Мужики, как отличить настоящий магнетон от "левака"? Взял сегодня в енисее за 7300р. Сейчас стоит словак, один в один магнетон, мне нравится, брал его на время у товарища когда на стартер перешёл.
Konstantinos пишет:
Этот Китаи, вот первые магнетоны черного цвета они по 3-4 года ходили а то и больше.
Konstantinos пишет:
Также покупал первый на т-40 отходил 3 года,взял второй проблемы начались сразу ,обломило вал на бендикс,заменил поработал и опять все заново.В совхозе у авто электрика в углу их куча лежит магнетонов ,запчастей вагон и маленькая тележка.
Извиняюсь что чуть не в тему, но ВЫРУЧАЙТЕ!!! Купил старый мтз, не было бирки на двигателе, смастерил новую, набил номер, поставил на место, при осмотре представителем гостехнадзора появились проблемы, что шильд не заводской сфоткайте пожалуйста образец бирки с 1990- 1995 года выпуска до и после этих годов они отличаются.
Помню, году эдак в 93-94, косил люцерну на МТЗ-80 тягал косилку прицепную роторную, а тягал на девятой с уменьшителем, скорость в общем, а валок меж колёс, особо на приборы смотреть не когда особо, а гоны 2 км, в общем чую запах какой то на развороте, на приборы зырк, температура 90, масло двоечка, хотя до 90 ни когда не грелся, ну думаю, ладно, мож радиатор забился, ну и дальше кошу, ещё в одну сторону прошёл 2 км, разворачиваюсь, чую дым стоит в кабине))) температура 90, вылез дым с сапуна фигачит, а в блоке дырка, заглушка выпала, а датчик сука на 90 заклинило)))) заглушил, пошёл на базу, взял заглушку, взял воды, пришёл забил заглушку, залил воды, завёл, и так ещё ездил на нём лет шесть пока гильза не прогнила, шо удивительно, масло не жрал.
Добавлю до точки. Лесовоз УРАЛ с двигателем КАМАЗ доехал до того,что двигатель стал клинить.Заглушили,(вернее сам заглох)помощь приехала,(т-150)но тянуть сил нет,гружёный.....Чтобы стронуть с места,и помочь в снегу заводили при необходимости,помогали(остыл-стал проворачиваться)....Два года дальше ездит....
но у меня на 82 ом проехал без заливки воды 1,5 км кольца резиновые выгорели и блок между гильзами лопнул.резинки поменял а блок чуть капает но ходит
На Камазах бывает блок ведёт, и головки, это просто повезло, на ямз если перегрел сильно то головки тоже в утиль, ездить можно конечно, но в нагрузке греется.
Согласен что повезло...Забыл правда дописать-через некоторое время меняли гильзу первого цилиндра-треснула......
Всем привет! Может было у кого? Кто подскажет? Появился не сильный глухой стук в промежутке. Ходоуменьшитель если в нейтраль ставишь или сцепление выжимаешь стук пропадает.
У кого есть чертеж фланца заднего диска, типа этого:
только задний?
Держи
Все отверстия на одинаковом расстоянии друг от друга.( если память не изменяет 95мм друг от друга) Диаметр отверстий на 24. Фаска под гайки диаметром на 32 и глубиной 5 мм.
Парни такой вопрос. Сегодня у дружбана увидел печку салонную с Газели. Прикинул в кабину. У меня малая. Вроде становится более менее справа под рычагами от гидравлики. Только мудрить ее в висячем положении. Нуэто не проблема. Проблема в подключении. Становится радиатором к стеклу. Если будет дуть в стекло????? Это совсем плохо?? Если разогреется и попадет вадичка кирдык стеклышку..... а если движок будет через себя тянуть? Надолго его хватит? А как оно вообще в Газели дует?
Она и дует через движек, тянет из радиатора. Такая печка стояла два года на мтз, проблем не было, малую кабину прогревала быстро.
Благодарю за информацию. Ром, а где стояла и как была запитона?
Стояла под рычагами, запитана была через тройник от подогревателя и помпы. Точнее один шланг от головки пускача, а второй в тройник между помпой и подогревателем.
Наверно не раз обсуждали но читать все-несколько месяцев надо.Тормоза дисковые МТЗ-ставил часов 500 назад.Стало клинить и хорошо.Экскаватор-нагрузка на мост большая боюсь что- нибудь порвет.Неужели на помойку?Или справа-налево,может шарик побольше,может выработку скруглить какой шарошкой.Кто что посоветует или ссылку на страницу даст.
разобрать,смазать.имхо-вернуться к тормозам старого образца-они почему то не клинили.у них были "уши" на разжимных дисках и при торможении тот диск который шел в "закус" упирался в отливы барабана.а второй который крутится в "поволь"(по пути вращения)просто будет разжимать механизм.при движении на зад-роль дисков меняется не меняя сути дела.а у новых нет этих ограничителей хода-знакомый говорит что в городе в организации уже мосты из за этого ремонтировали-клинит так что с места не сорвать.
Народ выручайте ОЧЕНЬ НАДО. (номера ваши мне не нужны, нужен образец бирки)
У меня на мтз когда долго не в роботе тоже клинят сильно. Беру вздзшку и снизу в барабане отверстие заливаю .
Человеку нужна бирка именно с двигателя....
Проще взять в магазине справку-счёт на блок и зарегистрировать как безномерной.......я так делал....
Благодарю
У меня точно такой, но трактор заводится утром и до вечера. Работает 2-3 месяца в году. Уже 6 лет.
Вот так всегда, сначало покупаем, потом узнаем. Сам такой, Не парься, ставь работать будет![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![фланец](https://38308.selcdn.ru/meta2017/storage12oc/94309/disk_2.jpg)
только задний?
Ознакомьтесь, коллеги, познавательно.
https://www.zr.ru/content/articles/909239-ogon-i-voda/
Держи
ТУТ Я ДУМАЮ ЧЕЛОВЕК ВАМ ОБЕСНИТhttps://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/tablichka_birka_shild... . Но вроде такая была
Или такая
Тьфу ну так дайте ему эту бирку.
Ни у кого не было??
