2.595., только шести корпусный для Кирюхи как то маловато будет.
Так он и шел раньше для кирюхи.Похали под свеклу,у него корпуса намного больше чем у плн,и пахал глубже.Просто рама у мужика осталась.А мне надо сделать с нее самодельный плуг,под левую сторону. Вот и узнаю ширину захвата.
Здравствуйте коллеги, подскажите купил мтз-80 старенький, при езде вперед особенно на 9й передачи когда бросаю газ и происходит торможение двигателем появляется гул под ногами толи из коробки толи из редуктора. Что где искать?
задавать один и тот же вопрос в нескольких темах не приветствуется правилами форума.
Скорее из моста. Гайка крепления шестерни от КПП на мост когда открутится эти симптомы лезут.
Скорее из моста. Гайка крепления шестерни от КПП на мост когда открутится эти симптомы выдаёт.
Спасибо за ответ, я так понимаю это у меня предстоит снятие кабины откатка передка с коробкой?
если вам нравится мазохизм-кабину можно не снимать а все трубки шланги тяги и прочее крутить под кабиной оставив её на мосту.перед выкатить в сборе -передний мост движок средник и кпп.для удобства сборки запаситесь несколькими шпильками по 10-15см с резьбой м16-по ним вкрученным в углы кпп легче стыковать корпусные детали.
Мазохизмом не занимаюсь, снятие кабины особо не пугает зима долгая потихоньку переберу и кпп гляну и мост раз уж разбирать предется
Да кабину лучше снять, будет проще и быстрее. Я вообще всю коробку разбирал когда увидел
Решил все подшипники проверить. Серега правильно сказал если коробку снять задний мост пытается назад перевернуться, я обычно трубу длинную засовываю между креплением баков и чулком, на 3 фотке ее видно, мне так просто проще мост откатить и подкатить, может кто по другому делает но я так!
Чуток дополню. Так как я обычно ремонтируюсь один то если нужно снять коробку то обычно откатываю задний мост, одному это не так проблемно сделать. Между передним мостом и брусом вкладываю поленья с обоих сторон что бы мотор в сторону не наклонился
Если нужно снять коробку то два чурака и доску под нее подставляю что бы ее на ней просто можно было развернуть. Если нужно снять промежутку тогда так сказать заходим с другого конца.
Да, обычно гул появляется, но у меня новый трактор , было 355 м.ч. снег чистил и вдруг загремело в коробке. даже стоишь и гремит, как будто без сцепления скорость включаешь, выжимаешь сцепление -перестает, вскрыл коробку - отвернулась гайка, шплинта нет и не видно был или не было. закрутил гайку кое как не разбирая, корончатую часть успело завальцевать, сейчас 5000 м.ч пока ходит.
Всем привет. Сегодня случилась неприятная ситуация, с отцом собрались в лес, я залил солярку в бак и пошёл готовить пилу, отец завёл трактор ( как выяснилось без воды (сливаем, тк морозы ночью) я думал., что он залил воду перед тем как заводить, а он подумал, что я залил, когда заправлял. В итоге. Завели, сразу подцепили телегу и проехали метров 200, потом я спросил залил ли он? Ну и только тогда залили(вода была с собой) итог: подцепили телегу+200м езды без воды. Очень переживаю...не перегрели ли мы? Отработали целый день в лесу (пока ничего не вылезло) кто что скажет? Успокоит? Или расстроит? Заранее благодарен
ну 200метров не сильно много.время работы больше влияет,мы зимой на урале три километра ползли без воды-датчик не кажет,думали радиатор прихватило а оказалось краник протек пока грузились-все вытекло с блока.залили в деревне воды и поехали-движок ничего не показал.работайте дальше-со временем может покажет если подогрели сильно.но думаю что обойдется.
не парься-работал на холостых,конечно верхняя резинка в гильзах могла и подогреться-время покажет.у меня раньше сосед зимой заводил дтху без воды,ехал до прудна метров 200,пробивал прорубь и лил воду в движок-и так ежедневно-всю зиму отработал в таком режиме.
А по времени: минут 10 отработал, не больше.
Но он же (трактор) в эти десять минут не вкалывал на всю мощь, чтоб конкретно перегреться местами. Чухнули ситуацию не от посторонних запахов?
Мой прогноз благоприятен, должно обойтись. Беларус, он живуч! ИМХО.
если не дымит, вода в масло не идёт, давление в норме, значит обошлось, А так раньше в совхозе , дёргали с толкача и 1.5 км в сильные морозы ехали за водой на ферму.
"Чихнули" ситуацию просто так...на колодец посмотрел и спросил у отца "ты воду заливал да?" , а он " ты же залил". Вот и залили вместе у колодца)
сидят на рыбалке трое-уху варят.один спрашивает-ты уху солил
-да
-а ты солил-спрашивает у другого
-да
-ну тогда и я посолю-один хрен есть никто уже не будет.
Ничего не будет, гарантированно. Зимой на ДТ 10 километров проезжали без воды, тракторист периодически останавливался, снега накидает на двигатель лопатой и дальше едет, и как я потом узнал, они постоянно такое практиковали.
Да вроде есть:
http://eduardltd.com/?product=%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B3-%D0%BD%D0%B0%D0%B...
Спасибо колега но сегодня досмотрелся, лопнула направляющая втука
вряд ли одна втулка
надо смотреть ещё
для наглядности так сказать.
мост без кпп падает назад-установите подпорки чтобы он не совершил кувырок назад.
Учту , спасибо
У вас тоже гул появлялся когда газ бросаешь?
у всех и скрежет как жернова.
Да кабину лучше снять, будет проще и быстрее. Я вообще всю коробку разбирал когда увидел![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/132149/dscn3415.jpg?itok=JoONvX9Z)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/132149/dscn3402.jpg?itok=zH8A0sjQ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/132149/dscn3420.jpg?itok=56mK5hOk)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/132149/dscn3421.jpg?itok=SdpYlHTL)
Серега правильно сказал если коробку снять задний мост пытается назад перевернуться, я обычно трубу длинную засовываю между креплением баков и чулком, на 3 фотке ее видно, мне так просто проще мост откатить и подкатить, может кто по другому делает но я так!![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/132149/dscn3406.jpg?itok=cJzF8pSc)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/132149/dscn1205_0.jpg?itok=12vp40HR)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/132149/dscn1207.jpg?itok=oKkFUnkx)
Ни чего не будет. Весной сам катался 30 мин.
сидят на рыбалке трое-уху варят.один спрашивает-ты уху солил![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
-да
-да
Вот по этому крышку от радиатора кладут на торпеду, пока не зальёшь хрен забудешь .
