Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 666 из 1215
36446 сообщений
01.03.2011 - 21:31
: 16535
РВВ пишет:
На шпильке крепления головки блока сорвана резьба (вверху). Поделитесь методом как выкрутить шпильку с блока?
Хочу заменить на болт.
одень бОльшую гайку и привари к шпильке.постучи в торец шпильки и откручивай.можно брызнуть вдшкой,погреть блок вокруг шпильки.заломы выворачивают а торчащую как два пальца об асфальт.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Cергей 36 RUS пишет:
Roman Bukin пишет:
Вот пришла мысля просверлить эту шестерню в которой 212 подшипники стоят, а она как центрифуга, всю грязь с коробки собирает.
А может масло почаще менять, чтобы грязи, не было.
Масло раз в год меняю в колоде, но не особо это помогло. В прошлом году перебирали промежутку, заливали новое чистое масло.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
FinФИН пишет:
Roman Bukin пишет:
меня тоже не однократно посещает такая мысль.сделать несколько отверстий под углом к оси вращения-чтобы типа засасывало масло.при вращении оно будет заполнять полость между подшипниками и выдавливаться между сепаратором и обоймами-думаю получится насосный эффект,типа принудительная смазка.
Вот я именно об этом и подумал. Но мне сначала надо на визит к токарю с ней сходить, а дальше будет видно где что дырявить!
: Константиновка
22.04.2012 - 17:21
: 287
А у меня появился с лета еще скрежет на пониженых на редукторе , скрежет в основном под нагрузкой , как что-то цепляет ! вот пока езжу , может весной на ремонт стану , трактор рабочий .
: Кировоградская обл.
28.01.2013 - 23:46
: 41
FinФИН пишет:
Гайку варить внизу шпильки (возле блока) или вверху?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
РВВ пишет:
Одень гайку на шпильку вплотную до блока и обвари по кругу шпильку, пока будешь обваривать должно всю прогреть.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
РВВ пишет:
присоединяюсь к рекомендациям Фина, осенью пришлось выкручивать 2 шпильки из старого блока. Одну сразу сломали, потом сверлили. Вторую пол часа обстукивал по голове и поливал водой - видно как ржавчина вымывалась. После сверху 2 гайки а снизу газовый ключ и двойной тягой раскачали и выкрутили. А потом узнал о шпильковерте.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики фильтр воздушный от мтз на д-245 пойдёт??? Или сухой нужно и почему если знаете! Спасибо!!!!
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Andrei1982 пишет:
На 892, 952 1025 моделях моторы с турбиной, а фильтра масляные стоят, правда на 1025 увеличенный. Слышал что турбированный мотор вытягивает масло из фильтра, не знаю или правда dntknw
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
Доброго времени суток!
Мужики, подскажите, может у кого есть фото или чертеж, как сделать прицепное не снимая треугольник? мне один знакомый говорил, что как то на пальцы, что внутри треугольника крепится, и не надо треугольник снимать, штатное на короткие тяги вешать, говорит время реально экономит. Я бы у него спросил, но он сейчас далеко.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2995
Евген Саныч пишет:
У товарища прямо в треугольник вварено и нормально, перегной по две телеги таскает.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Вы про это? Можно еще поперечину взять и выбить один из пальцев треугольника одеть на оставшийся палец и забить второй на место и обварить поперечину к уголку.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Евген Саныч пишет:
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Михаил Сычиков пишет:
Поперечина от ЮМЗ подходит в идеале для этого.
А вот такая с чего? на МТЗовскую, не похожа.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Здравствуйте коллега.От МТЗ-50.Приглядитесь-должна быть на поперечине надпись "МТЗ".У меня случайно есть такая.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Однажды хотел приварить на угольник ЮМЗовский. Но потом передумал. Лучше скинуть угольник и быстро в удлинители воткнуть от ЮМЗ.
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
Всем СПАСИБО! Все понял, действительно удобней должно быть. Попробую найти, вот только треугольник не хочется трогать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Евген Саныч пишет:
у нас поперечину вваривают максимально выше-работа в лесу требует держать серьгу как можно выше.ввареная поперечина не должна мешать кардану с навесными агрегатами на рамке-типа копалка и прочее.в данном варианте уголок от дт,мтзвские слабоваты-работы с лесом и с отвалом не выдерживают.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
FinФИН пишет:
Вот в таком положении наверное для всех агрегатов с карданом будет мешать.
повторю-такой способ не мешает кардану для НАВЕСНОГО орудия.прицепное орудие(то которое вы цепляете нальцем за серьгу) не является навесным.такие орудия и с низко вваренной поперечиной при определённых углах поворота не дадут кардану шансов на выживание.
13.04.2014 - 12:13
: 53
не мое
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Спецы дайте совет вскрыл КПП мтз-80 визуально виден износ шестерен (скоростя включались нормально, не выбивало) стоит поменять их или еще походят?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Andrei1982 пишет:
На какой современной технике установлены инерционно-масляные воздухофильтры? Полагаю, что вопрос без ответа. Однозначно бумажный, двухступенчатый ( два в одном).
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алексей3410 пишет:
по шестерням-я бы не стал менять-изношена только пара пятой-восьмой передачи.интересно-как снялась гайка?не разрушен ли корпус подшипника первичного вала?люфт полуосевых шестерён-не страшен.хуже если полуось ходит между подшипниками.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
aleksandr7764 пишет:
Александр, у меня есть книга по мтз-80/82 с малой кабиной и капотом из двух частей. Там эта поперечина изображена.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
FinФИН пишет:
по габаритам он как мтзшный?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Konstantinos пишет:
Да,коллега, Вы правы, первые МТЗ-80 тоже комплектовались такой поперечиной.В старом каталоге по МТЗ-80 такая поперечина имеет номер 50-4605046-Б2. Смещённая назад относительно ушей усиленная поперечине МТЗ-80 имеет каталожный номер 80-4605046.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
yes3 И я по случаю присмотрел.
Евген Саныч пишет:
В хозяйстве их два должно быть victory
максим1986 пишет:
не мое
Быстросьем good
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
максим1986 пишет:
не мое
а по подробней мощно ?
: Покровское
14.07.2013 - 22:59
: 230
Добрый день мужики,подскажите подходит ли коленвал с мтз50 на мтз80?
16.06.2012 - 20:55
: 1137
сергей кононов пишет:
да. Лично ставил, но и шкивы помпы и генератора нужно менять под профиль Б, у 50 шкив на шпонке, у 80 на шлицах. Хотя слышал что подгоняют шкивы коленвала, а как незнаю.
