Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 695 из 1215
36446 сообщений
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
андроид1 пишет:
Ничего кроме клацанья реле
Так если реле щелкает, смотри "силовую" по схеме до реле и после. То есть (в первую очередь) левый блок предохранителей №6 (15А)
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни вопрос человек интересуется какой купить новый тнвд мотор д 240 стоит сейчас утн5. Либо кто производитель и стоит его регулировать на стенде новый?
11.04.2016 - 21:44
: 19
андроид1 пишет:
Всем доброго время суток. При работающем ближнем свете (МТЗ 82.1) переключаю подрулевой переключатель в положение дальний свет и ничего. Ничего кроме клацанья реле. Ближний есть , дальнего нет. Реле ближнего и дальнего света менял местами - ничего. Индикатор (синяя лампочка) не светится. wacko2
Спасибо за участие. Предохранитель это самое простое, его в первую очередь проверил. А по схеме там вообще несоответствие. В ней не нарисованы реле ближнего и дальнего света вообще. Я понимаю , что последовательность подачи напряжения такова. +12 с выкл. света и габаритных огней идет на переключатель дальний-ближний потом на соответствующее реле либо дальний либо ближний и потом на лампочку. Или не так ? Поправьте.
11.04.2016 - 21:44
: 19
Все в порядке . Причину устранил. Дальний свет работает.
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
андроид1 пишет:
Для общего пользования, укажи причину отсутствия дальнего и в чем она была. Может у кто то будет подобная причина и ваш совет (труды в поисках) будут в помощь.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
андроид1 пишет:
Наверное провод который после реле поврежден,так как реле клацало.
11.04.2016 - 21:44
: 19
+12в с реле не поступали на фару. Банальный обрыв в цепи подачи . Спасибо всем небезразличным.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики привет! Новый геморой вылез стал загонять во двор трактор, какой то щелчок и колёса перестали вправо поворачивать, влево крутятся!!!???? Куда смотреть!? Спасибо! Да трактор мтз-82
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Andrei1982 пишет:
Что там у тебя Гур? Дозатор?
19.01.2011 - 11:45
: 710
тлеу kz пишет:
Andrei1982 пишет:
Гур, забыл указать!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
тлеу kz пишет:
Andrei1982 пишет:
Гур, забыл указать!
смотри соединение рейки со штоком г.ц.-снимай крышку гура,бывает лопает проушина на рейке.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Andrei1982 пишет:
тлеу kz пишет:
Andrei1982 пишет:
Гур, забыл указать!
не резьба сорвалась на гайке или на штоке цилиндрика
27.03.2015 - 07:58
: 5533
FinФИН пишет:
Andrei1982 пишет:
тлеу kz пишет:
Andrei1982 пишет:
Гур, забыл указать!
У меня гайку крепления поршня срывало со штока - те же симптомы.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
привет, всем!
сегодня обнаружил люфт хвостовика пвм, как устраняется люфт на нем?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
Игорь71 пишет:
привет, всем!
убираются прокладки регулировочные из под стакана.
на пвм нового образца прокладки можно с одной стороны чулка на другую переложить .
на старом мосту чисто колхоз можно намудрить(это на любителя)
точно именно хвостовик? там попутно все зазоры в бортовых выбираются
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Игорь71 пишет:
привет, всем!
между подшипниками хвостовика на валу стоят распорные регулировочные шайбы-кольца с размерами 2,7мм-2,75мм-2,9мм-3,05мм-согласно каталога.изменяя толщину распорных колец изменяется натяг в конических подшипниках хвостовика-соответственно люфт вала убирается.если зазор в зацеплении-то убирая рег пластины из под стакана хвостовика задвигаете хвостовик для большей посадки в корпус моста.
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
прокладку метализированную ктонить ставил под головку на д240 . как она или обыкновенную поставить.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
не лентяй пишет:
Когда покупал комплект прокладок на д240 - тоже задал этот вопрос. Сказали что металлическая типа многоразовая, но ее ставят на 245. Именно под турбину а на 240 смысла ставить нет. Это со слов "продавана".
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
fermer_ua пишет:
не лентяй пишет:
В нашем магазе сказали что она ремонтная и её ставят те у кого проблемы с блоком, трещины, раковины, так сказать последний шанс блока перед металлоломом.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1048
металлопакет прокладка не прогорает но для её установки блок и гбц должны быть в идиале поверхности не фрезерованые а шлифованые для авто так делается .
19.01.2011 - 11:45
: 710
Разобрал гур мужики и ох ....л из за износа корпуса датчика блокировки зубья сектора и рейки перескочили и не крутились вправо!!!! Поставил другие! Но наверное из за износа корпуса, зацепление происходит на половину зуба, т.е вал опустился я так понимаю? Это все полный алесс??? Корпус менять? У руль стал рыскать по дороге, руль то тугой то норм. крутится? Газанешь начинает легче крутиться, клапан не пишит, до ремонта визжал!!!?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
не лентяй пишет:
Я сейчас поставил . Как обкатаю отпишу.
: Кизляр
17.06.2016 - 01:55
: 161
Andrei1982 пишет:
Они же регулируются
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Мужики корзина сцепления на от д243 на д240 можно поставить?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Пчеловод82 пишет:
Да, если она не усиленная, потому что оная может цеплять за кожух сцепления, но это дело тоже поправимое.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Да в том проблема что я лепестковое хочу поставить на д240.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Пчеловод82 пишет:
Не вижу проблемы.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
не лентяй пишет:
перед ремонтом почему прокладку у вас пробило.? прокладку как тянули?
: Липецкая область
23.12.2015 - 20:14
: 104
Подскажите, подойдет резина с газ53 на перед мтз82?
Лёха 48rus пишет:
В принципе подойдёт любая,имеющая посадочный диаметр на 20(508) ГАЗ,ЗИЛ,КАМАЗ,МАЗ...ширина только несколько отличаться будет и высота резины.
