Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 699 из 1215
36446 сообщений
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
николай2580 пишет:
а если на лопате отжаться, хватит уклона? растояние от земли до колес примеро 75-80 см?
Сантиметров 30-40 достаточно, и подождать минут 10. Если холодное - то и час не помешает. Только масло, что на крышке все равно на голову стечет laugh примерно 500 мл.
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Димедрол пишет:
ОлександрР пишет:
Ток масло слить иль на горку передком,.
На горку, дело 5 мин. Масло сливать сейчас долго и геморно. Я этот поводок задолбался восстанавливать, и наваривал, и менял на новый, пока в разгар сезона по совету форумчан не наварил пару сопель в качестве фиксатора на валу в положении 540 ( на 1000 мне без надобности). Проблема исчезла.
cерёга пишет:
значит кирдык подшипникам в промежутке
У меня выбивало до капремонта, так и после. Все подшипники поменял. Все шестерни визуально в порядке. Думаю уже шлицы чуть под искосок износились.
ОлександрР пишет:
молоточком снизу стук, и всё
Сначала нужно чуть вниз, чтоб валик из паза вышел. Потом провернуть и вверх вытаскивается.
Та если выбивает значит уже из паза вышел, ну почти, так повернуть чуток. Мне тоже он мозг вынес, в обеих тракторах на прихватках, .
Р.с. завтра кабину буду накидать, на тот трактор, останется с проводкой разобраться и можно обкатывать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
николай2580 пишет:
короче стал вом выбивать, и я грешу на вот этот поводок. может он или нет?
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/130411?page=1 читайте тут.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Всем доброго дня! Нужна помощь!!! Кто скажет название ремкомплекта на такой гидроцилиндр, может кто уже разбирал. Уплотнения все прямоугольные. И да, тому кто его придумал желаю многих лет жизни и если бы хоть раз но пришлось ему его разобрать cen
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
Александр-82 пишет:
Всем доброго дня! Нужна помощь!!! Кто скажет название ремкомплекта на такой гидроцилиндр, может кто уже разбирал. Уплотнения все прямоугольные. И да, тому кто его придумал желаю многих лет жизни и если бы хоть раз но пришлось ему его разобрать cen [изображение]
Ну я тоже желал многих лет жизни в прошлом году конструктору данного дивайса. По поводу названия комплекта сказать не могу так как я перебирал такой-же цилиндр хозяину одной базы там кроме комплекта нужен был еще и шток (он с обычной сотки не подходит) я просто отдал ему шток и все колечка шток такой он нашёл быстро а вот комплекта он не нашел хотя привез штук 6 или 7 разных из которых тогда и собрал...
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Alex-Kobush пишет:
Нашел такой комплект, во вторник вышлют. Когда придет скажу название точно, может еще кому пригодится.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Александр-82 пишет:
Alex-Kobush пишет:
Не пригодится у меня где то через пол года потёк . Думал под шток а оказалось из под гильзы. Тоже хорошим словом вспоминал этого рационализатора. Был советский бу перебрал и поставил.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Александр-82 пишет:
Буду тоже благодарен. стоит такой же.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
У меня шесть лет отработал и начало вокруг штока потеть, так что ничего по этому поводу не могу сказать плохого.
: Харьковская область
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Парни, кто нибудь ставил на МТЗ пластиковый 6-ти лопастной вентилятор ? Он лучше обычого 4-х лопастного?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
ВПШ пишет:
У меня 8ми, воробьев засасывает
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
ВПШ пишет:
Недавно тоже поставил. Дует намного сильней, ну и дешевле в раза три.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Алексей62 пишет:
с чего такой(фото есть),и как встаёт ? себе тоже хотел пластиковой поставить ,не влез.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
сенсей пишет:
Алексей62 пишет:
В том и вопрос что если ставить нужно радиатор отодвинуть . Хлопотно очень , а может это только у меня так ?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
semena.kis пишет:
Куда инспекция по охране животного мира смотрит.
на шашлыках они laugh
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
сенсей пишет:
Алексей62 пишет:
В теме по кондеям все есть))
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сенсей пишет:
Алексей62 пишет:
ставится вместе с помпой при снятом компрессоре сразу вместе с диффузором.на месте не хватит расстояния меж радиатором болты крутить крепления крыльчатки к помпе.а так вертолет от мтз-бычка одинаковый
24.02.2018 - 20:48
Підкажіть будласка де знайти розміри перехіднойі плити щоб поставити стартір замість пускача і чи не буде зйідати зуби розміри плити щоб стартір прикручувався замість пускачовського редуктора
: Днепропетровская обл Софиевка
25.03.2013 - 13:52
: 173
ВПШ пишет:
4 года по вентилятору. Пересыхают токо черные и радиатор кончился
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
FinФИН пишет:
хлопотно
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сенсей пишет:
FinФИН пишет:
хлопотно
dntknw х.з. раз поставил и забил(или забыл)а вот у железных за это время лопасти отвалились не у одного трактора.
: г. Можга
18.08.2015 - 21:15
: 255
6ти лопастной ставится на д245, т.е. на турбовые.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
filnikser пишет:
да вы что shok у моего д243-с завода стоит пластик 6-ти лопастной. laugh вот завод то у вас не спросил что и куда ставить-бядааа.
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
ОлександрР пишет:
ВПШ пишет:
На один трактор ставил лет 10 назад там был какой то то-ли грязно белый то-ли желтоватый но трактор продал вместе с крыльчаткой она там и по сей день , а сейчас на МТЗ стоит черная лет 5 но в добавок и шкив коленвала стоит 245 2-х ручейный а он по диаметру больше так в любую жару больше 90 невидел
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Vadim Biljnin пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=kik1dsxvKgU. https://www.youtube.com/watch?v=HypSJlR4JD0
: Ростовская область юг
30.09.2011 - 16:12
: 2629
Andrei1982 пишет:
Мужики привет! Новый геморой вылез стал загонять во двор трактор, какой то щелчок и колёса перестали вправо поворачивать, влево крутятся!!!???? Куда смотреть!? Спасибо! Да трактор мтз-82
Цилиндр раскручивай , гайка на поршне открутилась.
24.09.2016 - 10:02
: 1361
Мужики, спасибо , попробую поставить шестилопастной , а то уже два года лежит , правда производитель неизвестный . Снял сегодня радиатор для пайки , вот и возник вопрос о целесообразности установки.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ВПШ пишет:
ну если радик снят то поставить верталюху без проблем,радик потом не сильно сложно вставить на место.
20.03.2010 - 17:46
: 1958
filnikser пишет:
На Зила с Д-245 давно установили 8-ми лопастной, перестал в жару греться. На Мтз-80 на один установили, на второй не стали так как много хлопот. Ремешок поменять тоже проблемно, впритык проходит между сердцевиной радиатора и лопастью вентилятора.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Lexa61 пишет:
ну не такая уж и проблема-в притык да,на каждую лопасть надо ремень накинуть и провернув протянуть меж лопастью и радиатором-но это точно не большая проблема.
