Парни сегодня раскидал промежутку. Причина - грохот. Переключение ВОМа поставил в среднее положение, так и добил сезон. Подгрохатывало но не критично. Появилось время и разобрал. Ни хрена не нашёл!!! Ну кое какие подшипнички поменяю, раз разобрал. Единственное что вызывает сомнение зто нижний вал. В месте где на нём сидят две шестерни. Они на игольчатых подшипниках и под большой шестернёй заметные вмятины от иголок причём расположены под небольшим углом. Я так понимаю вал лучше заменить???
а что там такого сложного?припои разные есть-мягкие,тугоплавкие,можно латунью,серебром запаять,можно горелкой без паяльников организовать.другу на мтз перепаивал горловину заливную на радиатор-с донорского бачка вырезали и на его в нахлест латунью с того же бачка припаял-и не течёт даже.на счет самовара-не знаю-тульский он был или не тульский-но с бака в топку протекал по самому дну-тоже коллега с бывшей работы приносил в ремонт-горелкой в карауле на работе запаяли.
в армии пришлось раз бак камазовский паять, рессора пробила.
А что не так с 892? Просто сам имею 892.2... Брал нулёвым, наюзал пока чуть меньше полутора тысяч моточасов. ВОМ пользую интенсивно. Жива промежутка пока... Сам редуктор хвостовик ВОМ рук уже просил - подшипники рассыпались.
Да у меня бывало как загремит . Этот год вроде не чего . Говорили из за шестерни другие поставили и за того что у движка 1800 оборотов.
Что то подобное у меня тоже было на 892 ом, когда косил роторкой, затрясся, загремел, вом выключил включил все нормально, не знаю, но мне показалось что я ногой задел рычаг переключения синхронного на не синхронное, было это семь лет назад, до сих пор ездит, не разбирал.
Всем Здарова мужики,
Вот такой у меня вопрос ,Кто нибудь знает расред шестерни лобовой мтз 50 и мтз80 разные ?
этой осенью сам с этим столкнулся. У кого не спрашивал ответа не получил. Меняли блок и не нравилось как работает дизель(как д-50). Взял шестерни и в магазин. Они одинаковые и по числу зубьев и по меткам. Отличается только одна, которая приводит компрессор. У 50ки нет зубьев под компрессор. Хотя в каталоге шестерни от д-50 начинаются с 50-..., а д-240 240-.... Переделывали д50 в 240 и все мне казалось что он не тянет,туповат. Уже тнвд поменял на 240, с пломбами, глушитель-прямоток, работать стал ровно, но как бы тихохден. Наверное зажигание раньше надо. Сколько ездил на мтз знакомых, все работают по разному, но газнешь и он из под себя рвёт.
Вопрос от меня. У кого нибудь стоят контр гайки на левых резьбах центральных винтов и раскосах? Какой там шаг и диаметр? Может с чего подходят или токарь поможет? Разбалтывает эти соединения и вырывает. Вот видео с способом решения проблемы https://youtu.be/riOYILaZW24
Так с левого раскоса берешь муфту и отрезаешь левую часть резьбы.тонким кругом делишь на две части и плучаешь две контрогайки на раскос и центральный винт.
Вот у меня такая же проблема стоит все новое блок,головка валы ,Но как работает совсем не нравится ,Тнвд меняю разницы нету,
деталь номер 2?
Ну две гайки, не стал делать, а одна хорошая получилась на центр. винт.
[/quote]
Вот у меня такая же проблема стоит все новое блок,головка валы ,Но как работает совсем не нравится ,Тнвд меняю разницы нету,[/quote]
переделывали с 50 в 80 или был 80? У нас у мужика на мтз-82.1 2004г.в. Похожее было, аппаратуры новые ставил, головки,зажигание крутил вертел. В конце концов сломало второй коренной нижник блока. Купили д245, 105л.с. Прет как черт мне этот вариант не подходит- трактор стоит как этот дизель
переделывали с 50 в 80 или был 80? У нас у мужика на мтз-82.1 2004г.в. Похожее было, аппаратуры новые ставил, головки,зажигание крутил вертел. В конце концов сломало второй коренной нижник блока. Купили д245, 105л.с. Прет как черт мне этот вариант не подходит- трактор стоит как этот дизель :cry:[/quote]
Переделывал с мтз 50 ,И тоже что только не пробовал ,Думаю блок с браком попался ,Тяга все отлично но работает безобразно ,
... Они одинаковые и по числу зубьев и по меткам.....
Здравствуйте коллега.Относительно фаз газораспределения Д-50 и Д-240 имеют отличия.Например впускной клапан Д-50 открыт 236 градусов оборота коленвала, а у Д-240 таковой открыт 242 градуса.(Раньше открывается). Выпускной клапан у Д-50 открыт 246 градусов, а у Д-240 выпускной открыт 254 градуса.(Позже закрывается).Стало быть надо смотреть различия распредвалов.Далее, впускной тракт и патрубок воздухоочистителя Д-50 меньше по диаметру, чем у Д-240. В регуляторе топливного насоса Д-240 грузы легче, чем у Д-50, из-за чего Д-240 может быстрее набирать обороты.
Мужики еще один вопрос по пайке радиатора.Какой припой купить?Если можно марку.Тугоплавкий или легкоплавкий? А то их сейчас всяких развелось.
пос-40 пос-60 достаточно будет.лучше взять тот который более жесткий при сгибании-он крепче держит и более тугоплавкий.какой из них 40 или 60 не скажу но брал и те и те сразу так для этого дела жесткий получше идет-имхо.
Привет!Я сделал себе так же, как на видео показано, отлично зажимает, ничего не разбивает
Мне токарь точил
наверное к токарю запишусь, на приём а то жалко испортить стяжку раскоса
Здрастье славяне !
Седня притащил мтз82 , у которого в двигателе появился стук . Его благополучно успели заглушить . Теперь меня спрашивают в чем может быть дело .
Засосало внутрь прокладку клапанной крышки .
Весь двиг в масле .
Давление упало на 0,5 атм .
Направляйка клапана провалилась ??
Здрастье славяне !
Весь двиг в масле .
Ваалейкум ас салам дорогой ! Первым делом скажите клиентам что ремонт стоит 101548 рублёв 35 копеек.Потом поинтересуйтесь, не заводили ли оне движок в обратную сторону.Если заводили, то добавьте к названной выше цене некоторую толику.
Мужики здорово! Отрегулировал сцепление, подвел выжимной, как в книжке, стал гонять,( крутится выжимной),рукой пробую выжимной легко крутится, не задевает, заведений гоняет! Критично!? Как быть!!? Если дальше уводить коробка рычит!спасибо!
Здравствуйте коллега.Критично.С точки зрения тех. литературы по ремонту тракторов сцепление работает неправильно. Так можно загубить коробку.А коробка дороже чем новое сцепление.
Здраствуйте уважаємьій , Тульський Самовар сможете , запаять ?
Трактор случайно не мтз 892
Да ну, старенький МТЗ 80 переделанный в 82
редукторхвостовик ВОМ рук уже просил - подшипники рассыпались.Да у меня бывало как загремит . Этот год вроде не чего . Говорили из за шестерни другие поставили и за того что у движка 1800 оборотов.
деталь номер 2?
[/quote]
да
ну на правой то стороне ещё меньше стоит заводская стопорная.
Мне токарь точил
Здрастье славяне !
Весь двиг в масле .
Высохнет подшипник. Зазор 3 мм должен быть.
