:
На полтора года на тосоле хватило. Прогнил снаружи во внутрь.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
А из недорогих какой лучше взять?
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Алексей62 пишет:
Здравствуйте коллега. Усиленным считается со ступицей побольше-как на ЮМЗ.(Подшипники 7608 и 7609) Если ступица побольше-стало быть и цапфа с полуосью побольше.Также некие отличия имеет выдвижной кулак, потому что его номер начинается с 80. Относительно каталога сейчас такие передние не ведущие мосты производятся без пружин, упорных подшипников и без тарельчатых пружин.
Прошлой весной племяш собирал такой усиленный мост и пружины+упорный подшипник+ тарельчатые пружины внедрил.Вот только какие он внедрил выдвижные кулаки-не вникал. Всё работает.Померьте, прикиньте-возможно получится, при желании, пружины внедрить.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
aleksandr7764 пишет:
thank_you Мне пружины не нужны, без них мне кажется даже лучше стало, трактор меньше кренится с полным ковшом. Прост ни когда не сталкивался с этим. Ступицы большие. Выходит мост просто от мтз 80, с малыми ступицами вычитал что это от мтз 50.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Алексей62 пишет:
Под КУНом пружины лопаются.На несколько кусков. Видимо в том числе из-за этого от них МТЗ отказался. Малые ступицы сначала стояли на МТЗ-50, а затем и на МТЗ-80 по крайней мере в каталоге за 1982г. МТЗ-80 показан с малыми ступицами. Видимо стало не хватать прочности и пришлось внедрять ступицы побольше- в каталоге за 2002г. уже большие и нет пружин.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
ВПШ пишет:
Оренбуржский.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Спасибо за разъяснения! thank_you Буду теперь спокойно спать, а то бабки отдашь, а что всучили сам мыкайся потом. Ток на ступице тавотницу все равно не сделали, экономия даже на самых мелочах.......
24.09.2016 - 10:02
: 1361
fermer_ua пишет:
ВПШ пишет:
Оренбуржский.
такой у нас около 300 баксов
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
ВПШ пишет:
fermer_ua пишет:
ВПШ пишет:
Оренбуржский.
Так это лучший вариант, остальные все фигня.
Собирался себе покупать, насохранял кучу сылок (изучал какой взять). Решил свой востановить (несколько сот заглушил), обошелся дешовым испугом.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
если мост нового образца то в нем просто физически нет места под пружину-чулки тоньше,втулки пластиковые-стоят копейки,менять как два пальца об асфальт.чего не скажешь про старого образца с пружинами-имея вертикальный ход цапфа "насасывает" в чулок грязи-и пошло-поехало.грязь совместно со смазкой-отличный абразив и почти не удаляется.зато втулка и цапфа тают на глазах.и еще плюс нового моста-цапфы имеют ограничение поворота-колеса поперек больше не встанут.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Алексей62 пишет:
и раньше были ступицы без тавотниц, и ещё ступица ЮМЗ и МТЗ- имеют отличие,
