Ну вот, сухо, а у меня с тех краев бежит, маховиком раскидывает, картина жуткая. Книгу скачивал, там упорно про щуп какой то везде пишут, я его не нашел. Пробок справа не нашел :( ходил только что смотрел... Может есть живое фото, хоть одним глазком?
Ах вот оно что... Спасибо, завтра проверю! А по поводу замены сальников/прокладок в промежутке, можете что то подсказать? Может есть ссылка на мануал по старым МТЗ? У меня 86-й год, 80-ка. А то все, что нахожу, под новые трактора :(
Я както ранше именно такой вопрос задал,но так и не нашол,но недавно ещё раз проверил и на ту сторону где должно быть квадрат под ключь 12 чуть выше поскрябал краску и нашол место под глазк но вместо стекла, алюминевая заглушка,жаль не сфоткал. А сейчас ломаю голову как лечить это место.
Мужики, собираю двигатель МТЗ, ставлю поршневую СССР. Нужен совет по кольцам, не видно надписей ВЕРХ. На верхнем и маслосъемном кажись не должно быть, только на двух нижних? Они с полосками. Из старожилов, не подскажите какой стороной должно быть. полоской к верху или к низу?(на втором кольце слева хорошо видно)
Мужики, собираю двигатель МТЗ, ставлю поршневую СССР. Нужен совет по кольцам, не видно надписей ВЕРХ. На верхнем и маслосъемном кажись не должно быть, только на двух нижних? Они с полосками. Из старожилов, не подскажите какой стороной должно быть. полоской к верху или к низу?(на втором кольце слева хорошо видно) [изображение]
Парни сегодня наконец добрался до трактора. Ранее описывал проблему. Грохот в промежутке, переборка не помогла. Согласно рекомендациям отписываюсь.
При выжатом сцеплении грохот не уходит
Понижайка в среднем положении - эффекта нет
Рычаг ВОМа под сиденьем с среднем положении - ни чего не меняется.
На холостых работает хорошо, газанул - звук шариков в жестяной банке, обороты упали до холостых - звук пропал. На ходу грохот постоянный. Что теперь???
Здравствуйте коллега. Полоской кверху. По крайней мере в книге "Сельскохозяйственные тракторы" Гельман Б.М. Москвин М.В. Москва изд. Высшая школа 1978г. на рисунке видно что выступающей полоской компрессионное кольцо установлено вверх.
Здравствуйте коллега.Тех. литература при появлении в агрегатах МТЗ посторонних стуков велит прекратить эксплуатацию техники и заниматься устранением неисправностей посредством разборки и выявления дефектных деталей.
Всем привет, вопрос такой: бежит масло с переднего сальника кпп(где картер сцепления). Лючка на корпусе трансмиссии для проверки уровня масла нигде не нашел, банально подливаю масло по 5 литров раз примерно в две недели. Надеюсь дотянуть до тепла, тк трактор видимо придется раскатывать, а по зиме не где это делать. Спросил у местного тракториста про это, ответ был - "это кольцо на стакане менять нужно...". Хотел бы спросить, есть ли какой то мануал или кто делал подобную работу, чтобы понимать процесс и заказать запчасти заранее.
скорее всего вам надо сюда. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/143312 .в большинстве случаев течет во втулку промежуточной шестерни привода нш.текущий сальник и текущее кольцо мне лично не попадались-а вот течь по втулке-даже на относительно свежих тракторах имеет место быть.
приветствую парни. ни кто не сталкивался.надо снять узел привода нш-32 с мтз который в гидробаке.что стоит за насосом. бачек старого образца.чтобы проверить шестерни.может и раскатывать ненать.с уважением.
Фактически может и не надо...Просто снять бак и сделать то,что там нужно сделать...Но думаю сняв гидробак Вам не понравится и состояние подшипников(305) промежуточной шестерни........
Здорова мужики для чего данная штучка? Вроде стоял на нш-32? Предохранительный клапан? Сейчас думаю на ЗИЛа с д-240 мутить клапан на рулевую, вот думаю не подойдёт? И как его подключать??? Спасибо!
Это похоже на клапан гидросистемы автомобиля ГАЗ-53.Клапан предохранительный там отрегулирован на приличное давление.При нажатии на шток масло тоже идет на слив.Нету фото с обратной стороны???Там должно быть два выхода-один на гидроцилиндр,другой на слив....После некоторой доработки(отрегулировать предохранительный клапан,можно выкинуть обратный)) в принципе наверное можно и использовать как предохранительный в рулевом.Иногда правда текут по штоку.
Так это клапан опускания кузова газ-53 . нажал рычагом и кузов опускаеться .
Всем доброго время суток. При работающем ближнем свете (МТЗ 82.1) переключаю подрулевой переключатель в положение дальний свет и ничего. Ничего кроме клацанья реле. Ближний есть , дальнего нет. Реле ближнего и дальнего света менял местами - ничего. Индикатор (синяя лампочка) не светится.
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B...
Сань пусть лежат. может я надумаю. обмен сделаем .
Я бы не против взять если за не большие деньги..
Интерестно с какого года стали ставить щуп.У меня слева на кпп стоит щуп,трактор 80 года.
94 г еще без щупа. Может крышку поменяли?
Как у "техничного"? Я задумался так делать на 920ом.... коробка уже без синхронов, осталось мультипликатор развернуть и будет 82ой)))
https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/157548?page=6
Уже напряг и там народ На схемах таких колец как у меня не попадаются.
Попробуйте выключить гидравлику - посмотрите поменяется ли звук.
А не с приводом насоса это связано.
Возможно откручен маховик. Подшипник 210 на валу привода ВОМ. 305 подшипник 2 шт в шестерне привода ВОМ.
Становится интересно. Мнения разошлись, пока 3:1
Гидравлика выключена. При включении ни чего не меняется....
в 93г осенью получал новый мтз 80 щуп уже был.
Это нормально.Мнения могут быть разные.
Уже разобрались. Всем спасибо за помощь
90,91,2004-все со щупами.
Спасибо!
