Говно редкостное. По крайней мере те, что сейчас продаются. Лопаются по швам, особенно на тосоле. Я покупал и дешевле, и подороже - результат один. раньше устанавливались пластиковые с завода - тех хватало на лет 5-7. Если жаль денег на латунные, лучше взять хотя металлические. Их хоть поштопалть можно.
Oleksandr78 пишет:
покупались мною ремни , польскиє и украинскиє, и Білорусь , на охлождениє , МТЗ ....3.4-мес и ремень полностью а трещинах, решился купить автомобильньій ремень с прорезами , дароже в 3-раза , за аналогичньій, ремень , и забьіл про порватьіе ремни .
Аналогично, хватало на 3-4 месяца, пока не купил Контитех 1250х13 в автомобильном магазине. Уже 3 года
9-той не возможно ездить,что то (жамкает) что смотреть?
Открутилась гайка хвостовика в коробке, или резьбе на валу звиздец. Там же.
Возможно закрутить ,заварить не снимая кпп?
Возможно-снять баки цилиндр и крышку моста.если повезет то гайку затянете и заварите.если не повезет то придется раскатывать.имхо-дешевле сразу раскатить т.к. раз вторичный "гулял"то промежуточный подшипник 208тоже не жилец.еще возможно разрушение гнезда переднего подшипника первичного вала -выдавливает стопорное кольцо с куском корпуса.так что решайте сами что и как будете делать.
Та шо вы их грызёте что ль? у меня на двух МТЗ с 94го стоят
Тоже был трактор с новья 94г, как раз там были нормальные пластиковые бачки. Может бы и до сейчас служили, если б патрубок не отломили при снятии радиатора.
Попутчик пишет:
Гайку больше слышно с горки а на подъеме в нагрузку немного тише будет. И еще, гайку также будет слышно на задней передаче в нагрузку, даже иногда стук. Но симптомы могут немного отличатся в зависимости от степени "откручености" и периода эксплуатации с отпущенной гайкой.
Еще менее вероятно, но как вариант могу предложить "убитые или зажатые" подшипники промежуточной шестерни роздатки. У меня один раз было - вой, то ли свист как у турбины, но гораздо громче. И слышно было только на 9-й или накатом, но быстро.
да я не жалею его (трактор) как и себя впрочем. у меня и мотор до 122 л.с. разгонен и подвесной без дисков, напрямую и кун мощный и по полной загружен. и прицепное все тяжелое и широкозахватное .
Трактор можно и в хвост и в гриву а вот себя побереги
Озвучьте за что? и как? в смысле за работу? иль с запчастями и по полному циклу капиталки?
Клиент привозит движок.После замены поршневой и колена забирает обратно.Запчасти предоставляет или оплачивает чеки.Мной указана средняя цена по Питеру.
Если движок после ремонта стуканёт по вине механика, к примеру механик забудет гайку в цилиндре-снятие движка,его ремонт, и внедрение на трактор за счёт механика.Гарантия-месяц.
Я у себя есть и за 5 и самое большое 10 запчасти мои и гарантия также месяц. Есть конторы которые и 50 и 80 но там они делают и с насосом топливным.
за 5-сцепление поменять,за 10-замена сцепления и средника-трактора с кунами так что лишней работы достаточно в отличии от простого трактора.я доволен,хозяева техники тоже рады что самим не надо мОхаться с этими процедурами-видят что и как потому с деньгами расстаются легко и спрашивают-не мало ли?больше совесть не позволяет брать и уверен что в следующий раз при поломке попросят меня сделать-так сказать работа на перспективу..
Раз пошел разговор за ремонт движка, то вопрос назрел. Собрались с батей зимой движок собрать. По железкам прикинули-вроде бы все есть в запасе. Вопрос в поршневой, какую покупать? От нескольких местных слышал, что в последнее время гильзы лопаются и на тракторах и на зилах у частников. С их слов надо брать мол чешскую какую-то ,с ней такой беды не наблюдается
Вчера заменил нижнюю ось навески а заодно и втулки под нее, теперь навеска ходит только на яблоках. И стал вопрос как избежать быстрого износа навески. По наблюдениям сильно бьёт при езде с прицепной телегой, а у меня она зиловская. Задумался о фаркопе, но у меня нет верхних ушей на плите для его крепления. Кто что скажет про фаркоп, нужен ли он?
Аналогично, хватало на 3-4 месяца, пока не купил Контитех 1250х13 в автомобильном магазине. Уже 3 года![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Подскажите на 9-той не возможно ездить,что то (жамкает) что смотреть?Трактор брал уже с этой проблемой.На других передачах вроде всё тихо.
Та шо вы их грызёте что ль? у меня на двух МТЗ с 94го стоят, сердцевины тока менял.
Привет всем) Может конечно старое но всё-таки поделюсь чудом укр производства!))
Это капец))) Интересно каким спросом пользуется это чудо инженерной мысли?)))))))))))))
Удивили, чтобы не топтать почву прицепили пол т-150![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Максим привет ! вот такие стояли![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/118075/22082015566.jpg?itok=S28Zxltu)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/118075/22082015568.jpg?itok=Fjy69fYw)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/118075/22082015564.jpg?itok=Gabq-D4C)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/118075/22082015571.jpg?itok=eoHhaVQO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/118075/22082015572.jpg?itok=fcsAtBid)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/118075/22082015574.jpg?itok=B8BpyYzA)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/118075/22082015576.jpg?itok=cW-9ZUcS)
Теперь вот такие стоят
Как расшифровывается Й в названии трактора?
А что б не экспериментировали с замазками, то раньше бы закончили.
А по какой причине снимали переднюю крышку?
Никак. Просто КИЙ- это основатель Киева, вот и назвали так мтз,собраный в Киеве.
не годится-второй раз киев будет невозможно основать-первый еще здравствует-так что название некорректное.может им шары на поле гоняют?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Достается пиз :cenлей: сцеплению.
а вот себя побереги ![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Парни сколько стоит у кого перебрать мтзовский мотор в смысле за работу?
30-35
Ну можно девочек возить, только профит от этого ноль.
маловато, у нас на ЯМЗ 6-месяцев
