Тогда это фантастика какая то! У меня стоит на подъём замедлитель и всё навесное опускается медленно ,без удара!
А у вас какого года трактор? Это действительно фантастика!!!
У нас два трактора .Один 1992 ,другой 2006.Комплектация тракторов одинакова.Разница только на новом рычаг передач сбоку и стоит дозатор.На старом плавно опускает,на новом камнем вниз.И штуцера меняли,и распределитель.Ничего не меняется Может дело в цилиндре? Его мы не меняли,только ремкомплекты.Хотя он свиду такой самый,как и на старом тракторе.
У меня ЮМЗ ,а какая разница то у них с мтз практически в гидравлике всё одинаковое.
Практически никакой,только у ЮМЗ шток на опускание засовывается в цилиндр,а у МТЗ высовывается.Отсюда штуцера по разному стоят.Но не в этом дело. Мне просто интересно.Это только у нас двоих такая проблема, или таких много.Я имею ввиду новые МТЗ.
2000 год , тож бросает , мне лично не мешает ,лебедка в основном висит ниче ей не делается
приветствую. проблема такая: вчера на тракторе работала гидравлика поднимало отпускало, ну насос у меня давно визжит купил такой вместе с трактором, думаю ничего страшного покатаюсь еще с таким...короче сегодня завел и попытался отпустить навеску, навеска еле как опустилась я попробовал поднять кун кун нифига не поднимается, попробовал отпустить , а он чуть чуть полез вниз и на этом все закончилось. Ситуация следующая. Насос не визжит как обычно когда начинаешь гидравлику применять , кун не отпускается даже под собственным весом на неработающем а так же на работающем двигателе. Система парализована. Чё делать то?)
Понимаю, если не в тему вопрос, но жуткие проблемы с интернетом, лазить по сайту искать , когда одна страница загружается по пять а то и по пол часа не хватает сил и времени. Благодарю за понимание.
клапан на распределителе забился-достать и промыть
Привет, мужики. У меня проблема - нужно поменять плунжерные пары топливного насоса высокого давления. Насос почти новый, но почему-то пошел сильный износ плунжеров. Сами плунжерные пары недорогие, но за работу просят очень много порядка 65$. я мог бы поменять сам но не знаю как вытащить ПП с насоса. может быть у кого то есть какая то инструкция, или кто-то делал сам собственноручно насос. Поделитесь пожалуйста, подскажите. заранее благодарю.
Заменить то не сложно. А вот как быть с регулировкой?
как достать клапан? и если когда включаешь рычаг на подъем или спуск распред сам не отключается что это значит? Насос не дает достаточного давления или сам распред ушатан?
Наверное ,надо не поленится и поменять местами замедляющие штуцера с нового трактора на старый.
:smile3:пробовал- не помогло..
клапан замед.какой 2 3 4 ставил.если 3 или 4 не поможет.2 попробывать.
такого не может быть.чтото попутал смотри внимательно.для проверки,подыми навеску,подставь поднее что нибуть (подопри) открути рвд от клапона ,вырежи с консервной банки кружочек чтобы влез он в гайку рвд.проткни по центру кружочек шилом мален.дырочку.вставь между рвд и клапоном.потом снимай подпорку и смотри как будет опускаться,если что ногами стань.кружочек ставь на опускание на цилин.(О) сзади трактор.с правой стороны.у мтз зто подем, все наоборот. на заведенном не подымай чтоб нечего не разорвал дырочка маленькая.
ПРОВЕРЯЛИ НА СТЕНДЕ ПОДАЧУ ТОПЛИВА И ТОТ КТО ПРОВЕРЯЛ ВЫТАСКИВАЛ ПП, НО Я ТАМ НЕ ПРИСУТСТВОВАЛ И НЕ ВИДЕЛ ПРОЦЕСС. А МОЙ БАТЯ НЕ ЗАПОМНИЛ - 78 ЛЕТ КАК НИ КАК.
проблема такая , отломился поворотный рычаг навески и попало по заливной горловине бака , трактор чуть на подъем и саляра бежит . что о придумать . сам бак цел
Держите tnvd_serii_utn.pdf
Только смотрите,если после вашей самостоятельной замене плунжеров придется покупать новый насос,чтоб никого не винили.
отрезать горловину,и на подходящий по диаметру шланг посадить горловину от легкового авто-москвич сорокпервый,ока,от иномарки какой где горловина далеко от бака.на фото немного видно как на пластиковом баке стоит горловина на шланге.
мужики скоро менять кольца поршневые собираюсь! подскажите какие приспособы поискать! что прикупить? ни разу не менял! сколько примерно по времени займет? хитрости нюансы? спасибо!!!
благодарю , сам не догадался устал остаток рычага сколачивать
Мужики, извините за вопрос, может где-то было. Сколько весит задний мост мтз-80(мтз-50)? Без навески корыто в сборе и полуоси со ступицами
полуось-36кг,ведущая 4,5кг,ведомая 25кг,рукав полуоси 34кг,пара планетарки9кг,колода моста 179кгзадняя ступица с болтами 19кг.один тормозной механизм 13кг.механизм блокировки14кг,ну ещё подшипники,болты набежит килограмм 30-40.-примерно 500кг с небольшим довеском будет.
Я тоже считаю что быть такого не может ,но оно таки есть ,и как показал форум не у одного меня,а у меня на обоих тракторах так с завода.Смотрел не только я один и поднимает навеска очень бодро ,вот думаю что накручено давление в гидросистеме сильнее чем на старых тракторах.
Ну тогда я ничего не понимаю
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Так почему тот самый клапан на старом тракторе плавно опускает, а на новом падает?
Так отож![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
замедлительной клапан на гидроцылиндре должен стоять
http://avto-motor.com.ua/kak-ustroen-zamedlitelnyj-klapan/
Насос рядный старого образца 93 г.в.
Заменить то не сложно. А вот как быть с регулировкой?[/quote]
за регулировку много не просят, мне главное - заменить ПП.
А как вы определили сильный износ плунжеров???
А не может быть за воздушен гидроцилиндр? Навеска трактор поднимает?
за регулировку много не просят, мне главное - заменить ПП.[/quote]
Во здесь посмотри http://youtu.be/2hlgFUZZqrQ http://youtu.be/nacMQ_AucDk
ОГРОМНОЕ СПАСИБО
![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
поддерживаю у меня тоже такая.
Огромное спасибо!
