чуть выше и дальше от трактора,посадочные размеры для рамки орудия-одни и те же.а вот вес намного больше мтзвского-металл там намного толще чем у мтзвского и косынки приварены внути рамки не на конус а постоянного сечения.в общем на мтз его навряд ли получится изломать.я свой на т70 несколько зим пытал с отвалом на навеске-сломал кронштейн нижнего вала навески на мосту а угольнику ничего не доспелось.
Ну шо хлопці, викупив собі трактор, радости нет предела.Трактор немного болен,,, дело поправимо, болезнь всем известна КОЛХОЗ. Встал из за радиатора, і понеслось.
Ещё, коробка на нем с молдавана, там можно доставить шестерню для роздатки? И до по поршневой, по магазинам поспрашал, везде Кама, в одном месте есть Кострома. Не пользовался не ту ни другую, кто что скажет. По кольцам, стоит ли покупать отдельно чешские Бузулук (1000)грн,.
Колено н1, помпы, радиатора, аппаратуры нет. Хочу аппаратуру взять с кап ремонта ( только корпус все остальное новое) тоже мучаюсь, брать или не брать.
На трактора брал такую
ОлександрР пишет:
Везде так говорят что начинка новая, а потом оказывается наоборот.
Прими поздравления, я бы тоже не отказался восстановить из такого состояния, уже мысленно пробежался по своим загашникам - почти все есть и время то же.
Всем доброго дня, выдвигайте версии . Мтз-80 при работе в поле(с плугом) пропадает давление на 5-10 секунд и опять нормально, на ровной дороге тоже нормально. Люди поменяли насос, центрофугу, датчик давления-тоже самое. У меня одна версия-нет успокоителя в поддоне и при качке хватает воздух
+1
У меня на 5 мм выше от мин уровня было масло на дисковке (не доливал). Начал пахать, запищало (пропало давление) выехал ровно, заглушил, долил и пока пахота не закончилась всё гуд.
Отож и склоняюсь к такому, в том году они купили трактор, работали кпс , диска . В этом году купили плуг, все было нормально до пахоты. А встретил их по пути в магазин, уже везут третий насос и вторую центрифугу менять
У меня тоже успокоителя нет в поддоне, но давление никогда не пропадает.
Сразу спросил про масло, говорят чуть выше уровня.
Надо ещё длину щупа поглядеть . Не знаю как на мтз на комбайн как то попался на два пальца короче. У меня на зилу было как резко тормазну так лампочка мигала.
Всем доброго дня, выдвигайте версии . Мтз-80 при работе в поле(с плугом) пропадает давление на 5-10 секунд и опять нормально, на ровной дороге тоже нормально. Люди поменяли насос, центрофугу, датчик давления-тоже самое. У меня одна версия-нет успокоителя в поддоне и при качке хватает воздух dntknw
Парни, нужен совет. Привезли мне маховик стартерный Б/У. Стоял на Д -240 на ЗИЛу. Так в нём стоит подшипник по центру. Я так понимаю мне он не пойдёт???. Пока темно не промерял. Расстроился заранее.........
Было примерно так же, стог подталкивал лопатой и при ударе об стог пропадало давление.
Наверное можно снять подшипник. Попадались схемы мтз где на чертеже стоит.
Начал перебирать купленный трактор,и по ходу сборки возникает такой вопрос, на что собирать все элементы(коробка, мосты, и тд.)?
есть 3 варианта
1.собирать просто на прокладки(паронит).
2 собирать все элементы без прокладок только на герметик.
и 3 вариант совмещать прокладки с герметиком.
какой вариант лучше?
когда трактор был куплен он был собран только на прокладки, масло текло отовсюду, из каждой щелки. от этой проблемы хочу насколько можно избавится.
есть 3 варианта
Первый вариант самый практичный, второй отметаем и третий на усмотрение, если где заметили неровность на поверхностях, можно и подмазать.
На МТЗ 50 коленвал без противовесов, а на МТЗ 80 они стоят.
С открученной гайкой я его купил сколько ездили с открученной не известно, На люфты ещё не проверял
Парни подскажите ссылку на хороший каталог. Тут иногда мелькают фотки как трёхмерная графика. А то в интернете нашол но там не видно допутя.
http://mtz.in.ua/catalog_mtz/8-mtz-80-82-820/306-val-promezhutochnyy-val... вот вполне нормальный-фотки увеличиваются-графика вполне читаема.но в основном по ссылкам на каталог мтз везде такие рисунки http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=36&idmodel=168&idmark=25&aty...
Благодарю! То что надо!
близнец вашему будет. Головка похоже разморожена и заварена, как на моём. Сколько обошелся? Такой в приличном состоянии минимум 500 у нас стоит.
За сколько? Две цены лома. Роботы не початый край.
Как по мне , то очень болен Я бы и вовнутрь заглянул заодно
Она появится еще больше при покупке запчастей.
Мне не спеша, по чуть-чуть. Во внутрь полезем,
Сильно уставший, бродяга Но по годам, ему еще жить, да жить.
В полнее может быть.
+1
То-же так было, пока заборник не поменял.
Долейте масла до конца плоской части щупа.
А если и не вынимать,то вряд ли помешает ....
есть 3 варианта
