Писал недавно про саой алюминиевый, текли две сотых. Нашёл на рынке припой, флюс для алюминия ну и давай паять.
Если снимаются бачки и трубки круглые,то знакомый паял так:В трубку вставил шланг Пвх(какой подошёл)и завернул в неё саморез(шуруп).течи нет.
Бачки то снимаются, я только когда его три раза снял поставил , а он течёт так завернул молотком, ему одна дорога на лом. Нету качества, все такое тонкое и хрупкое , страшно в руки брать.
Люминь 100$
Медь150-180$
Латунь 250-280$ Китай Китаем погоняе. Это так для примера.
Ну да,тут спорный вопрос...Можно купить дорогой и хороший,но засадить его случайно где-нибудь...Тогда уж лучше три дешёвых взять.. Вот и арифметика.....
Люминь 100$
Медь150-180$
Во,во.Месяц назад МТЗ с лесничества при подготовке делянки, ( нарезка борозд под посадку), такой дрын залез шо йо б тв мать, если б сам так хотел сделать , то х -й бы запихал.
а на счет впрыска в общем не уверен маховик от 50ки градусы рассчитывал по шкиву по длинне окружности как в книге
Градусы то ладно...А вот уверены ли что впрыск идет в нужном цилиндре...Метка на маховике актуальна для первого и четвёртого цилиндра.
Так и не смог я завести мотор снимал крышку клапанов ореинтировался по клапанам,вот теперь думаю что может на шестерни привода тнвд риска не там выбита тому как я заменил на новую на старой зубья на компрессор сбиты да и особо не рассматривал просто сунул за место старой
да ну , везде там есть метки на всех шестернях , внимательно смотри протирай , в принципе даже тнвд ты прям неправильно даже не поставишь , просто на рябухе не совпадут отверстия ! у меня было такое как насос не смог продавить форсунки с реулировки ! насос заменил и сразу завелся ! а так пол дня пускачём гонял белый дым !
Мужики спасибо за советы.Решил трубки на радиаторе не глушить а попробую запаять нормально.Почитал интернет посмотрел ютюб.По моему не так сложно.Пока нахожусь на вахте закуплю все необходимое(флюс кислоту припой газовую горелку) А на паяльник есть хорошая медная болванка паяльника три четыре из нее выйдет.Конечно специалиста можно и в городе найти запаять но на это нужно время а его у меня между вахтами и так мало.А то подмазал в этот год лесника и отвел хорошие дрова одна береза.Нужно успеть за новогодние каникулы выпилить если конечно морозы будут
Слава добрый вечер.Я паял радиаторы используя строительный фен и электрический паяльник мощностью 100W.Феном подогреваешь место пайки, а жалом паяльника плавишь и разравниваешь припой.Отлично получается,что глушить трубки,что распаивать-запаивать бачки, ставить заплатки на дырки и трещины.Для начала можешь потренироваться на на любом латунном радиаторе от печки.
У меня брус передний лопался и радиатор задело вентилятором, трубки четыре пробило. Удалось запаять обычным паяльником все трубки, не зря на радиомеханика учился. Проверял - шампунь с водой развел. руками зажал заливную и с нижнего бачка трубы, а в верхний дул ртом и глазами смотрел где пузыри дуются.
+1
я паял киловатным паяльником, ложил у ванну с водой радиатор и дуя компрессором искал течи (то есть бульбы). Но первый раз точно не определил, потом (повторно) сняв бачки в сомнительных местах дул компрессором в каждую соту закрывая с другой стороны пальцем. Предварительно зачистив торчки сот, сложив их конвертиком потом запаял.
Лучше паять не саму соту(трубку)а паять так,чтобы припой залил (прилип)к самой пластине ,в которую соты вставляются.Я стараюсь спилить торчащую трубку вровень с пластиной.
Так она у меня почти вровень получилась, сложив конвертиком и прижав (вдавив) в глубь. А потом после зачистки залил кислотой, капнув оловом и киловатным паяльником аж зашкварчав, сота была залита. Блин проще фото показать чем описывать, но не фоткал.
Ну если была почти вровень,то всё нормально...Просто иногда торчат много,и заправить внутрь не получается.....
А я все с радиатором ипусь
На первой фотке китаец с китайцов, или наш криворукий подвал, дифузор в него не стает, сам радиатор на нижне крепление тоже не лез (болты на см шире), масляный вообще некуда крепить , ну и витряк достает до болтов. Я матерился возле него два часа, потом отвез назад , доложил 30 баксов, в итоге я впринципе доволен. Радиатор медный , Джобс, производитель Юбана, Литва.Акуратный, хорошо покрашен, пропаян, прокладки не торчат.
Ну и так , подарок к Новому Году
Ну помогите разобрать НШ 32А Антей круглый немогу вытянуть втулку которая со стороны всасывающего флянца. В ютубе где показана разборка о ней ничего нет.
мои поздравления
Ну и как? Че по чем? Бачки железные или латунь?
6,7 фотка почему то очень напоминает мой нынешний люминь. Тонкие соты со смещением и цвет. А внешне вообще не отличить
ОлександрР пишет:
подарок к Новому
Польская сидушка? Не в курсе, сами спинки с поджопником продаются или только в сборе? У меня в комбайне протерлась - хочу заменить.
Потерпи до завтра, сьемник этой втулки фоткну. Делов на 15 мин, самому сделать.
мои поздравления
6,7 фотка почему то очень напоминает мой нынешний люминь. Тонкие соты со смещением и цвет. А внешне вообще не отличить [изображение] [изображение]
ОлександрР пишет:
подарок к Новому
Ага , спасибо, сижу пивком балуюсь. Сегодня сою отгрузил, радиатор поставил, два передних колеса перебортировал, навйоб. ся короче. 5000 грн віддав, цей трохи важчий за люминь, медь чуть проглядиваеться, а там х й його знае. На вигляд зрлблено гарно.
Сидушка да, Польша иль Турция 1600грн. По поводу окремо, спитаю завтра баригу.
Неплохая цена, я пробежался по ценам, 5400 за него дешевле не нашел.
ОлександрР пишет:
Бачки магнитом попробовать, у меня на железных бачках и алюминиевой серцевине тоже медь проглядывала, чтоб не было так
ОлександрР пишет:
С соей трудновато в этом году пропихнуть, как и гречкой. Я недавно остатки отгрузил. пока у барыг по ангарам шляется. О деньгах даже речи не идет. С марта говорят вообще жопа цена упадет.
Железных бачков на тосоле, никто не в курсе, на сколько хватает?
ОлександрР пишет:
Продаван на мою просьбу о скидке , мол млгу тока посчитать пл курсу на сегодня , а так мол па штук осталось по стпрой цене.
Соя у меня базис, 11,7 влага, 38 протеин. 317₴ вечнозелених на весах, и до встречи .
Вот на тему как запоять радиатор или припоять что нибудь;медь,латунь чернуху нержавейку и т.д.МАП-газ(пропан) и кислород.палочка с флюсом уже ненадо обесжиривать только отчистить от грязи и пошёл поять
Мужики спасибо по радиатору.Сразу спрошу и про передний брус мтз на который крепится радиатор по ходу у меня он лопнул и из за этого давануло радиатор.Какой брус покупать старого или нового образца?
а что у вас есть выбор?в магазах только новые нового образца.можно с разборки купить но есть 2 но-после 82 они почти всегда лопнутые и при установки старого образца при внедрении дозатора поперечная тяга будет задевать за брус.
у димедрола спроси.
У него такая же кака алюминиевая .
По цене и товар....
Люминь 100$
Медь150-180$
Добро видно дул, если умудрился глазами смотреть в этот момент
+1
мои поздравления
Здравствуйте коллега. На 3-4 года.
У меня сосед 4 года на воде ездит, а на тосоле тем более,что им доспеется?
