это для этого что ли 2 ручейка на маховичке?
Значит идет трос, проходит через вверх ролика,наматывается один оборот вокруг маховичка и конец соединяется пружиной.Я правильно понял?
Два тросика. Оба крепятся одним концом за маховичок. Один пол оборота в одну сторону и к пружине, второй в обратную сторону и к рычагу управления в кабину. Станьте возле колонки, покрутите и все будет ясно.
Смотри на метки ВКЛ и ОТКЛ на корпусе колонки около маховичка и есть метка и на маховичке и в "ручейках" на маховичке есть углубления для зацепа бобышек на концах тросиков, так тросик короткий, что от пружины тянет он должен проворачивать в сторону ОТКЛ маховичек, а тросик который в кабину идет, тот тянет в сторону ВКЛ маховичек. Длиной этого тросика регулируешь момент включения блокировки.
я просто намотал тросик в один оборот на валик один конец на пружину второй в кабину и все работает на ура
воздуха хватит.....сделаю кнопочку и клапан с камаза, ресивер держит, хватит на долго
--- себе сделал года три но у меня стоит два клапана один постоянно закрытый от ресивера а второй постоянно открытый от диафрагмы что-бы выпустить воздух с блокировки после ее отключения а то получалось кнопочку выключил а блокировка осталась включенной. электроклапана нашел нормально включенный и выключенный при отсутствии напряжения..
Не, простой поставлю, тем более блокировка минутное дело, на новом мтз за 6 лет вообще ей не пользовался ни разу.
я ставил простой но при выключении воздух не выходил из камеры блокировки и диф был заблокирован. Нужно чтоб клапан был с тремя штуцерами а не с двумя как кран дух ходовой что-бы камеру соединял то с атмосферой (постоянно) то с ресивером (при вкл. блокировке). но это все при условии что на блокировке нигде не травит воздух. У меня был сперва один клапан но пришлось переделывать на два и три года благополучно и включаю довольно часто, а Вы как хотите так и... ну Вам видней что делать
На включение раздатки такой. Пока в него питание идет воздух давит, отключил и воздух вышел. Плюс работать может долго если надо, у меня на зиле иногда по пол дня не выключается когда селитру по морозу кидаем, масло стынет и шнек уже фиг провернешь.
Обычный электроклапан с автомобилей.(МАЗ,КАМАЗ..)Включил-воздух пошел куда надо,выключил-излишний воздух с мембраны выйдет через этот же клапан...Че там мудрить???
Мужики.....срочно нужна помощь. В общем поехал сегодня поработать....вылез из трактора...смотрю масло чуть-чуть подкапывает с трубки смазки компрессора. (в том месте где к блоку прикручивается). думаю дай попробую подтяну....В итоге выяснилось...что трубка привернута к блоку на честном слове... а все из-за чего... сорвана резьба и на штуцере была намотана нить какая то...так вот ее маслом разъело вот и побежало. ПОДСКАЖИТЕ...как правильно нарезать новую резьбу? какой шаг и тд и тп. Заранее благодарен... Вот так раньше в колхозе технику ремонтировали,) а я после покупки трактора из колхоза не касался ни разу этой трубочки.
Был сорвал резьбу в этом месте на зилу. там резьба м10 шаг 1 подобрал штуцер нарезал новую м12 шаг 1.5 неудобно конечно но возможно.
там и блок может быть лопнутый-не все так просто с перенарезкой резьбы.тела блока может не хватить.
как узнать если трещина там в блоке или нет? и от чего вообще он там лопает? есть какие нюансы с перенарезкой?
мыть чистить смотреть.лопает от того что штуцер вкручивается конусной а при ремонте да и в эксплуатации бывают моменты что на этот штуцер применяется внешнее воздействие чем либо-штуцер выдерживает а литье блока лопает.
Парни такая тема.менял кучу апаратов с распылителями выставлял зажигание не один спец.а движок так и дымит белым дымом.на колене выхлопной сыро .живьем саляра льет.меняю распылители через неделю они опять закоксованны.кто поможет?в чем причина?масло не расходует
может соляра такая?судя по видосу с отвалом-не видно дымления.возможно качество распылителей такое-х.з.
Заслонку на воздушном коллекторе проверьте, может не открыта полностью.
Получается чтобы его снять все равно колоть и снимать коробку? Тогда легче если разбирать то все восстановить. Авось когда пригодится.....
Скок давление в блокировке? Там судя по шлангу мало совсем. Хочу воздух вместо гидравлики подключить, а хватит ли![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
8-11, в зависимости у кого как. Клапан не у всех одинаково держит.
воздуха хватит.....сделаю кнопочку и клапан с камаза, ресивер держит, хватит на долго.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Я такой не нашел
А кран включения стояночного тормоза камаз, маз, краз не подойдет вам?
самое то
конечно подойдет НО одно НО хотелось только на копочках и не иначе потому я так и сделал
Можно с включения блокировки меж осевого дифиренциала камаз ! И по размеру он не большой
Обычный электроклапан с автомобилей.(МАЗ,КАМАЗ..)Включил-воздух пошел куда надо,выключил-излишний воздух с мембраны выйдет через этот же клапан...Че там мудрить???![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если окажется трещина...какие меры принимать?
Неее у меня 80 стоит)а этот новый
Спасибо вам всем.теперь я понял как привод сделан на блокировку.про тросы имею ввиду.спасибо
