Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 680 из 1217
36487 сообщений
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Алексей3410 пишет:
На этом тракторе у меня какая то не такая переключалка
У меня на доноре такая же. Трактор был смесь 50 и 80. У меня там всего нет, но где то видел, там должна быть под крышкой полноценная вилка, как в КПП, а не тот огрызок, что стоит на МТЗ-80 и который со временем то стирает, то подгибает, после чего ВОМ выбивает.
: Тума Рязанская область
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Ребята помогайте!!!Пригнали Валдай,весь троит,в итоге сломало коромысло, поменяли снова сломало, сняли "башку" а там все поршня издолблены. фото. Че вскрывать крышку зажигания?Или еще где может причина крыться?
21.06.2010 - 18:48
: 1926
Поршня с клапанами нужно менять?
26.01.2015 - 20:43
: 462
KFH Hlopcev пишет:
Кто и как клапана регулировал?
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
Михаил Сычиков пишет:
Konstantinov Aleksandr Ivanovich пишет:
В гидробак фильтра продают? и что он ис себя представляет?Надо бы поставить.
Вот. 19,5х9,5х4,3.
Бумажный значит тоже подходит?Просто я снимал крышку гидробака у меня там вообще ни чего нету,надо корпус куда фильтр ставить искать(трактор купил прошлый год ,оказался только хорошо покрашенный)Раньше был только т 25.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
KFH Hlopcev пишет:
смотри пружины клапана-они от перегрева потеряли свою былую силу и на оборотах не успевают поднять клапан-поршень его доганяет и досылает на место.
радик02 пишет:
при чем здесь регулировка клапанов?подумайте сами-если сделать открытым клапан-мотор тупо не заведется.если сделать большой зазор-будут стучать коромысла-но поршень не достанет до клапана.тут либо сбиты фазы грм либо пружины не держат-а может и то и другое.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
у вас крышка большая на 4 болта или маленькая на 6?под большую вставляется бумажный фильтр в железный стакан с клапаном.под маленькую крышку вставляется наборный фильтр из сеточек.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Roman Bukin пишет:
Так вот и получается что втулки ходят по 30-40 лет и люфт у них не критичен, а роликовые время от времени убиваются в хлам, особенно те которые двух рядные и с пластиковым сепаратором! Дело ваше верьте, не верьте, ставьте что хотите, а у меня вот такие наблюдения получились за несколько лет!
правильно Ром-так и получается.но ты забыл одну маленькую деталь-у мтз 80 и дальнейших модификациях движки намного мощнее чем у мтз 50.и бронзовые втулки просто размазывает и выдавливает при тяжелых работах от нагрузки.поверь-через это тоже прошли.посмотри в теме про 892 мтз-на днях Саня выкладывал во что превратился задний мост.вечные подшипники полуосей на мтз 50-на 892-просто раздавливает от нагрузки.то же самое происходит и с бронзой.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
FinФИН пишет:
У меня уже лет 10 втулки ходят, некоторые больше 15. Последние лет 6 назад поставил, везде где стояли игольчатые подшипники (только один в промежутке остался, там не получается). Двигатель не 245, но какой есть. Всего 241. Пока ходят нормально. И пускай отходят по 10 лет - все же лучше чем каждый год иголки по трансмиссии собирать и думать откуда они, или завалялись где с прошлого раза....
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Roman Bukin пишет:
Приведите мне пожалуйста цитату из инструкции где запрещено ставить переключение 540 и 1000 в нейтраль. Не предусмотрено заводом? Возможно, но не запрещено! Про мазку силового валы вы немножко забыли что там нижняя шестерня 70-1721041 не плохо закидывает масло и на 211 подшипник силового вала и на 210 подшипник первичного вала кпп. А вот каким макаром у вас вал вом это все будет выполнять мне как то не особо понятно (ну я же не профессор, мне простительно), шестерни переключения 540 и 1000 поднимают масло на подшипнники 210 и 307 и на подшипники шестерней привода нш.
Из руководства следует что если ВОМ не используется, то переключатель надо ставить на 540. Под сиденьем рычаг -в нейтраль. На последнем фото видно что при среднем положении рычага редуктора на нижний блок вращение не передаётся, стало быть смазки иголок и 211 нет.
02.01.2013 - 09:32
: 148
[quote=FinФИН;1078322199]вставляется наборный фильтр из сеточек.
Да на шести,придётся что то мудрить или готовый искать.
: Новостроевка
10.01.2013 - 14:25
: 567
Димедрол пишет:
FinФИН пишет:
Я согласен,у себя везде поставил втулки,в коробке тоже вместо иголок которые в два ряда в промежуточной шестерне.Привез в токарку свою болванку бронзы,токарь сказал бронза не та нужен сплав бронзы и еще какого то металла,не помню.Позвонил привезли бронзу другую,поточил втулки и уже 1500м/ч.
21.06.2010 - 18:48
: 1926
FinФИН пишет:
Нашел.Сорвало шпонку на колене.И шестерня ушла примерно на зуб, по ходу на нем давно так ездили,на на горячую он еле-еле крутил.Остается открытым вопрос,че делать с поршнями и клапанами? на одном клапане разбило направляющую втулку, та в которую колпачок вставляется а в поршнях выбоены размером с гайку на 8.Можно ли увидеть гнуты или нет клапана?На глаз вроде ровные.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
FinФИН пишет:
Roman Bukin пишет:
Серег поверь я ни че не забыл, втулки ходят гораздо дольше чем игольчатые подшипники, это не один я заметил, у нас у кого трактора постоянно в работе все давно повыкидывали к чертовой матери эти иголки и поставили втулки. Единственный минус если втулку все же разобъет или как ты варазился раздавит то ее очень проблематично найти в продаже, может это конечно только у нас так, но те кто меняет обычно ищут по старым запасам и ставят даже с люфтом. Под трактора класса 892 вообще бы другую коробку надо, так как из полтинниковской коробки уже выжали весь запас прочности!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Roman Bukin пишет:
Серег поверь
я верю Ром-верю и тоже имею похожие наблюдения-но режим работы тракторов можно сказать далек от того когда трактор работает на все свои 80 кобыл.на транспорте да и в поле на заготовке сена-не удается его загрузить.видел однако трактор трудягу-у лабусов в лесу-работали у нас.у них коробка заклинила и трактор волоком из леса привезли-валы сварились-привод вом и кпп-и пох что там меж ними была бронзова втулка-она растеклась как теплое говно.вот там видно что трактор работает с нагрузкой-а наше пускание дыма на 8-9 с несколькими хлыстами волоком по накатанной дороге-так,баловство одно короче а не рабочая нагрузка для трактора.если все так замечательно с втулками-поставь тогда на все валы-с промежуточными проставками для заполнения размеров шариковых или роликовых подшипников-посмотрим,много у тебя отходит так коробас или нет?
27.05.2014 - 08:41
: 2878
FinФИН пишет:
Roman Bukin пишет:
Серег поверь
С дури че угодно можно сломать, а в лесу сам знаешь как трактору достается. Да и кто там за ним смотрел то? Они наверно и не заметили как масло из коробки сбежало куда подальше. МТЗ с завода как универсально пропашной идет а не для того что бы на нем лес как на фискаре возить да по пням скакать. Просто приходится работать на том что есть! У меня и так игольчатых подшипников стоит всего два, один в шестерне 70-1721031 и прям под ней на валу вом и все!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Roman Bukin пишет:
ты не поверишь но с маслом там было все в порядке-это как бы слабое звено у них при работе с прицепом от привода вом,ну ещё полуоси-в лесу нормально а на перегонах говорят-200км и алес капут.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
FinФИН пишет:
Roman Bukin пишет:
ну конструктора когда мтз разрабатывали вряд ли они предмолагали что его так насиловать будут, я так думаю что игольчатого подшипника там бы и на день нормальной работы не хватило
16.08.2011 - 23:00
: 6254
FinФИН пишет:
Нужно кардан ставить с предохранительной муфтой как у фрезы. ВОМ МТЗ немного слабоват для такого.
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Мля , почитаешь последнии посты и складывается впечатление что некоторые люди поменяв фильтра на центрифуги , подшипники на бронзовые втулки, стартера на пускали, заменят колеса на металлические дабы избежать износа и лишних затрат! Вот он эталон простоты и надежности!
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Эмм, так для справки .. 2 сезона прф145 ,каждый сезон по 1500 тюков и более 1000 км пробега . 82.1 . В кпп иголки +тад17 по уровень .втулки нет
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Ковальский. пишет:
В каком месте удивляться? Трактор 88 года, до 2014 в совхозе, е cen и как могли и втулки живые, а подшипники в хлам практически все!
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
Roman Bukin пишет:
Ковальский. пишет:
В принципе ни в каком. Далее:82 мк , перепотрошил все с 2010г , до сих пор не тронутый остался только диффер переднего моста и раздатка. То этого е..ли во все щели Богом забытом в каком то совхозе . Своим ходом приехал за 60 км и потом начались танцы с бубном. А бабла сколько вбухано-е..ть того врот
30.12.2013 - 21:44
: 6449
holzfaller пишет:
Да,коллега согласен с Вами..Толкуют о втулках при этом успешно разрушают ту же раздатку с органов управления.Не имея представления как ими пользоваться.Втулки с КП убрали не зря-они из медьсодержащего материала.И поэтому могут разрушаться присадками современной трансмиссионки.А хорошая трансмиссионка нужна чтобы КП работала при увеличенных нагрузках.Заявленные 8000мч. трансмиссия МТЗ отрабатывает при мало-мальски грамотной эксплуатации.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
aleksandr7764 пишет:
holzfaller пишет:
А вот о раздатке пожалуйста поподробнее! Каким образом ее разрушают не имея представления как органами управления пользоваться?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Парни 10 лет не покупал поршневую . Какие сейчас лучше . Кострома или Кама .
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 779
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
У Костромы гильза трескается с бурта - про каму _хз.
Чешская? Говорят ничо
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Да чёт жирно на мтз 80 чешскую
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Roman Bukin пишет:
Роман, есть на раздатке пару рычажков.так вот ими,бывает, не умеют пользоваться.Не знают как включать, переспрашивают, путаются, то говорят что как хотят,так и включают,то меня просят объяснить.Это про тех кому, бывает, ремонтирую трактора.На отработке катают, за уровнем не смотрят, вода в трансмиссии и тд. И часто жалятся на технику. Такие вот, клиенты иногда попадаются.Да Вы и сами знаете-жешь трактора чините. Трактор ушатают-и к слесарю, мол плохо собрал.Спросишь такого-куда смотрел ? Есть же правила эксплуатации ! Ответ-мы всегда так делаем как приспичило.Пусть,Роман, они и дальше так делают.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
Здравствуйте коллега.В последнее время менял на двух тракторах. Ставил Кострому. На один покупал с чернёными поршнями. Пока всё хорошо.
