Все правильно куплено, но резиновое колечко, какое то толстое, если обменять проблема, то можно убрать резинку и посадить на герметик, только дать подзастыть герметику.
Всем привет! Мужики,ток не бейте,подскажите как заменить сальник в заднем мосту,а то что то весь корд колеса в масле. Какие нюансы есть?
Там очень сложно.
1 Надо открутить колесо,а для этого надо найти ключ,и отжатся на навески.
2 надо снять ступицу(ну это легко-трубу метра 2 и ключ)
3 надо подобрать ключ что бы открутить корпус сальника(тоже очень большая редкость)
4 выпресовать сальник из корпуса(подойдет отвертка)
5 собрать все в обратном порядке
Ну то есть там крышку вскрыть на 4 болтах и просто сальник достать и обратно засунуть новый,да?
если крышка старого образца то туда можно установить два сальника,и в торцевой части есть канавка под резиновое кольцо-если не изменяет память то подходит от поршня гура.
Скорее всего подшипнику хана, 217 вчера только менял, симптомы такие же, развалился сепаратор! Может повезёт сальником отделаетесь но посмотрите и подшипник может на исходе!
Вот практически все так ремонтуют двигатель, а потом 99 % будет течь под плитой.
мой с трактора не снимался. короче вчера около 14.00 начали разбирать мотор чтоб поменять прокладку под передней плитой в 23.00 уже были дома. сегодня день уже отработал. старая прокладка стала как стеклянная. так и не смог ее отскребсти от блока поставил сверху новую самое марудное это провернуть хреновое количество раз коленвал пока не совпадут метки. заодно поправил зажигание поставил пораньше мотор запел веселее.
А зачем? Разве что для себя, что стояло правильно.
Шестерни на валах по другому не установите. Но суть не в этом.
Течи нет? Ну и слава богу. Пускай работает и не подводит.
на насосе снял. а распрел с коленом решил крутить мало ли поршня с клапанами встретиться захотят
Головку в конце ставить надо.
Да он её и не снимал наверное...Зачем?Прокладку под плитой менял....Да и встретятся если клапана с поршнями если руками мотор прокручивать-что случится может?
зачем?снимаете паразитку и по ней выставляете колено,распредвал и топливную шестерню.крутить ничего не надо-ни долго ни коротко.от первого совмещения до следующего тут считали-104 оборота вроде надо сделать.
Купил новые подшипники 72-15 а люфт не уходит может что с стаканами??А при разборке стояли подшипники 75-15,что может быть за причина?75-15 шире но ставлю родные 72-15 как книжка пишет большой осевой люфт.Какая может быть причина??
стоять могли на дифере либо 7215 и 7215-старого образца.у нового стоит один усиленный подшипник 7515-с правой по ходу стороны трактора.дифера под это дело тоже разные-знакомый по лету попал под это дело.так там ещё и сателлиты оказались разные-с одного в другой не поставить-жопы сателлитов у одних плоские у других выпуклые оказались.
У меня такой стоит уже почти год, полет нормальный, летом с закрытой на половину шторкой грелся до 90 но не больше, это на сенокосе и на тяжелых работах. Минус этого радиатора, это стальные бачки, с водой им лучше не встречаться. У меня трактор на антифризе так что проблем пока не возникало.
Нормальный регистрант и без бирки зарегит двиг,это мудило вымогатель бабла, его надо привлечь по статье, пусть тайгу тяпает педрило.
подробнее можно ??? бирка не обязательна? готов с ним ругаться!
Лучше не стоит, это особо приблатненным могут и без номеров на учет поставить, или инспектор вообще отморозок( что мало вероятно). По сути сейчас на тракторе требуются всего два номер, это номер на табличке на кабине и номер двигателя, а все остальное на сколько мне известно приравняли к запчастям и номера не требуются.
Только наш проверяет все номера , и говорит если нет номера на агрегат в документах то его надо найти и вписать в доки
Это не лично вам сказано, а в общем выразился.![agree](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/agree.gif)
Почему?
Да ладно фотка моя значит и мня касается![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Можно согнуть плиту
А шестерёнку снимать и выставить метки конечно же не догодались
на насосе снял. а распрел с коленом решил крутить мало ли поршня с клапанами встретиться захотят![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
А зачем? Разве что для себя, что стояло правильно.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
так все шестерни снимал с валов. как потом ставить. даже так на один зуб туда сюда пока попал.
Мы куном снимали движок и на весу все делали.
Руками упрешься и все. Можно остальные валы крутить в таком случае.
На а я про что...Ничего страшного.
Здравствуйте. Что можете сказать про такой радиатор https://www.avito.ru/barnaul/zapchasti_i_aksessuary/radiator_vodyanoy_al.... У меня уже весь перепаянный, этот по цене нормальный, а как в ремонте?
В ремонте никак!
Печка с алюминиевым радиатором греет намного хуже чем с медным. значит охлаждение жидкости (двигателя) будет хуже чем с медным.
А латунные не подойдут? У меня бачки новые есть, а пропала на радиаторе та часть, куда верхний бачек прикручивается, куда трубки впаяны.
Да и латунные пойдут, а на новом не вижу особого смысла их менять.
