Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 665 из 1215
36446 сообщений
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
aleksandr7764 пишет:
Ковальский. пишет:
Здрастье славяне !
Седня притащил мтз82 , у которого в двигателе появился стук . Его благополучно успели заглушить . Теперь меня спрашивают в чем может быть дело .
Засосало внутрь прокладку клапанной крышки .
Весь двиг в масле .
Давление упало на 0,5 атм .
Направляйка клапана провалилась ??
Ваалейкум ас салам дорогой ! Первым делом скажите клиентам что ремонт стоит 101548 рублёв 35 копеек.Потом поинтересуйтесь, не заводили ли оне движок в обратную сторону.Если заводили, то добавьте к названной выше цене некоторую толику.
У меня пару раз такое было шёл дым и воздухана но прокладку не засасывало.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Andrei1982 пишет:
Мужики здорово! Отрегулировал сцепление, подвел выжимной, как в книжке, стал гонять,( крутится выжимной),рукой пробую выжимной легко крутится, не задевает, заведений гоняет! Критично!? Как быть!!? Если дальше уводить коробка рычит!спасибо!
Подшипник отвести, а лапки подвести.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
--АндреЙ-- пишет:
Здравствуйте .Везде спрашивал. Везде молчат Кто нибудь ставил такие шины на шеститоннку? По ширине нормально на родной диск ?Продают шину как бескамерку. Камеру какую вставляли?Авиашина 950х300 R18 для прицепа 2ПТС-6 (Аналог КФ-105А)
Молчат потому что нет проблем с родной резиной, живучая она, а если надо на авито б.у. новые с хранения сколько хочешь, ну а навит эта самолётная уже родной и будет проваливаться на пашне.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Michey пишет:
Высохнет подшипник. Зазор 3 мм должен быть.
Зазор то есть, видимо центробежными силами лапки поджимает и крутит выжимной!
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Andrei1982 пишет:
Зазор между лапкой и выжимным пусть 3,0мм.В лапке соотношение рычагов равно 4,3.(Сцепление старого типа). Стало быть эллипс (износ) между лапкой и её пальцем 3:4,3=0,7мм. А если выжимной гоняет, то несколько побольше. Пусть 0,8мм. При допустимом эллипсе 0,05мм.То бишь износ в 16 раз больше.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
--АндреЙ-- пишет:
Что то похожее (то ли с вертолёта то ли с самолета) ставили на 2птс-4, крепкие слов нет, но очень прогрузают в землю и в лесу
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Ковальский. пишет:
Здрастье славяне !
Весь двиг в масле .
Вот и я думаю-при чем здесь прокладка клапанной крышки?сапун же есть и он работает в обе стороны.и еще один шкурный вопрос к Александру-откуда такая точная расценка на ремонт?ведь цена по регионам может быть разной.ну а по движку-разбирать-смотреть.если прокладка резино-пробковая,то она могла раствориться от масла и запечатать заборник крошкой и слизью клея.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни, такой вопрос. На нижнем валу в промежутке стоят вместе две шестерни. Одна больше, вторая меньше. На большей нет одного зуба. Потерян хрен знает когда. Собирать так или лучше заменить???
30.12.2013 - 21:44
: 6435
FinФИН пишет:
Здравствуйте Сергей.Да, Вы правы сапун есть.Однако при поиске причины неисправности надо подвергать сомнению работоспособность всех деталей и жидкостей.Вдруг сапун забит отложениями или его пропускная способность меньше проходящего через него потока и тд.Касатально расценок-конечно шутка.Чтобы точно назвать цену надо движок смотреть.Плюс кроме причины неисправности обычно приходится менять запчасти с ресурсом на подходе к конечному.Новый движок-около 200.Примерный ориентир.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
Это приводная шестерня вом 540 оборотов.если вом не используете и не планируете им работать то можно и не менять.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
FinФИН пишет:
Ну забит пусть ну не да такой степени . Это не реально .
28.02.2012 - 08:59
: 1424
FinФИН пишет:
саня2112 пишет:
Пока не пользуюсь. Но кто его знает...... Да и причину грохота доподлинно не установил.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
саня2112 пишет:
А с чем грохотало, случайно, не с прессом?
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Встретил такое видео, как считаете этот компрессометр будет работать адекватно? Никто себе еще такой не делал? Получается золотник должен продавливаться давлением. https://ok.ru/video/216451189335
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
FinФИН пишет:
Ковальский. пишет:
Здрастье славяне !
Весь двиг в масле .
Дядь Сереж ! Забыл указать что все таки у типов движок то в обратную вспышку все таки дал . И после этого произошла такая конитель . Они давеча капиталили движок . Трактор у них - лесной , тобишь работают в лесу с ним .
Спрашиваю просто , что такую неисправность я никогда еще не встречал . Просто интересуюсь .
27.05.2014 - 08:41
: 2878
саня2112 пишет:
FinФИН пишет:
саня2112 пишет:
Если посмотрели всю промежутку то смотрите дальше. У меня вот так промежутка загремела!
Не поленитесь и снимите вот этот корпус,
там если мне память не изменяет должен стоять 307 подшипник. возможно он рассыпался! Так же посмотрите как у вас себя чувствует привод НШ-32 в гидо бачке!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
semena.kis пишет:
что то я сомневаюсь что золотник такого типа будет продавливаться давлением.по крайней мере с велосипедной поры помню что шланг без пиптика не мог накачать велосипедное колесо даже автомобильным насосом.автомобильный электрический компрессор так же не может продавить золотник без нажима на стержень клапана-а стрелка доходит до упора сделав круг.если бы золотник ниппельного типа был-тогда другой вопрос-но там проблема что сможет ли выдержать сам ниппель такое давление и поток воздуха.да и от воздействия масла возможно ему придет писец.имхо-проще было разобрав форсунку вставить простой шарик с пружиной а в качестве седла загнать кусок полиэтилена,фторопласта-шайбу с отверстием для шарика.и предел измерения слишком мал-всего 25атмосфер-у мтз до сорока доходит компрессия.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Roman Bukin пишет:
никто наверно из владельцев мтз не проскочил-у всех наверняка это было,ну а кого то ждет если еще не было.и в корпусе венцом шестерни нагрызает дорожку на днище.один вопрос Ром-а что за шайба такая интересная с усом-такое очучение что металл потёк.или это сами с дифера вставляли сюда?
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
FinФИН пишет:
что за шайба такая
с дифа
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Roman Bukin пишет:
FinФИН пишет:
саня2112 пишет:
там если мне память не изменяет должен стоять 307 подшипник. возможно он рассыпался! Так же посмотрите как у вас себя чувствует привод НШ-32 в гидо бачке![/qu
Привод в гидробачке надо глянуть..... А как он разбирается??? По каталогу не понял.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Cергей 36 RUS пишет:
саня2112 пишет:
Нет Сергей, без пресса. Вообще без всего даже вилка переключения 1000-540 в среднем положении.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
БЛ cen ТЬ!!!!! Завёл сегодня 80 ку. При заводе он как будто надулся, что то щёлкнуло завёлся и промежуток захрохотал!!!! Нет слов!!! Ещё этот не выехал, готов следующий кандидат. Сейчас сливаю ТАП, открою нижний лючёк, может что увижу.... Вот же ......
01.03.2011 - 21:31
: 16535
саня2112 пишет:
у знакомого недавно похожий случай был.завел,пока отошел от трактора он подавился гырнул и дальше молотит но уже с грохотом-в среднике рассыпался 211 подшипник,шарик попал под шестерню привода вом,расколол нижний лючок,выкололо пару зубов на приводе 540 оборотов на ведомой шестерне
27.05.2014 - 08:41
: 2878
FinФИН пишет:
Roman Bukin пишет:
Шайба такая уже стояла когда трактор покупал, при замене подшипников не стал ее от туда убирать. Хотел сегодня дальше в коробку лезть и снять ее совсем, заменить подшипники, а сегодня весь день ветрище и дождина хлещет! Вот пришла мысля просверлить эту шестерню в которой 212 подшипники стоят, а она как центрифуга, всю грязь с коробки собирает.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Roman Bukin пишет:
меня тоже не однократно посещает такая мысль.сделать несколько отверстий под углом к оси вращения-чтобы типа засасывало масло.при вращении оно будет заполнять полость между подшипниками и выдавливаться между сепаратором и обоймами-думаю получится насосный эффект,типа принудительная смазка.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
FinФИН пишет:
саня2112 пишет:
Лючок открыл. Вроде всё нормально. Завёл, звук идёт как бы выше... Хрен его знает... Опять колоть cry
30.12.2013 - 21:44
: 6435
FinФИН пишет:
Roman Bukin пишет:
никто наверно из владельцев мтз не проскочил-у всех наверняка это было,....
Промежутка-надёжный узел и внутри никогда не ломается с точки зрения заявленного ресурса 8000 мч. На своём тракторе 87г. планово разбирал промежутку после не менее 10000мч.-рассыпался сепаратор одного 212. Другое дело что промежутки б\у часто имеют разрушение подшипников и шестерён-так то трактористы катают без масла или на отработке.Не соблюдают ТО и масло не меняют. С другой стороны- им виднее, и завод,магазины и слесаря при деле.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Roman Bukin пишет:
А может масло почаще менять, чтобы грязи, не было.
: Кировоградская обл.
28.01.2013 - 23:46
: 41
На шпильке крепления головки блока сорвана резьба (вверху). Поделитесь методом как выкрутить шпильку с блока?
Хочу заменить на болт.
28.01.2013 - 23:46
: 41
Roman Bukin пишет:
212 продаются закрытыми. Может не снимать эту защиту.
