мужики что может быть.ломает коленвал.пополам.года2 3 назад 5шт.менял блок на б\у все равно рвет,центровал все что можно балансировка,в том году под осень поставил нов.блок коленвал,балансировка все как положено.вот неделю назад опять пополам.менял на двигателе все кроме аппаратуры топливной может изанее .может зажигание нето или еще чтото .он шоке,кум.
У нас в соседнем селе (агрофирма) 2007г прихода трактор также коленвал рвал блок меняли не помогло, потом мотор,коробку, мост, промежутку, со списаных тракторов поставили и пошел короче от нового трактора капот кабина ПВМ и ГУР остался.
масло моторное м8-м10,заменитель индустриальное №32(импотрные масла) или и-3а гост 20799-88.заливка в корпус гидроагрегатов 21,5л.в гур тоже самое 6 литров.
тп22 пойдёт,но,на практике лучше дизельное(гидравлика)гур(*если не течёт,хорошее автомобильное)а так,тп-22,у веретёнки нет присадок против износа.
Мож валы китайские?Дизель ещё не любит подтраивания движка.
валы ставил рабочие .нов.раза два ставил.на холостых работает нармально,приеместый,газку подрываеться четко.
Здесь на форуме трудно судить,не слыша двигателя и не сидя в тракторе в живую.Если бы хотя качественая запись работы дизеля присутствовало,чтоб оценить.Но я сомневаюсь,что это топливная.Я когда принял трактор,у меня за два года три коленвала лопнуло.Проблема была во втором шатуне,который был тяжелее других на 300 !!! грамм.Из других шатунов я подобрал комплект с разницей в 5-10 грамм.Но когда я соединил шатуны с поршнями,надел кольца и проверил на электроных весах, разница между самым легким и тяжелым составила 150 грамм.А по книге в сборе шатуны с поршнями,кажется 25-30 грамм.Подогнал вес и проблема пропала.
Это я к тому,что если он и менял шатуны,то надо их вместе с поршнями перевесить.
да я както не споросил за шатуны завтра распрошу все подробно.спс.
Шатуны нужно подгонять отдельно а поршня отдельно, т.к. шатуны совершают колебательное движение а поршняки ---- возвратно-поступательное. Так оно надежней будет.
Согласен.Я так и делал. Шатуны подогнал под минимальный разнобой ,а потом к ним подгонял поршня,предварительно взвесив их и комбинируя с шатунами,меняя местами,добился наименьшего разнобоя,после чего подкоректировал и все.
Но взвешивать их надо комплектом,вот листок из книги.
У меня посадочное место бронзовои втулки разбило на шатуне, купил новыи шатун а разница чуть ли не 400гр, пришлось вернуть, подобрал со старых шатунов.
так ,спрашивал у него за шатуны ,порщня.менял, но ни первые которые стояли,ни вторые которые менял,не проверял по весу.наверно здесь и причина.всем спс.
Делал капиталку движку после этого появилась вибрация (хотя поршня взвешивал), на средних и выше вообще весь трактор трёся долго не мог понять в чем дело.Оказалось новая корзина сцепления не правильно отцентровона.При такой вибрации думаю тоже коленвал долго бы не отходил.
коленвал балас.полностью со сцепленинем .все строго..как положенно.наверно всетакки вес роль играет.шатун.поршень.еще раз спс.
было и у меня такое после покупки трактора вес на 200 грамм одного шатуна отличался правда и вал стоял с 50ки через месяц он благополучно сделал хрясь напополам колбасило двиг тоже хорошо после кап ремонта подгонки шатунов замены вала и маховика все нормализовалось
Мужики,такая поблемка..Сто пудов(Сергей) фин фин знает.С чего кольца на компрессор мтз подходят,у нас в продаже нет..Говорят с запора.Диаметр поршня 72
слушай ваз-2101 (капендроз)там вроде поршня такие.
с мтз,юмз,т40,газ 66-с компрессора-так было написано когда покупал ремнабор для компрессора мтз с поршнем,кольцами и пальцем.написано было что данный комплект одинаково подходит ко всем перечисленным компрессорам.хотя к моему компрессору не подошёл поршень-у моего палец поршневой тоньше и втулка в шатуне меньше оказалась.так и пришлось заменить только кольца.ак куда делся тот новый поршень уж и не помню-больше 6ти лет прошло.на запоре тоже кольца на 72мм.и на старых копейках тоже такие же-говорю потому что знакомый в далёкие 90е жаловался на жигулёвские кольца установленные в запоршивец-неходят мол из-за другого теплового режима воздушника.
Господа, я тут у вас новичок.. но вижу есть у кого поинтересоваться.
Ситуация такая, что МТЗ 82п в наличии, купил недавно да и с хороших рук.
короче... левое колесо отказывается тормозить, позывы есть еле-еле что то притормаживает... правое берет отлично.
Регулировал, всё по книжке так сказать ... нихрена не получается.
Так вот я хочу у вас поинтересоваться до вскрытия так сказать редуктора, что за хрень может быть.
Человек который продал уверяет что тормоза новые, врать он не будет точно!
наверняка масло на накладках , изношено уплотнительное кольцо вала
Ну и какой там генератор?Маркировка есть?
У меня так на новом было. Притёрлось в сцепке на закрытии влаги.
Согласен.Я так и делал. Шатуны подогнал под минимальный разнобой ,а потом к ним подгонял поршня,предварительно взвесив их и комбинируя с шатунами,меняя местами,добился наименьшего разнобоя,после чего подкоректировал и все.![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/100490/20140401162623.png)
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/100490/20140401162634.png)
чех.01 это для Вас
так ,спрашивал у него за шатуны ,порщня.менял, но ни первые которые стояли,ни вторые которые менял,не проверял по весу.наверно здесь и причина.всем спс.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
По результатам отпишитесь пожалуйста.
На таврии поршня на 72, но как они по высоте![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если я вопрос правильно понял нужны только кольца![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ага,и только коипрессионные![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Нет, там на двигателях 2101, 2103, 21081, 2108 стоят 76 мм, на 21011, 2105, 2106 - 79 мм а на 21083 и 2121 - 82 мм.
на пускаче(ПД-10) диаметр 72
Сегодня тоже купил ремкомплект с поршнем ,450 рублей,написано юмз,мтз,т-40.
Доброго времени суток! Подскажите по какой причине греется двигатель при средних нагрузках на мтз-82,1?
А с чего вы взяли,что он греется? И до какой температуры он нагревается?
