Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 670 из 1215
36446 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6435
сенсей пишет:
aleksandr7764 пишет:
по размеру примерно одинаковая с шестерней на коленвале
насос 36-вал 38 имхо
Здравствуйте коллега.Не смею возражать по количеству зубов. Да, бывают разные шестерни привода.В каталоге 1982г. у Д-240 на маслонасосе указана шестерня А33.02.003.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Димедрол пишет:
Давно хотел спросить в целях самообразования, но раз речь пошла об этом... Можно ли заменить насос с белее высоким количеством зубьев на насос с более низким количеством, чтоб увеличить обороты насоса? Сядет ли по креплению и сойдется ли привод без переделок? Кто так делал уже?
Здравствуйте коллега.Иногда это жизненно необходимо.Например, если блок от 245 с отверстиями-форсунками в районе коренных шеек, чтобы струя масла охлаждала днище поршня, то надо маслонасос с соответствующей производительностью. То бишь на насосе шестерня меньше чем на коленвале.Сталкивался с подобным, когда в 245 блок внедрял 240 коленвал-шестерни привода маслонасоса переставлял с изношенного коленвала 245.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Димедрол пишет:
На какой двигатель?
Д-240
Димедрол пишет:
Что то нужно переделывать?
поменял шестерню на КВ и насос с другой шестерёнкой, всё остальное(трубки,заборник) прежние
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
То есть взаимозаменяемо? Я могу на Д-240 снять родной насос и поставить от Д-245 вместе с шестерней в паре? Или на Д-241, как в моем случае? Хотя там наверное с завода что то уже стоит тюнинговое, так как давление держит 4 при любой температуре и любых оборотах.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
сенсей пишет:
благодаою dri Я немного подзабыл, что на коленвале 2 шестерни а не все крутится от одной blush2
У кого то есть информация какая с какой шестернями в паре должна идти по количеству зубов или каталожных номерах и на каких двигателях? Хочу таблицу сделать на будущее..
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Димедрол пишет:
То есть взаимозаменяемо? Я могу на Д-240 снять родной насос и поставить от Д-245 вместе с шестерней в паре?....
Вполне.Технических проблем нет.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Димедрол пишет:
У Д-50 шестерни привода на маслонасосе и коленвале по количеству зубов шибко похожи на таковые у Д-245.
Димедрол пишет:
Букварь выдает 46,42 вал...Насосы 28,32,36. dntknw .Надо ещё посмотреть..
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Букварь выдает 46,42 вал...Насосы 28,32,36. .Надо ещё посмотреть..
38 вал-36 насос, добавил.
46-28 похоже на 245ом. Насос масляный (Z=28 зуба) устанавливается на тракторах МТЗ-900, 920, 950, 952 с двигателем Д-245.5 Производства ОАО "БЗА" г.Борисов ,
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Димедрол пишет:
с лева от 240 движка, справа от 245
это от 245 комплект
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Roman Bukin пишет:
это от 245 комплект
Роман, не мог сразу написать кол-во зубов? пришлось тыкать по монитору laugh посчитал 32-42. С насосом 28 зуб. выходит в паре идет 46зуб.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Cергей 36 RUS пишет:
Roman Bukin пишет:
это от 245 комплект
Так бы было слишком просто! К тому же в пустые слова мало верят, ну вот я сразу фотки и скинул так как есть и те и те в гараже, и от 240 где то шестерня с колена лежит да искать не хотелось!
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Roman Bukin пишет:
На фотке слева 240 насоса 36зуб. по идее в загашнике у тебя шестерня колена 38зуб.
Сканворд Судоку получается scratch_one-s_head
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Пока рылся в каталогах, сварганил такую таблицу
Пока вопросов больше чем ответов wacko2
Roman Bukin пишет:
На фото плохо видно, край шестерни на насосах относительно плоскости крепления корпуса насоса одинаково? Или в корпусах тоже разница по высоте?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Вот сам документ, давайте в него забьем и количество зубов, хотя частично, кто владеет информацией.
nasos_d-240-245.docx
Мля, там кажись сам профиль зуба тоже отличается cen
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Димедрол пишет:
Roman Bukin пишет:
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Димедрол пишет:
все одинаковые,шестерни насосов 28,32,36 и соответственно шестерни КВ 46,42,38
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Димедрол пишет:
Поищите, на сколько помню в зубрячем Д245.30 шестерня на насосе ещё меньше
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
сенсей пишет:
Димедрол пишет:
так и есть.самый скоростной насос 28-46.стоит на 245 евро 3. как то коленвал с него ставил на бычковский.в итоге пока отвлёкся товарищ прикручивая насос который стоял отломил на насосе ухо.пришлось ехать к мужику у которого покупаль коленвал ,покупать насос.
: саратовская обл.
15.01.2012 - 22:08
: 225
Димедрол пишет:
уже забыл, весной менял, ставил с Д-245
На какой двигатель? Что то нужно переделывать?[/q
я поставил....менял шестерню привода на к валу
крепления один в один....и все трубки...-только шестерни разные= сколько зубов не помню
16.08.2011 - 23:00
: 6254
сенсей пишет:
Димедрол пишет:
Дополнил немного таблицу. Поправьте, если где ошибся..
Снова пошастал по сайтам, нашел такую информацию:
240-1005033-01 ---------- 42 зб
50-1005033-А ------------ 46
240-1005033 -------------- 38
240-1403228 ------------- 36
50-1403228 --------------- 28
245-1403228 -------------- 32
Понял, что нехер уповать на каталожный номер. Нужно также указывать количество зубов, чтоб не прислали не то..
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Димедрол пишет:
Дополнил немного таблицу.....
Здравствуйте коллега.При разборке и утилизации Д-50 оставил себе некоторые запчасти, в том числе маслонасос и шестерни привода.Ради интереса посчитал сегодня количество зубов-28 на насосе,46 на колене.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
При разборке и утилизации Д-50 оставил себе некоторые запчасти,Ради интереса посчитал сегодня количество зубов-28 на насосе,46 на колене.
Получается евро -3 . судя по сказанному с верху?
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 574
Мужики привет.Всем спасибо.Я все про радиатор.Сам запаял ни одной трубки не заглушил.Первый раз паял радиатор.Паял 100 ватным паяльником и грел феном.даже не разбирал радиатор.четыре трубки запаял все лопнули по шву.проверял наливал воды и компрессором качал 1 атмосферу.Припоя перевел кучу.в основном мимо припой утекал.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Алексей 161 RUS пишет:
Выходит так.Шестерни и насос по каталогу имеют начало номера с 50.
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Истинно, месяц назад менял сломанный коленвал и шестерню привода насоса на колено поставил от мтз 50
свой был покоцанный а насос поставил с д 245 шестерня 28 зубьев давление стало 5 снизил открутив клапан до 4 ки
Да и кому интересно могу пойти пощитать количество зубов шестерёнок с д240 по сей
день валяются в гараже
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
Вячеслав Пеллинен пишет:
Мне меньше повезло, течь была на внутренних сотах, пришлось глушить те что текли.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
ivan 83 пишет:
... насос поставил с д 245 шестерня 28 зубьев давление стало 5 снизил открутив клапан до 4 ки....
При номинальных оборотах 2200 у Д-240 подача насоса 36л (допустимая 34л). При номинальных 1700 у Д-50 подача 43л.(допустимая 40л).Стало быть внедрение шестерней 28/46 вполне может несколько повысить давление.Другое дело, думаю подачу на Д-240 (36\38) несколько уменьшили ради снижения внутренних потерей мощности и удельного расхода топлива..
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Может кому пригодится!
Втулка шириной 16 мм внутренний диаметр, 60 мм внешний произвольный лишь бы меньше 210 подшипника!
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
ivan 83 пишет:
Очень может быть но меня всё устраивает
раньше стрелку давления искал между 0ём и 1ей а теперь железная 4ка на горячую и 4.5 на холодную good
