Вчера возил зерно 2ПТС6, когда возвращался резко заклинили оба передних колеса, ПВМ был выключен.Юзом идут и взад и вперед. Открутил передний кардан, в слабой надежде, что заклинил поросенок, но увы, что-то в ПВМ. Приподнял Бизоном передок, так и притянул. Теперь жду рассвета, чего там может быть?
Вчера снял жестянку на 5 болтах с цс-100, вытащил клапан ограничения подъема, заменил на нем резинки а в шайбе которая уплотняет его(клапана) шток не могу достать это колечко. Как быть? Достал уже этот клапан, пользуюсь им только с косилкой и прессом, а срабатывает он постоянно сам по себе. Вот и приходится дергать рычаг навески вверх-вниз.
В чем суть железной поясните. Для не сведующего зачем такие прокладки?
Металлическая прокладка ГБЦ способна выдержать большие нагрузки сравнительно с прокладкой из паронита. Особенно это касается двигателей с турбонадувом. тем более при нынешнем качестве запчастей прокладка с паронита идет 1,5 мм и плюс фторопластовые кольца- плотное прилегание ГБЦ к гильзам но, никак к блоку (не раз сталкивался даже при ремонте двигателей), прокладка металлическая - 2 мм (ни разу не подводила даже на старых блоках).
Парни, такой вопрос. Имеет ли значение как вставлены клинья в ПВМ? Просто слева у меня забиты снизу тоесть гайки сверху, а справа вставлены сверху. И снова бортовая ушла вперёд. Какаго ей надо???? Может в этом причина?
G Привет, у меня на обоих тракторах на ПВМ клинья с завода гайками в верх, недавно ПВМ сужал, обратил внимание на одном клине резьба мелкая на втором крупная и так на обоих сторонах!? Как снимал так и поставил. Сначала у меня бортовая тоже ушла вперёд, оказалось просто не села на место, домкратом винтовым упёрся в бортовую и бампер, всё стало на место, клинья зашли как надо. Видимо у тебя клинья не полностью садятся
Привет. Клинья засажены заподлицо с корпусом. Взял новые клиья. Попробую поправить и забить снизу.
А смысл упора прокладки в блок?самое главное уплотнить газовый стык между гильзой и головкой.если не сминаемая прокладка не сможет это выполнить тогда ничего не поможет-так получается?однако на камазе газовый стык вообще ничем не уплотняется.резиновая прокладка служит как защита от пыли и грязи.масло и тосол держат грибки и кольца.в случае с асбестовой прокладкой с металлической окантовкой она сминается до того размера когда голова сядет на буртик гильзы.двухмиллиметровая прокладка с металла этого не позволит.голова поднимется увеличится камера сгорания и нарушится ее форма.упадет степень сжатия-на сколько?считать надо.
Здравствуйте коллега.По книге МТЗ клинья ПВМ внедряются гайками вверх.Однако не всегда бывает проблема в клиньях.Иногда, при больших нагрузках,на старых ПВМ без штифтов, верхний корпус углового редуктора в районе клиньев вдавливает внутрь.(Случайно есть такой корпус для примера.) Если это так, то надо менять корпус.
Чет я не понял вопроса? А масляный канал, водяной ? При тонкой прокладке и начинается выступление из боков масла ,тосола.
FinФИН пишет:
А как Вы это сделаете при помощи тонкой прокладки?Вот для этого и придумали фторопластовые кольца, здесь держит , а дальше не важно Если нормальная прокладка , то ГБЦ будет тянуться не за один раз, а бывало тонкую поставишь- за один раз затянешь и больше некуда , так как головка уперлась в гильзы, а с боков еще зазор есть.
FinФИН пишет:
Так она же не полностью с металла, с двух сторон металл и по средине паронит.
Здравствуйте коллеги.Прикинул-при увеличении толщины прокладки головки на 1мм, расчётная степень сжатия изменится с 16,0 до 15,5. В принципе не смертельно, у Д-245 расчётная 15,1.
Собираюсь перебирать мотор 240 поршневую менять буду и голову тоже куплена правда прокладка поронитовая. Проблем с ней небыло. Советуете поставить металл? Просто такую неразу не ставил в магазе есть такие.
Парни, такая ситуация. Сегодня запускали движок после замены. На моём лопнул вал. Прикупил другой. Поменяли поршневую, вал в размере. Со слов продавца топливная с ремонта. Прокачал, завожу,троит, заглох. Прокачал, завожу, работает пять секунд и глохнет. Завожу пробую прокачивать помпочкой глохнет. Меняю подкачку на заведомо исправную. Также песня. Снял шланг качаю руками брызгает, кручу движком, едва вытекает. Снял, подложил пятачок под поршень. Нет эффекта. Подложил ещё, бесполезно. Что делать???? Подкладывать ещё? Беды не наделают???
Заменил клапан обратный на ТНВД и всё наладилось. Благодарю за помощь. Правда так и не понял как он влияет.....
все это касается относительно "неправильных"прокладок-тонких,толстых,произведенных неизвестно кем и из чего.нормальная прокладка позволяет голове достать до буртика гильзы.при этом сдавливаемый фторопласт не попадает на бурт под головкой.а заполняет он пространство которое остается свободным между буртиком гильзы,окантовкой прокладки и гбц.без установки колец обычно это место со временем заполняет сажа-значит газовый стык пропускает газы из цилиндра-голова не полностью прижата и значит со временем прокладка прогорает-что и обнаруживается при очередном прогаре.
Привет!У меня на мтз 82 похожая проблема только бортовая ушла не вперед, а назад, клинья вставлены гайками вверх.Буду разбирать.
Проверьте пружины на клапанах на сжатие,у меня сразу просели на новой гцб,поставил со старой головки.
Прокладку ставили с фторопластовыми кольцами всё пока нормально,залит тосол.
Всем доброго дня! Нужна помощь Перестали показывать все приборы на заведенном тракторе, куда лезть, в чем может быть причина? [изображение]
Вскрываете панель,там 3 коробки с предохранителямию В правой коробке 3-й предохр. справа помоему. Короче на вид они будут рабочие,но выните их и широкой отверткой туда.(проверьте так всю правую коробку). Потом просто подгинаете свой флашковый пре-ль и вставляете.99%
Всем спасибо за совет по кольцам.
- буду ставить
Никогда не ставил и проблем не было.
Если заклинили сразу оба колеса, то скорей всего дело в главной угловой паре (где диф). Снимайте корпус хвостовика.
Здравствуйте коллега.Сталкивался со случаями заклинивания полуосей в корпусе ДИФ.От трения крепкий наклёп на полуосях получается.
Отделался легким испугом, заклинил 7607 подшипник.
Я понял. Попробую переставить!
Перестали показывать все приборы на заведенном тракторе, куда лезть, в чем может быть причина? ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/149624/20171209_121415.jpg?itok=4UGjdkh-)
одна из - просто предохранитель сгорел.
Сань привет. перемычки посмотри вот тут на гидро баке![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/118075/img20160321213706_0.jpg?itok=DFSeqElL)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/118075/img20160321213630.jpg?itok=BStkljj6)
Наверное все таки №9 и №15
Значит не третий а второй справа-забыл уже № 15
И номер 9 . с него и идет на 15 и16.
