Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 693 из 1215
36446 сообщений
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
На новых моделях доблестных белорусов т.е от дветыщибородатого года в эл.схему воткнули зуммер.так вот зуммер этот одним концом воткнут прямиком в замок зажигания а другим в левый блок контрольных ламп.при зажигании он соответсвенно должен неимоверно пищать , а он педарос не пищит.сам зуммер исправен,на массу он пищит.контрольки тоже горят какие надо.
что может быть?
З.Ы хочу максимально сделать по заводскому исполнению.комфорт нравится
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Ковальский. пишет:
что может быть?
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
чопор пишет:
короче новые дрочь а не втулки
когда закатывали мост тоже решили засверлить, одну просверлили простым и легко а вторую ничем не получилось, она даже не кернилась. Взяли старую засверленную и забили на место этой крепкой. Втулки покупались в магазине лет 5 назад обе. Разные партии
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
Алексей 161 RUS пишет:
схема вообще свежих тракторов.
У меня с пластмассовой панелью с раздельными приборами.и зуммер воткнут в левый блок а не в правый.может блок накрылся?
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
реле синхронизатор звуковой №30
схема
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Добрый вечер. Сегодня поменял ведущий правый вал (короткий) в заднем мосту. С прокладками регулировочными родными зажимает подшипник, туго прокручивается деферинциал. Вырезал прокладки по 2 штуки на каждую сторону с банок из под пива. Немного легче крутится. Кто как его регулирует. Да, прокладки те, которые стоят со стороны тормозного барабана.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Всем доброго вечера! нужен совет, сегодня был на заводе(отвозил запчасти с двигателя), советуют на коленвал 245 поставить груза(противовесы). Кто что скажет по этому поводу?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
alexandr60 пишет:
Заводскими прокладками 0,2 и 0,5 мм, купить их не проблема
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
alexandr60 пишет:
Причем здесь новый вал,может еще что то менялось?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Александр-82 пишет:
Всем доброго вечера! нужен совет, сегодня был на заводе(отвозил запчасти с двигателя), советуют на коленвал 245 поставить груза. Кто что скажет по этому поводу?
Здравствуйте коллега. По источникам в тех. литературе, если движок имеет свыше 1800 об\мин. то на коленвале должны быть грузы для уменьшения нагрузки на коренные вкладыши. Приходилось внедрять грузы на несколько движков. Для этого брал б\у коленвал с грузами и переставлял с него грузы на движок. Болты затягивал динамометрическим ключом и шплинтовал пластинами.Проблем не было.
: Азовский район
18.01.2010 - 16:12
: 1280
Менял только вал, может проточку под подшипник на валу чуть не дорезали. Завтра поеду поищу прокладки регулировочные. А вообще как их подбирать.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
РомАн45 пишет:
alexandr60 пишет:
Какое отношение имеют прокладки к этому валу? И зачем их было вообще трогать, вал вытаскивается сняв промежуточную крышку а корпус с прокладками и зазорами остается на месте. Прокладками регулируется зазор в конических подшипниках дифференциала а на этом валу цилиндрические прямые роликовые подшипники, которые не регулируются. Может подшипник не сел на место или не той стороной вбили, или может подшипник не тот, шире? dntknw
Александр-82 пишет:
А сбалансировать вал вместе с грузами есть возможность? Так чтоб на станке, чтоб указало в каком месте и сколько металла нужно снять а не катать по ножах?
Или хотя так?
бал 1
бал 2
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Александр-82 пишет:
прокладками регулируется не только подшипник но и зацепление хвостовика и планетарки,
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
alexandr60 пишет:
Зачем там лишние прокладки(50-2407056 и 50-2407057) если до этого все было нормально? Обычно наоборот, приходится выбрасывать при выработке подшипников. Шестерня ведущая 70-2407053 никакими прокладками не регулируется .
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
Михаил Сычиков пишет:
Александр-82 пишет:
А разве на 245 нет противовесов?
работал на 892.стоял там 245.1800 обормотов.вот на нём скорее всего их нет.если по аналогии с 242 и 248
30.12.2013 - 21:44
: 6435
На 248 есть. Фотки кто-то выкладывал.
Это да Фотки были.Так и Д-248 разные бывают. Есть с номинальной частотой 1700, есть с 1800, есть с 2000.Стало быть на Д-248 противовесы могут быть а могут и не быть.Как впрочем и на Д-245. Достаточно лишь немного поинтересоваться. http://www.avtomash.ru/katalog/pred/engine/mmz/d248.htm
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Димедрол пишет:
Так вот , когда буду по вал ехать надо противровесы привезти и все отбалансируют.
На моем движке нет.
sasxa пишет:
Так я же совсем не против, вопрос был кто как регулирует, а я ответил что с помощью прокладок smile3 Процедура эта занимает определенное время.
чопор пишет:
yes3 Но все же советуют поставить противовесы. dntknw Мол без них движки идут на Сак и т.д где работают в основном на холостых, а также удешевляют таким способом сборку.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
Александр-82 пишет:
чопор пишет:
конечно ставьте.потом раздушите топливный до 2400 и будет трактор летать с повышенной то в редукторе.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
чопор пишет:
Так ее (мультипликатор) уже не будет.
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
Всем привет, вопрос такой: бежит масло с переднего сальника кпп(где картер сцепления). Лючка на корпусе трансмиссии для проверки уровня масла нигде не нашел, банально подливаю масло по 5 литров раз примерно в две недели. Надеюсь дотянуть до тепла, тк трактор видимо придется раскатывать, а по зиме не где это делать. Спросил у местного тракториста про это, ответ был - "это кольцо на стакане менять нужно...". Хотел бы спросить, есть ли какой то мануал или кто делал подобную работу, чтобы понимать процесс и заказать запчасти заранее.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
Александр-82 пишет:
чопор пишет:
куда он денется то?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
чопор пишет:
куда он денется то?
Выкидываю комплект шестерен( мож кому надо - отдам в хорошие руки за могорыч wink ), а ставлю как на мтз-82 .
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Александр-82 пишет:
cry я б забрал, была б такая возможность.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
timurrus пишет:
Здравствуйте коллега.На старых МТЗ щупа на коробке не было.Есть контрольная пробка с четырёхгранником под ключ на 12 справа на корпусе КП.Сначала надо определиться с уровнем масла.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
semena.kis пишет:
А я бы и рад, а то будут лежать пока не выброшу.
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
aleksandr7764 пишет:
timurrus пишет:
Справа у меня ничего нет, а вот слева, где привод сцепления, чуть выше, есть пробка под квадрат. Откручивал, пихал палец, там ничего (((((
timurrus пишет:
Всё верно...Там и ничего не должно быть.Это сухой отсек.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
timurrus пишет:
Коллега, под этой пробкой масла и быть не должно. Там маслёнка на выжимном. А контрольная пробка трансмиссии -на коробке передач под кабиной справа.Если на МТЗ-82 то как раз около фланца раздатки. Сыщите руководство по эксплуатации и иссмотрите его.
: Зарайск
25.06.2016 - 12:05
: 124
timurrus пишет:
Ну вот, сухо, а у меня с тех краев бежит, маховиком раскидывает, картина жуткая. Книгу скачивал, там упорно про щуп какой то везде пишут, я его не нашел. Пробок справа не нашел :( ходил только что смотрел... Может есть живое фото, хоть одним глазком?
Вот пробку хорошо видно.Снизу сливная,а чуть выше контрольная,маленькая...Это КПП,вид справа...
