Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 67 из 1215
36446 сообщений
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Пчеловод82 пишет:
Мужики подскажите. На МТЗ-80 включение ВОМа из кабины рычагом верх, а у меня на коробке от МТЗ-50 ВОМ включается рычагом вниз. Все верно работает?
У меня тоже вниз рычаг - вом включен. Я думал потому что кабина от ЮМЗ. Хотя и мост тоже от 50.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Пчеловод82" пишет:
а у меня коробка и ВОМ от МТЗ-50, сейчас работает верх-включено, вниз-выключено. Так и должно быть, или....
на полтосе не такая система включения и фиксации как у восьмидесятки-поэтому и положения вкл. и выкл.на себя-вкл.от себя,вниз-выкл.
: Москва-Калужская обл. Дзержинский р-н.
05.06.2013 - 22:13
: 127
Спасибо.
05.06.2013 - 22:13
: 127
Димедрол пишет:
"Hrust" пишет:
сколько и куда гсм на мтз 80
Спасибо
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Привет всем, мужики на мтз 82 левая переднея бортовая раскручивается от болтов, там болты со шпильками вперемешку стоят, может ли из-за не правильнои регулировкои валов регулировачные пластины на вид потрепаные, что можно сделать и поможет ли если на шпильки посажу и второи гаикои за контрагаю.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
тлеу kz пишет:
посмотри может посадочное место в чулке разбило у меня было так раз даже бортовую в пахоте чуть не потерял а шпильки полюбому лучше болтов
05.06.2013 - 22:13
: 127
Народ а в гур и на гидравлику можно веретенку заливать? или что вообще нужно и сколько литров в гидравлику?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"тлеу kz" пишет:
ставь на шпильки и на улицу чтобы с мелкой резьбой(шаг 1,25мм)гайки с гбц газ,уаз или карданных болтов газона-они под ключ 17мм.с большим трудно хорошо притянуть.если флянцы старые то идут шпильки полуоси от колуна(зил 157)или 131 или бычка-короткие.если флянец нового образца-толстый то шпильки длинные-есть и такие тоже с полуоси(в магазине идёт бычковская длинная) будет проблема при этом с добавлением или снятием рег прокладок-придётся их разрезать.у меня оборвало болты бортовой на экскаваторе и стакан вывернуло из чулка-посадил бортовую на шпильки,установил широкую резину-держат и не слабнут.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
"FinФИН" пишет:
у меня на мтз 50 в низ вкл в верх выкл рычаг типа как на ручнике может системы были разные
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Hrust" пишет:
масло моторное м8-м10,заменитель индустриальное №32(импотрные масла) или и-3а гост 20799-88.заливка в корпус гидроагрегатов 21,5л.в гур тоже самое 6 литров.
05.06.2013 - 22:13
: 127
FinФИН пишет:
"Hrust" пишет:
Спасибо)
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
FinФИН пишет:
"тлеу kz" пишет:
Спасибо, рег прокладки из жести самому можно вырезать, и кто знает как попасть на 1 часть темы или подскажите как регулируете, вроде говорили что то не припомню как.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Hrust" пишет:
можно. Извините, не заметил продолжение таблицы...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"тлеу kz" пишет:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/51831 подходят регулировочные пластины с каретки дт 75-только пазы прорезать под болты-шпильки.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Димедрол" пишет:
как ты их вытащил?у меня книга скачана,на компе открывается а вот скопировать не получается.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"FinФИН" пишет:
С помощью проги, которая скрины делает или фото экрана и т.п. Я например FineReader_ом пользуюсь. Он и текст с фотки в Ворд прочесть и вставить может.. В нете мого подобных программ есть...
05.06.2013 - 22:13
: 127
Димедрол пишет:
"Hrust" пишет:
Спасибо огромное)
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
Димедрол пишет:
"FinФИН" пишет:
Я инструментом "ножницы" пользуюсь.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Привет всем, мужики еще вопрос, правая сторона ПВМ откручивается( по ходу) отчего? Что можно зделать.
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
Выручайте, мтз80 год 84, педаль сцепления болтается, ось стала овальной, втулка на педали то же, в продаже нет ничего, ну если ось ещё можно у токаря выточить, что делать с втулкой в педали, в каталоге написано, что втулка металокерамика???
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
"Reaktor" пишет:
Чугун или бронза.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Reaktor" пишет:
Делайте любую, там даже масленка предусмотрена. Если следить - на наш век хватит. Ось тоже меняется, но я ее вытащить не смог - наварил и обточил на месте, не помню где, в мост или в КПП она втыкается...
А еще по возможности поставте стандартную пружину - капец как помогает. Я купил и ничуть не жалею.
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
"Raim63" пишет:
отпустил ниже механизм
"pirat-78" пишет:
поставьте тавотницу и будет вам счастье
"pirat-78" пишет:
рекомендую
"Шапран Валера" пишет:
начинай с тяги между педалью и валом вилки
Всем Спасибо Большое
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Первые потёки. 159м/ч. : ))
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Попутчик" пишет:
Первые потёки
через это,наверняка,все прошли,со временем вылечите.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Попутчик" пишет:
но не последние-ещё баки пласмассовые имеют нехорошее свойства подтекать по впаяным гайкам.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
"Попутчик" пишет:
Ну вы в график укадываетесь - значит все нормально)).
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
FinФИН пишет:
"Попутчик" пишет:
Лечится?
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
"Димедрол" пишет:
Улыбнуло : )))
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Я вот чё думаю. Не могли ж у бульбашей "руці із попи" начать расти. Я в 96 м Новый 80тый получил, 6 лет не знал проблем. Может попался такой, не знаю...Только ТО. и резина. Транспортных до хрена было и пахота в 2 смены. Стартера тогда новые пошли, белые, на КАмаЗовские похожи, только 12V - бомба! Гидравлика удачной попалась, так после 8 лет с родным распредом и нш 32 и передал. Самая первая серьезная поломка случилась на 7м году. Полетел внутренний подшипник на задней левой полуоси. Вес навесной сеялки RauSekam не плясал по классу восмидесятке. "Фриц", представляющий её, как увидел количество самодельных балансиров, схватил свой Nikon и с глазами человека увидевшего НЛО За 7 секунд израсходовал всю, тогда ещё пленку ))))) А сей час? Не уверен не много. Хотя время покажет, но до сих пор думаю, что МтЗ, лутше чем ЮмЗ. Личное мнение, прошу не пинать.
