Поплачусь и я желетку. Пребирал промежуток ( достал грохот ) Сегодня выехал и ни х не изменилось! Как грохотал так и грохочет! Прослушивается внизу промежутка в районе переключения оборотов. Заменены все подшипники и шестерня 540 оборотов ( выколон зуб ). У меня одна мысль - звук передаётся с коробки. Не дурак ли я ????
каталожный номер детали-корпус промежутки.набрав его в поисковик интернет выдаст вам кучу информации-что это и с чем его едят ставят на трактор
саня2112 пишет:
Не дурак ли я ????
ну это вам надо в соответствующее заведение обратиться-где справки выдают.
саня2112 пишет:
а посмотреть то в кпп не помешало бы пока все было разобрано.опять же-не хочу ни кого учить-но разобрав один узел,желательно и соседние подвергнуть ревизии.потому что повторная разборка не за горами-износ всех узлов и механизмов примерно одинаков.
70-1601015. 70-железяга от МТЗ-80,82.(У полтинника стоит 50, а у МТЗ-100 стоит цифра 80).
16-стало быть группа 16 то есть относится по каталогу к сцеплению.Группа 16 имеет несколько подгрупп А-корпус,Б-сцепление,В-приводы ВОМ и НШ,Г-силовой вал с корпусом. Некоторые детали в промежутке начинаются на 50-стало быть применены с МТЗ-50.
похожая история у меня прошлой весной всё поменял а летом скосив соток 20 косилкой травы пришлось заварить на 540 вом потому что задрался включать, при сварке обнаружил повышенный люфт тех ,,новых" подшипников видать попал я на силюминий из китая.
Привет всем
снял я гбц по причине выдавливания тосола
вроде видно что прокладка прогорела между 2 и 3 цилиндром, прогорела в разъеме фторопластовых колец
и несколько вопросов
1) болты гбц некоторые довольно ржавые, менять или оставить?
2) на 1 и 4 поршне есть трещины, это не критично? и еще на 4 цилиндре черта, на фото видно, критично это?
3) кто какие советы даст по затяжке гбц, тянуть как по инструкции и потом после обкатки делать протяжку снова, делает кто так?
Привет всем
Здравствуйте коллега.Есть ли трещина блока между 2 и 3 цилиндрами ? Если есть, то всегда будет прогорать прокладка. Не просели ли гильзы ? Выступание гильз над блоком должно быть 0,05-0,11. При разности по гильзам не свыше 0,05. Если резьбовая часть болтов хорошая-оставить. Небольшие трещины на поршнях могут быть.
Привет всем
и гильзы почисть посмотри.трещины нет.товарищ раз 5 голову снимал пока его носом не ткнули куда газы идут
Нужно знать историю этих болтов.То что ржавые-нестрашно. Можно почистить. А вот если они сильно древние, то могут уже вытянутся и потерять прежнюю крепость.Где то я читал и тут на форуме встречалось, что после Н-го количества раз болты нужно менять на новые.
Игорь71 пишет:
Трещины не страшны. А вот полоса на гильзе может говорить, что либо лопнуло кольцо, либо под кольцами много нагара и кольцам некуда играть.Оно не может спрятатся в канавку. Лучше посмотреть,проверить.
Игорь71 пишет:
Затягиваю по книжке в три этапа динамометрическим ключом.
Первый раз протягиваю в половину значения от книжки, второй без малого до нужного значения, третий раз немного больше нужного значения.
Например,если нужно 180 Н., то сперва 90 Н, потом 170 Н, и после 190.
Больше не перетягиваем до следуещего ремонта. Пару раз пробовали,только проблем себе создали. Болты врывали.
трактор 1993 года, это 3й раз когда снимается гбц за все время
У меня после покупки трактора и его капиталки был звон жуткий в промежутке , там же. Всё перепробовал (месяца три откатал с ним) , а оказалось на щупу в кпп метки неверно были нанесены(уровень был маленький ). Перемерили далили звон почти ушел, через примерно месяц "тишина" ---- только двигатель слышно.
Коллега,-звук в промежутку может передаваться транзитом через коробку по силовому валу от ВОМ.
У меня включение ВОМа в среднем положении ( выключено ). В таком случае может грохотать? И как с ним бороться?. Снимать сзади сам механизм ВОМа?
Раз что-то грохочет-надо искать причину.Вал ВОМ отключается после КП. В КП проходит через втулку. А если втулка сношена?
А как же переключение 540 и 1000. Как я понимаю что выключено именно в промежутке!
Да. выключено в промежутке. То есть дальше уже ВОМ не крутится? Извените за глупые вопросы, я просто с ним вообще не работаю. Транспортник. А вот при выжатом сцеплении как то не слушал...... Стоит на месте, а я под ним лажу и матерюсь
Если в промежутке выключено то в коробке уже ни че греметь не должно при выжатом сцеплении. Надо было посмотреть 210 подшипник на первичном валу КПП 2 212 подшипника в пром шестерне понижающего редуктора. Ну и валы не плохо бы в кпп пошатать.
Да ладно? А как же я всю зиму езжу с выключенным валом именно в промежутке? Наверно мне это приснилось!
Это Вы так думаете,Роман.А с технической точки зрения вал ВОМ в КП вращается..И не имеет технической возможности не вращаться.Шлицы однако.Или 540 или 1000.
едятставят на тракторну это вам надо в соответствующее заведение обратиться-где справки выдают.
Каталожный номер.
Привет всем![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Затяжка и раза 2-3 подтяжка. Всё в течении суток. Через 25м/ч подтяжка(так велит инструкция).
чистил немного поверхность блока, вроде трещин не видно
надо линейку чтобы проверить
так то трактор отработал чуть больше 1000 м.ч после предыдущей замены прокладки.
При выжатом сцеплении грохочет?
Как хорошо на 260 хочешь меняй фильтр, хочешь центрифугу чисть,а хочешь все сразу.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В 1981-м еще старого образца шли, был такой трактор...
в промежутке только переключение, а выключить можно как писали выше только за кпп (рычаг под сидением).
ПО идее да. Но много людей, в том числе и я выключаем ВОМ там,поставив посредине валик.
Да ладно?
Каталожный номер корпуса 70-1601015
нет тебе не приснилось, так делают многие. Но заводом там отключение не предусмотрено.
Так а с этого места поподробнее. Я думал что под сиденьем переключение между синхронными и независимым.
так и есть но там есть среднее ФИКСИРУЕМОЕ нейтральное положение.
