Привет мужики,подскажите валик включения раздатки во втулке крутится? А то разбило всё и вал и посадочное. Вот и не пойму втулка там или корпус такой?
Валик вот такой.
Нормальные? Если б кто другой менял "колечки" - это одно... но когда сам перебрал а распределитель сопливит... Еще к нему чтоб долезть нужно пол дня убить...
Буду тож испытывать)))
Но когда наконечник оторвало, приклепал гаечку на 5 таким образом чтоб легла в ложбинку. Так же сделал и с коротким который имеет два наконечника ибо ради короткого оригинального никто в район ехать не захотел. Ходят досих пор.
Ребята , попадается старого образца сердцевина радиатора мтз-50 , та что паялись бачки , может у кого была такая , подходит она на бачки мтз-80 ? Хозяин говорит , то там нет отверстий под верхний и нижний бачки , может можно посверлить ?
Сделал на одном тросу, обернув его на один виток вокруг ролика крана.
Оригинально И как, метки "вкл" и выкл" совпадали? А то я когда первый раз собрал, не обратил внимания что они там есть.
Всё совпадает. При натяжении подкорректировал-подогнал. В эксплуатации никуда не смещается, всё работает.
Тросик уложил с зигзагом - там где выемка в ролике.
сделал проще-от соединителя поводки вытянул гильзу с болтами и одев на тросик затянул-соединение многоразовое.для ремонтов тросик жалюзи и блокировки разрезаны около кронштейна на впускном коллекторе-нет нужды лезть под панель при разборке-тросики по середине разъединяю.на работе недавно на джисе тоже ручной газ сорвало-сходил у электриков взял соединитель-блок на 10 шт.одну использовал как наконечник тросика.
я раньше напаивал нипельную гайку от спицы с колеса мопеда-мотоцикла.шляпу спилить,тросик вставить,немного край распушить и пропаять как следует.внутри получается и в резьбе и по плетению тросика заливка происходит.но давно уже так не делал-с гильзами для соединения проводов быстрее.
Дяди!сфотографируйте мне пожалуйста кому не трудно этот самый привод включения блокировки беларуса.
хочу восстановить блокировку просто.все есть кроме троса и трубки от крана до механизма.буду признателен.спасибо
если это поможет-то пока только это.
так же нужны комплект роликов на корпусе гидроусилителя.в качестве механизма фиксации включения-когда не было штатного "затвора" "пистолетика"-ставил другу на трактор механизм закрывания шторки жалюзи от газона.
Парни я снова с вопросами. Напомню проблему - грохот промежутка. Перебрал не помогло. ВОМ отключен под сиденьем. У нас морозы, заводил и заметил, что при включении гидравлики грохот практически ушёл. Когда прогрелся всё вернулось на круги своя. С конструкцией ВОМа не знаком и он мне не нужен. Можно ли демонтировать его не раскалывая трактор. Типа через задний проход снять сзади баклушу и демонтировать все потроха?
если это поможет-то пока только это.[изображение]
дядьСереж, спасибо большое.
Ролики у меня есть, планка на пружину -тоже,что в кабине затворчик тоже есть.осталось посмотреть сам механизм блокировки и как подсоединен именно трос к маховичку
Забыл указать- 82.1 с комплектацией с ГУР. 01г.в
Бывший коммунальный
Держите трос в строй магазе брал , кончики напаял бурой кусок гофри или как там её от мотоцикла чтоб трос не перетерало длиний кусок тот что от кабини сделал с двох частей для удобного демонтажа и регулировки , трубка шланг с какогото рвд на хомоти [изображение] [изображение] [изображение]
Трос хоть в строй магазине, хоть на стеклоподъемнике с авто. У меня какие-то валялись- как раз с одного хватило на блокировку. А шланг у меня цельный от колонки до цилиндра блокировки, обычный маслостойкий, уже года 4 и все норм.
Валик вот такой.
Может кто посоветует ремкомплект на распределитель... кроме "Руслан-комплектов"?
Я второй год как покупаю такиеhttp://a-komplekt.zakupka.com/
Я тоже часто у них покупаю и не только резинки.
Спасибо,значит втулить надо.
У меня было 2 пластиковых черных выкинул полопались , последний вот 3 год крутит и целый , без единой поломки , все лопасти на месте !
Ребят, кто подскажет
Трос на маховичок крана наматывается или на тросу что то есть?речь о блокировки Беларуса
Их там два. Длииый и короткий.
Во как! А я и не знал. Когда своего старичка из хлама возрождал - там не было ничего. И из информации только заводское РЭ удалось найти...
Сделал на одном тросу, обернув его на один виток вокруг ролика крана. Работает безупречно второй десяток лет...
точно так и давно
Качество резины нравится. А колечки на распред ставлю не из комплекта , а подбираю и ставлю чуть толще
И это вариант Я вышел из того, что было под руками.
Хорошо работают кольца уплотнительные со шлангов ГСТ, коричневые. Не грубеют и ходят дольше стандартных.
Только до коробки.
Бывший коммунальный
Если поможет
Брал готовый комплект .
спасибо большое.А трос на маховичок намотан да?
спасибо ! Будем мудрить
По пол оборота каждый в разные стороны.
