Всех с Новым Годом. Вопрос хочу поменять шестерню на привод тнвд когда менял поршневую на шестерни привода тнвд болты обломаны в нутри. При выставление меток клапана надо регулировать
для чего? к клапанам вы не касаетесь же. После снятия головки нужно регулировать.
Надо на клапана смотреть, для того, чтобы правильно на какой цилиндр поставить впрыск, ведь два поршня одновременно находятся в ВМТ и впрыск топлива должен идти на тот цилиндр, на котором клапана закрыты.
в этом нет нужды-в приводе тнвд есть "защита от дурака"-при такте сжатия в четвертом цилиндре и тнвд установленный на первый-болты не удастся вкрутить в приводную шестерню-резьба в шестерне и отверстия в "рябушке" окажутся на разных радиусах.так что если болты не подходят-смело проворачивайте тнвд на полоборота и выставляете по четвертой секции-болты свободно войдут.
Подвезло так сказать мне поменял поршневую хотел зажигание выставить попозже аитам бывший владелец у него видать болты срезало так в добавок не друг на против друга а один рядом с тем отверстием что должен был стоять. Вот надо сменить шестерню
Решил поменять масло в двигателе. Буду заливать полу синтетику что залито сейчас не знаю. Как лучше поступить чтобы старое масло все слить чтоб ни где не осталось.
Где-то на форуме встречал варианты усиления ушей под центральный винт, по моему в темах про погрузчики, а найти не могу. Если кто помнит где было поделитесь, или фото можно. Задумался после того как увидел у знакомого наваренные звенья от цепи вместо вырваных ушей, у меня у самого одно ухо гнутое от работы с прицепным грейфером МПФ-Ф-0.5.
Звонил в магазин,сказали что крестовины один в один с Газ 53 так это или нет?
ГАЗ 53- 35*98 мм.
МТЗ кардан - 30*88 мм.
Только что ходил мерить на балочнике крестовину (более менее можно подлезть) - 30*88 мм. Походу такая как на кардане , хоть каталожные номера другие. Может еще кто что подскажет.
А как Вы это сделаете при помощи тонкой прокладки?Вот для этого и придумали фторопластовые кольца, здесь держит , а дальше не важно Если нормальная прокладка , то ГБЦ будет тянуться не за один раз, а бывало тонкую поставишь- за один раз затянешь и больше некуда , так как головка уперлась в гильзы, а с боков еще зазор есть.
все это касается относительно "неправильных"прокладок-тонких,толстых,произведенных неизвестно кем и из чего.нормальная прокладка позволяет голове достать до буртика гильзы.при этом сдавливаемый фторопласт не попадает на бурт под головкой.а заполняет он пространство которое остается свободным между буртиком гильзы,окантовкой прокладки и гбц.без установки колец обычно это место со временем заполняет сажа-значит газовый стык пропускает газы из цилиндра-голова не полностью прижата и значит со временем прокладка прогорает-что и обнаруживается при очередном прогаре.
фторопласт также легко и непринужденно прогорает вместе с кольцом прокладки. собственный опыт показал,при севших гильзах,паранит с фторопластом прогорает быстрей металлической прокладки,металлическая тоже прогорает,но живет дольше.с фторопластом обязательно надо протягивать голову,с железной,нет. так что если гильзы в поряде,имхо паранит без фторопласта будет держать,металл,тем более...ипался пока не подложил кольца под гильзы....два года,6 прокладок....
такая ситуация,при завесе шатунов с поршнями весы выдали такие цифры. 1 и 4 весом по 5500,а 3 и 2 весом по 5300. это получается когда 1 и 4 летят вверх их вес составляет 11000,в это время 2и 3 летят вниз с весом 10600....а если первый и второй вместе с гильзами поменять местами? будет ли баланс? тогда получится вес первого и четвертого 10800 и вес второго и третьего станет 10800. так можно сделать? а вообще это из-за шатунов разной ширины...как то так. сразу скажу что так в дисбалансе он работал пять лет..и до меня хер знает сколь. вибрация мотора была...
Как на СТО вакуумом, все высосет, только потом нада задавить в систему перед заводкой двигателя.
а ничего что во время рабочего хода один будет давить 5300,другой 5300 а потом два заподряд по 5500?допустимый разновес что то около 14грамм-а у вас 200.
Будет баланс тогда, когда между всеми шатунами будет мин разновесие (выше уже сказали).
А пока только так
Rotor_uragan пишет:
вы меня не поняли.в моторе первый и четвертый летят вверх,второй и третий вниз,если эти веса я выровняю? то есть 5500+5300 и еще раз 5500+5300. а было так:5500+5500 и 5300+5300
а я тебе повторю-при рабочем ходе инерцию дает вес 5500(первого цилиндра)помноженный на усилие которое выдает сгоревшая топливная смесь.потом идет 5300 от третьего-уже слабее давит.далее давит 4 цилиндр с той же массой что и первый.а потом снова более легкое усилие от второго-но здесь идет чередование усилия.а если вы сделаете перестановку первого со вторым или третьего с четвертым то у вас за подряд будут давить два легких,потом два тяжелых поршня.дисбаланс будет в обоих случаях-имхо в том варианте как было у вас он будет меньше.но повторю-это в любом случае не правильная сборка-надо добиваться хотя бы нормативного(максимально допустимого)разновеса-в идеале все в нулях.в остальном-воля ваша как собирать и эксплуатировать ваш трактор-в любом случае решение о том как поставить будет ваше-мы не вправе вас заставить сделать то-то и то-то.как в пословице-лошадь на водопой приведет один человек,но даже тысяча не сможет заставить её пить воду если она этого не хочет.
ГАЗ 53- 35*98 мм.
Не знаю как на балочнике,а на портальном крестовины от уаза.
Не совсем корректное сравнение....Чуть больший износ в одном из цилиндров(прорыв газов например),чуть меньшая(большая) подача в другом цилиндре или в этом же, и всё сравнение идёт совсем наоборот....
по итогу вообщем завел я его сегодня с переставленными поршнями,и вибрации стало меньше чем раньше. а про подбор шатунов я скажу так,работал он с ними в разнобой и работал.будут лишние деньги,заменю шатуны. просто у меня логичная мысль в голове,да дисбаланс,да надо менять шатуны ибо такой вес не срезать.НО ведь работал пятилетку! зачем лишние деньги тратить? и когда гильзы садятся все кричат блок под замену! да нет,колечки под гильзы и дальше пляшем. а если рассуждать что чуть то под замену,дети что кушать будут? шатуны с блоками?
Подскажите пожалуйста,крестовины на балочном мосту стоят такие же как и на кардане? может ли быть вибрация из за того что им пришел каюк?
Номер крестовин что на мосту № 72-2203026-11 , а на карданах № 72-2203030-01.
Так есть ли в чём разница?
Что то я посмотрел и ужаснулся как их(крестовины) менять
БОРТОВУЮ НАДО ОТСТЁГИВАТЬ.
Может кто покупал,есть ли в продаже крестовины с масленками?
Вот так получилось. Всего около 30 латок, больших и малых. Ставить пока не будем, -33 сегодня.
Давление держи .
Сколько? Из навесного только плуг, ковш-противовес, телега навесная.
ГАЗ 53- 35*98 мм.
А пока только так
Вас прекрасно поняли. А вы ответ не поняли.
Подгоняйте шатуны и поршня отдельно и не создавайте себе лишних проблем.
Здравствуйте коллеги.Случайно есть таблица по комплектации движков.
