Честно сказать а ремонт был в купе с заменой двух подшипников на валу привода нш 70-1601335 и колечка внутри вала. В связи с сильным потеком масла. Сразу все перепотрошил, визуально трудно было определить причину потека, пришлось все привести в порядок.
Помогите разобраться с установкой колец. В основном интересуют маслосьемные. Какие у меня, я пометил птичкой. Какое из них ставится вниз. С пружинкой или без.
вот как они у вас на бумажке помечены-так и ставить-верхнее на верх,нижнее на низ.смотрите наклон пазов в кольцах-наклон в сторону картера.
Добрый день. мужики. Всех с праздником, всем здоровья. Есть вопрос: нашёл каленвал, мужик вроде просит недорого, расточенный, 1-й ремонт, но один косяк: была оборвана резьба на моховике. Пересверлили, нарезали другую. Посоветуйте, кто сталкивался с этим.
Не вижу смысла в такой экономии : нужно будет найти болты на 16 и рассверлить по них маховик(другими словами испортить его,так как на нормальный коленвал его потом не поставить.) Но на Т-16 приходилось такое делать, на нем заводские болты бывают как на 12 или на14, и если нет подходящего маховика приходится рассверливать - но процесс необратим.
У знакомого такая херня осеню била на газоне , поточили переходние шпильки посадил все на фиксатор резьби красний пока ганяет
Один умнік хтів мені НЛО в ночі показать. Пахали ночью, а у его мТз язык пламени с ладонь из выхлопной. Говорю ему воздухан почисть. Утром перед пересменкой вскрыли а там "зямля" его сменщик не узнал днем тр-р! Чё ты говорит йому накрутыв!?
У нас у одного фермера работает паренек на 82.1 кончилась поршневая,заменили, проходит месяц опять поршневая кончилась. фермер привез спеца тот спрашивает у тракториста ты воздухан когда последний раз чистил? тот отвечает никогда а зачем его чистить! (работает около 3лет) вот такие спецы есть!
Ну и тот фермер толбан . Потому что не научил. А может и сам не знал что надо чистить.
Ребята как вы думаете:по моему что-то с коленвалом не то, шестерня сидит на 1/4 части шпонки, напомню что ее срывало и выше я об этом писал.Раскопал старый коленвал от д.240 и заметел что там стоят 2 шпонки и проточки сделаны ближе к шейке.Кто-то сталкивался с этим?Может прихватку сваркой сделать?
Конструкция крепления шестерни ГРМ на коленвале такова, что она крепится на свою шпонку и может немного затрагивать шпонку шестерни маслонасоса.И если шестерня сорвала часть шпонки маслонасоса, то свою она сорвала полностью. Для устранения поломки надо,по моему мнению, снять шестерню ГРМ с коленвала.
В том то и дело, что шпонка стоит одна маленькая на две шестерни и шестерня коленвала крепится на 1/4 части этой шпонки а на оставшуюся часть крепится шестерня насоса и весь ремонт и был из за срыва шестерни коленвала. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
пост 20419
Вы меня не поняли,я про коленвал.На нормальных 240 коленвалах стоит 2 шпонки одна на шестерне колена, другая на шестерне насоса и шестерни полностью сидят на шпонках.В моем случае двигатель 245 и 1 шпонка на которой сидят и шестерня коленвала и шестерня насоса.Что это брак коленвала или норма евро 2?
Да коллега, Вы правы.На некоторых коленвалах 245 имеют 2 шпонки.На некоторых ,судя по нету, только одну. По факту и литературе мне пока 245 попадались с двумя.Стало быть или ставить шестерню как есть-на 1\4 шпонки и посильнее поджать шкивом или прорезать паз под шпонку.
Пфф... )) А хіба он его на фермерское хозяйство брал для того чтобы учить? Пендэль пид зад и бувай здоров. Без выходного пособия! Но может быть, если Вы говорите что он молодой, он мог просто не знать, ибо скурил "букварь"
Здравствуйте коллега. Чем чёрт не шутит-надоест заводу два паза под шпонки на всех новых коленвалах прорезать, так придётся фрезеровщикам магарыч ставить.
Если Вы имеете ввиду пазы по наружи, так они вроде бы симетричны. На них есть метки заводские. Метками же ставить вверх?
да-метки вверх.
На кольцах надпись есть " верх". С пружинкой верхнее, ну а без пружинки на низ для поддержки штанов (эт я так называю).
Спасибо всем ответившим за помощь, разобрался.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Недорого это сколько?
Смотря в какой канторе (сарае) растачивали.
Советов может быть много, но решать Вам. Я бы не брал.
Я так сделал в лес гонять.
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
пост 20419
Вы снимали маленькую шестерню с коленвала ?
Снимали все, меняли новую поршневую,вкладыши и шпонку, а когда стали собирать то заметили сие недоразумение.
При таком же случае на Т-25 шпонку срезало заподлицо с канавкой. Осколок шпонки было почти не видно. С трудом выковырял его крейцмейселем.
Пфф... )) А хіба он его на фермерское хозяйство брал для того чтобы учить? Пендэль пид зад и бувай здоров. Без выходного пособия! Но может быть, если Вы говорите что он молодой, он мог просто не знать, ибо скурил "букварь"![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Мужики подскажите,плита и маховик под стартер от мтз 50 отличается от 80?
Может кто подскажет по данной теме: -"Стоит ли брать трактор с размороженным двигателем?"
https://fermer.ru/comment/1078337402
Я взял бы, но у нас и трактора дороже.На ходу 300 т.р.(пол трактора на выброс).
