ИМХО обязательно нужен. я стараюсь только на фаркопе прицепы тягать. прицеп ровно бежит, не бьет ничего. Только полуприцеп приходится на навеске цеплять.
Раз пошел разговор за ремонт движка, то вопрос назрел. Собрались с батей зимой движок собрать. По железкам прикинули-вроде бы все есть в запасе. Вопрос в поршневой, какую покупать? От нескольких местных слышал, что в последнее время гильзы лопаются и на тракторах и на зилах у частников. С их слов надо брать мол чешскую какую-то ,с ней такой беды не наблюдается
Вчера заменил нижнюю ось навески а заодно и втулки под нее, теперь навеска ходит только на яблоках. И стал вопрос как избежать быстрого износа навески. По наблюдениям сильно бьёт при езде с прицепной телегой, а у меня она зиловская. Задумался о фаркопе, но у меня нет верхних ушей на плите для его крепления. Кто что скажет про фаркоп, нужен ли он?
Жалоба
В прицепную серьгу вкладываю (одеваю) резиновое кольцо от поддерживающего ролика гусеницы ДТ 75
Нашел организацию отвозишь мотор 15 руб работа и мои запчасти. На днях сниму отвезу.
Я бы не доверил . За 15 ко мне привози и даже покрашу.
Считаете дешево? Или дорого? Рад был бы и вам еслиб рядом были. Я разберу безпроблем но правильно не соберу, и промерять там все надо а приборов таких нет да и незачем мне они.
Тут правильно говорите главное чтобы ходил. Поэтому надо мастер проверенный . Если вы им доверяете то да . Просто в этих конторах потом не ского спрашивать. Вы бы лучше частника нашли и дешевле будит и я думаю надёжнее.
Подскажите , на 82 разъезжаются передние колеса (схождение) упираюсь боковиной правого колеса в дерево и руль в право, щелчок и колеса прямо, но хватает не надолго, что делать?
А эт и есть частник перебирал много кому в селе вот поэтому я и к нему. Вижу моторы ходят.
Рас заговорили про моторча и у меня вопрос. Есть мысль собрать в запас. Чтобы в случае чего просто перебросил и попёр дальше. Но есть печальный опыт. Брали движок с рабочего трактора- состояние . Залили масло в цилиндры Ждал он свода четыре. Перекинули завели и в путь. Масло жрал вёдрами. Не помогла ни нагрузка ни температура. Разобрали, кольца залегшие. Правда были наборные. Редкая кака! Трактор был ЮМЗ
Вот и сейчас переберу, поставлю а тут такая кака.
Ранее писал, текет алюминиевый радиатор. Возил сегодня доктору, он посмотрел на меня , говорит ,он же алюминь, а алюмтнь не паяется. Вопрос, кто лечит алюминиевые радиаторы, аргоном заварят или нет?
P.s. Пробовал клеить епоксидкой, вроде и получилось, (проверял воздухом) , поставил залил, текет с ..ка ..
Не знаю как на мтз устроен радиатор),но на иномарках грузовых у нас люди разбирали(бачки снимали) и серцевину возили на сварку.Просто заглушили текущие несколько трубок.Всё работает.
Текет внизу, надо глушить . Ладно, заеду спрошу, потом буду снимать .
Надо у тех кто холодильниками и коньдёрами . Точно не помню но по-моему серебром.
Ничего не поможет, кроме замены. Аргоном не заварят, слишком тонкая стенка + уже соли пошли. Эпоксидка тоже не поможет - не держит из-за большой разницы в расширении разных материалов при нагревании. Отвалится короче. Проверено уже - бессмысленная трата времени и нервов. Глушить - разве что ненадолго и то не с первого раза получится.
Алюминий вообще то паяется обычным припоем, но это процедура немного геморная даже на небольшой ровной поверхности не то что радиатор паять.
А ты свой поменял. Спрашивал в магазине за новый, алюминь 2400, медь точно не помню но вроде 4500грн, латунь не спрашивал и так знаю до дорого. Сегодня купил 2 диска передних по 1150грн, производство Кременчуг, Беларусь по1350грн. Цилиндр навески тоже имеет меня каждый месяц, то пропускает, то текет, одно расстройство.
Нет пока, некогда да и течет пока не сильно. В нете латунь 6-8500. Но наверное возьму только бачки, а может и оставлю те что есть металлические. По обстоятельствам когда разберу, латунных по месту в магазине пока нет в наличии. Заказывать или искать. Серцевина у меня есть новая латунная СССР.
Посмотрев всезнающий Ютуб, вродь все паяется. В воскресенье пойду на рынок, в поисках кастолинового припоя. Буду пробывать паять его, . на новый денег нет, хочу ещё сидуху пилот или на амортизаторе .
Паяется и люминь.есть у меня люминевый припой да беда-закончился для него флюс специательный.а так сам им паял на уазике шефу алюминевый радиатор.знакомому теплообменник водомасляный на ниссане патруле.канистры каструльки много раз паял-где то валяется двадцатка паяная но пробита в другом месте так и брошена-лень было снова начинать.
так разве я помню их название?флюс что то вроде Al-braze,марка припоя неизвестна-проволока 1,5-2мм в диаметре.похожа на люминевую но намного жесчсе.вооо-нашел-у них брал http://www.zaovemz.ru/info/pripoi/ .
Решил перебрать мотор сам нашел человеска у себя. Один вопрос стоит чтото делать с коленом? При температуре двигателя в пределах 80 давление на холостую 3,2 ток прогреешь за 85-90 падает до 1,2 даешь обороты 3 показывает. Эт нормальное? Просто почемуто у некоторых стоит стабильно всегда а тут играет за счет оборотов. Я к тому чтоб мотор не снимать а так поршневую поменять.
Вот такую буду ставить
Парни яб отвез и вам ток далеко вы! Мне главно чтоб ходил и радовал
Может резьбу на тяге стянуло
я делаю за 10 за четыре дня и хозяин помогает крутить гайки типа своими руками ремонт
А как же на заводах и складах двигателя собранные стоят и не один год ?
Не знаю как на мтз устроен радиатор),но на иномарках грузовых у нас люди разбирали(бачки снимали) и серцевину возили на сварку.Просто заглушили текущие несколько трубок.Всё работает.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Завтра если парень на месте будет,спрошу как варили....
И что вы там ещё наныкали из СССР.
напишите пожалуйста марки припоя и флюса
Сколько мотору? При замене поршневой желательно менять вкладыши, ну я бы лично при разборке двигателя проверил бы все.
У моего так с нового
