Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 669 из 1217
36484 сообщения
30.12.2013 - 21:44
: 6449
АлександрНик пишет:
Мое мнение вынуть ролики и поправить корпус, чтобы ролики встали ровно и свободно ходили по месту. В противном случае ролики не вращаются вокруг оси и идет сильный износ вала и самого ролика ( выработка на одном месте контакта с валом). Ролики должны вращаться вокруг своей оси - кататься.
Это мое мнение , с уважением Александр
Согласен с Вами,коллега, что иголки должны вращаться.Не согласен что надо поправлять деформированный подшипник. Стоимость вала, промежутки, её потрохов такова, что при запрессовке можно извести хоть 10 игольчатых добиваясь их правильной работы.
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
Есть литров 100 тепловозного масла маркировку не знаю ,вроде м14 ...... . Куда его можно залить в трактор. Если в мост с коробкой залить,пойдет? В гидравлику?
14.10.2011 - 15:00
: 468
Из своей практики. Подшипник забиваю всегда с валом внутри. Если даже края корпуса подшипника травмируются, вынимаю ролики, правлю корпус по месту роликов и собираю все на место.
Как то так.
ОлександрР пишет:
Когда то в колхозе МТ-16 лили во все движки.(и домой брал,кончилось давно уже)..Работало...Но теперь читая форум смотрю люди и обычное дизельное м10 не льют,балуют своих коней маслицем по-дороже...
: г.Ковель
27.02.2012 - 00:47
: 425
ОлександрР пишет:
В мотор и я лью минералку для фур, Шелл, Мобил, и т.д. А вот в коробку думаю тоже можна, всяк лучше нигрола , как считаете?
Михаил Сычиков пишет:
Не коней балуют, а берегут своё здоровье, нервы и финансы.
Ну пусть будет так...Главное когда движок после ремонта снова крякнет(читаешь тут,то вал пополам,то вкладыш провернуло,то соляра в поддон пошла,то тосол....)хоть масло не виновато...
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Проблема вылезла , провернуло в корзине ступицу , которая ведет насос и вом , как выйти из положения подручными средствами , ибо ремкомплекта нет не у нас , не в соседних районах .
30.12.2013 - 21:44
: 6449
ИГОРЬ18 пишет:
Здравствуйте коллега.Никогда такого не делал-поменял бы сцепление целиком.Но если бы пришлось ремонтировать,-то смонтировал бы сцепление на запасной маховик.По маховику и сцеплению отцентровал бы шлицевую втулку. И приварил бы её как это сделано на сцеплении старого типа.Важно-нельзя чтобы шлицы втулки прогревались свыше 200 градусов.
26.12.2013 - 19:42
: 863
aleksandr7764 пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Еще бы не кусалась цена то я только за , у нас 7500р корзина , зара еще раз поеду , попробую найти опорный диск . А корзине всего год bang
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
ИГОРЬ18 пишет:
За последние года я столько бабла отвалил на дешёвые запчасти ...
Я искренне советую купить LUK , оригинальный выжимной МТЗ , смазать его "вымпелом " , и забыть на долгие годы .
Прошлой зимой так сделал.
Трактор на погрузке .За день сцепление отключается раз сто.
Подсчитайте сколько это за год.
Раньше по 2 раза в год половинили.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2859
ответьте кто знает,на рябушке ТНВД если в соседние отверстия переставить болты на сколько градусов изменится впрыск7
30.12.2013 - 21:44
: 6449
чопор пишет:
Так это,коллега,ни кто не знает.Вернее не все цифирьки в голове.Однако, относительно тех литературы.(Старые плакаты по МТЗ-80-82) при насосе УТН-5 "Поворот фланца до совпадения следующего отверстия на нём с отверстием в ступице шестерни соответствует изменению угла подачи на 3 градуса по углу поворота коленчатого вала".
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2859
чопор пишет:
да,спасибо .всё верно.а то меня сбили с толку.я думал память подвела.между отверстиями рябушки 22 градуса 30 минут.между отверстиями шайбы 21 градус.при перестановки в соседние отверстия получается 1 градус 30 минут по шестерне а впрыск изменяется на 3 градуса.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
чопор пишет:
Всё верно на одной через 22,5 на другой через 21. Разница при перестановке.1,5. Стало быть топливный насос повернётся на 1,5 градуса. А он вращается медленнее колена вдвое.Стало быть колено повернётся на 3 градуса.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
ИГОРЬ18 пишет:
У нас весной также скрутило, просто купили новый опорный лист, а оказалось в гараже запасной лежит. Варить не стали т.к. Ступица на корзине похоже не стальная, и упорные места для лапок сцепления кривые косые. Стоила 2600 типа минск. можно её центрануть с помощью проставки и приварить.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
ОлександрР пишет:
Как раз в "новый" трактор я б везде залил, кроме двигателя. До замены, чтоб там все помыло нормально. Думаю вы его не по рыночной цене покупали? laugh Я с абсолютно такой же целью себе И-40 припас. blush2
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Руслан Яхин пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
Самый разумный совет! Оба трактора на LUK перевел, только еще мазовский шланг под товотницу с отводки вывел
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Сегодня у точилы был, сделал гайки на ц.винт и раскосы. Резьба м30х3 левая.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Привет всем, кто нибудь менял втулки на коромыслах на мтз? От чего подходят? Родных в продаже не вижу, только коромысло в сборе
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
pirat-78 пишет:
Привет всем, кто нибудь менял втулки на коромыслах на мтз? От чего подходят? Родных в продаже не вижу, только коромысло в сборе [изображение]
Тоже 8 коромысло втулку раздолбило?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Вова tanzkod пишет:
Нет, первое и еще 2 на других цил.
Мотор прошел 7500 м/ч, где то на 1500 менял 7 шт, ставил б/у со старого мотора. Теперь умер тот который не менял и 2 с тех. Втулка целая, просто прослабла в коромысле.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Здравствуйте.Подскажите какой масляный насос (сколько зубьев) должен стоять на тракторе 1986 г.в.?
30.12.2013 - 21:44
: 6449
dkflbvbh71 пишет:
Здравствуйте коллега.На тракторе три маслонасоса.
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Ну раз спрашиваю про количество зубьев, то тот, что в двигателе.
30.12.2013 - 21:44
: 6449
dkflbvbh71 пишет:
На насосе Д-240 должна стоять шестерня привода по размеру примерно одинаковая с шестерней на коленвале.Под рукой сейчас нет, судя по плакату примерно 37-38 зубьев.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
уже забыл, весной менял, ставил с Д-245
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
В магазине сказали, что бывают трех видов 32, 36 зубов и еще сколько-то. И еще вопрос, китайские насосы бывают? Разница в цене большая.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
dkflbvbh71 пишет:
и 28, на Д-240 по моему 36
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3061
насос 36-вал 38 имхо
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Давно хотел спросить в целях самообразования, но раз речь пошла об этом... Можно ли заменить насос с белее высоким количеством зубьев на насос с более низким количеством, чтоб увеличить обороты насоса? Сядет ли по креплению и сойдется ли привод без переделок? Кто так делал уже?
сенсей пишет:
На какой двигатель? Что то нужно переделывать?
