Про то, чтобы покататься на спущенном прочитал, но разве самой резине это не вредит? Да и камеру можно вконец разорвать, неизвестно же что попало? А монтировкой попробую при случае, (лучше бы он не наступал!), А внутреннюю сторону тогда как?
Доброго времени суток всем! Простите братцы, но если честно, я все равно не очень понимаю, (тупой наверно))), как можно на стоящем колесе в вертикальном положении отбить корд от диска? Я всю жизнь с автомобилями, краз, маз, камаз и т.д., сам процесс я понимаю, что покрышку осаживать надо, и разбортировать от соска, а сбортировать к соску, и про воду тоже помню, с ней действительно легче, но вот отбить покрышку?! На земле и то один уголок забиваешь, а другой вылетает бывало, хоть каску одевай, а в вертикальном положении как? ведь уголок еще и держать надо, и бить наверняка не молоточком а кувалдой. Без пальцев можно запросто остаться наверно. Может у кого видео этого процесса есть? Буду очень благодарен!
А вообще мысль пришла, приспособу надо сделать, крепится за этот же диск, можно за отверстия, а можно за шпильки, три гайки отвернуть, к этой части небольшой гидроцилиндр с отжимом, который будет вставляться к краю покрышки, в месте отжима, по типу как легковые бортируют, потом шланг к гидравлике, наверняка свободная пара всегда найдется и вперед. Надо подумать. А может кто такое уже видел? Если нет, стоит наверно всем вместе подумать, сообща лучше получится!
Я если бортирую не снимая заднего колёса делаю так
Спускаются колесо свентиля откручиваю колокольчик утапливаю вентиль внутрь колёса сажусь за рульи проезжую метр вперёд метр назад ккой олесо отстает от диска с обоих сторон поддомкрачиваю или отжимаюсь на навескеи бортируюлегко и быстро .за 30 лет работы на белорусе при такой схеме ни один сосок не оторвал
Этой монтажки под силу даже наглухо приржавевшие к диску покрышки
я думал ,что про разбортовку знаю всё.сделайте пожалуйста точное фото этой монтажки и напишите как ей работать, она поможет с колёсами К-701,ДОН-1500
На счет больших колёс опыта нет но суть не меняется. Монтажка с тонкой отогнтой лопаткой . Кончик лопатки подогнут. Монтажка загоняется между бандажём и диском так чтобы кончик лопатки зашёл за торец бандажа. Далее монтажкой оттягиваем бандаж от диска, переставляем монтажку далее и снова оттягиваеи и так по кругу. Удобнее пользоватся сразу двумя монтировками. Вторая монтировка вспомогательная, без отогнутого кончика лопатки ., её подсовываем под диск и оттдавливаем корд чтобы было легче загонять основную монтажку.
Таким способом получалось отбортовывать самые приржавелые и прикипелые шины при этом не повреждается бандаж.
Полностью поддерживаю! Был случай когда на пне колесо разбортовалось во внутрь, болонника нет, ни ломом ни монтажкой не подлезть(навеска муравей мешает) дак я с трактористом, вывесил колесо, полил водой для смазки, пропустил лом через навеску, чтобы был упор, лопатку лома пропустил между краем диска и покрышкой(как на стенде шиномонтажном), вальщик придерживал и направлял лом, а леха (тракторист) на задней пониженой вращал колесо, предворительно выключив передок и отжав правый тормоз! Со второй попытки покрышка села на место!
Во что тему превратили...
Нет, я молчать не буду. Присказка есть народная: слово зае ся с мягким знаком пишется или без? Это я про срыв борта покрышки с посадочного места монтажкой... Мазохизм чистой воды! Применительно к колёсам МТЗ, да, прокатиться на спущенном утопив вентиль. А если не поможет, то и танцы с хитровые нной монтажкой не помогут. Уголок рулит. Только надо его заранее приготовить, углы скруглить, да пруток-державку приварить. И нихренашеньки покрышке не сделается.
А то некотоые тут "умные" советы раздают, даже фотки интернетовские монтировки "такими-же, но только с белыми пуговицами" размещают...
Правда потом оправдываются что "На счет больших колёс опыта нет" - Бог судья!
Про пять минут трындеть не буду. Но опыт смены камеры заднего колеса МТЗ-80 за 40 минут от "встал на пробитой до поехал на новой" имею. Работа в одиночку.
Честь имею!
Конечно кому как удобней, спору нет.
НО!!! Проколол на экскаваторе колесо, пол часа езды метров по десять вперед-назад результата не дали. С уголком к внутренней стороне не подлезть, вернее уголок наставить можно, но вот ударить как следует ни как. Монтажкой как описано выше отжимал, не пять минут конечно, побольше.
Так что уголок не панацея.
И ещё вопрос шестерня понижающего редуктора на первичном валу имеется шат 3,4 мм[изображение]
В принципе это нормально. Если зубы все целые,то не обращайте внимания. Присутствовал при ремонте коробки нового трактора. Шат присутствовал. Может чуть по меньше.
Таким способом получалось отбортовывать самые приржавелые и прикипелые шины при этом не повреждается бандаж. [изображение]
Саамый легкий быстрый способ борьбы с прикипевшей покрышкой - клешня манипулятора(фискаря), две три минуты пожулькаешь все отлетает! Так же делаю захватом трелевочным, только в этом случае колесо руками направляешь, а знакомый все жизнь навеской на колесе отжимался через специально сваренный уголок, ну а если это все не поможет, то кувалда ,толковый словарь даля ,и уголок!
Михалыч, где ты видеш оправдание?Оправдание - это когда совравши оправдываются, а я колёс Дона и Кировца не бортовал .По этому здесь более подходит определение -"не соврал" , надеюсь вас это устроит.
На счет монтажки; подолби Михалыч своим уголком прикипевшие шины девятитонной телеги, ГАЗовские прикипевшие ЗИЛовские прикипевшие Так вот бывало видел как ребята с уголком бились весь день с колесом девятитоннки , а делов то было на 10 минут. Также на моём тракторе, внутреннея сторона шины, сколько не катайся ,а с обода не сойдёт. Так что не пустозвонь. Олыта наберись.
Ну раз пошла такая пьяка то и я вставлю своих пару слов. Практически все и всегда у нас бортировали колеса с помощью уголка. Там где не удобно уголком подлезть отжимали куском полена давив на него ломом. У меня для внутренней стороны диска просто есть два уголка с приваренными прутками на крайний случай. Но обычно когда бортирую то сначало вперед назад покатаюсь и все само отходит, если с первого раза не отходит то под шип подкладываю брусок или полено и снова катаюсь вперед назад если и это не помогает то только уголками. Вот про колеса от птс-9 вообще ни че не говорите лучше та только кувалда нужна и небольшая монтажка кольца вытаскивать. Я несколько дней назад 4 штуки таких бортировал, и ни какими уголками или ломами не пользовался. Летом такое же разбирал с приржавевшими кольами, но там экскаватор юмз и тот не смог отжать покрышку, а вот большая кувалда все решила. Зиловские и газоновские бортируются тоже без проблем даже с 1 монтажкой 1 уголком и одной кувалдой. От 131 так же как и от ПТС-9 кувалда и монтажка. Ни когда уголками ни кто ни че не рвал и не повреждал если руки от куда положено. но есть у нас один дядька который бортирует ломом, причем на тракторе он колеса ни когда не бортирует а снимает и на 3 поленьях занимается таки сексом. Он пока только колесо снимает я уже камеру из колеса вытащу. Кстати монтировка которую вы показали при забивании между диском и кордом может нанести больше повреждений чем любой уголок.
Ром, монтировка тонкая , её не нужно забивать. Монтировка заводская . Колесо снимать не нужно . Всё бортируется очень быстро.
Монтировка тонкая, ага. то есть вы ее между ржавого диска и прикипевшей покрышки с помощью пердячего пара пихать будите? Вот как мне бы хотелось на это посмотреть, прям до ужаса интересно как у вас это получиться. То что заводская монтировка это все равно что снег белый, что с того то?
Раскажу один случай. Как то нужно было разбортавать колесо. Хожу ищу монтировку, Сам же её затолкал в подставку одноосной телеги и забыл. Тут приезжает товарищ, Вова. Видит такое дело и советует; - "да возми уголок" . Я ему - "нет" и обяснил почему. Тут его как будто бесы обуяли. Заметался он , забегал в поисках уголка. А я тем временем тороплюсь найти монтировку. И тут я вспомнил куда её засунул. Пошол её извлекать, а Вова уже нашёл уголок, отпилил его болгаркой, подточил и уже молотит. Подхожу я уже с монтировкой, спрашиваю; - ну что, идёт?Вова; - Ща пойдёт!- а сам молотит. Вижу что бандаж уже разбивает. Говорю ; - дай-ка, отойди! И дело пошло.
Вова конечно был удивлён, но бандаж то он поколотить успел. Его не виню. Это в нём в тот момент были бесы.
Интересный случай, многие должны прочитать, зачем же ставить на автоудаление ?
У меня была подобная монтажка(давно потерялась), на самом деле удобная и полезная вещь, если не торопится то ей можно было любое колесо разобрать, но я ее забивал между диском и покрышкой, она и сделана была ударной с одной стороны! Сейчас на уральских и камазовских колесах ни уголки ни монтажки не нужны.
Всем огромное спасибо за подсказки, буду пробовать, только не понятно про манжет от старой покрышки. С какой техники должна быть покрышка?
мы и культиваторные отбиваем уголками
Да и я сам такой же
На тракторе и на птс-4.5 (диски на кольцах) отбиваю ломом, а на дявятитонке- уголками.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/152924/montazh.jpg?itok=xQQ4cUsS)
спасибо,но как говорится лучше один раз увидеть
Всем привет, шестерня ведомая имеет сколы, под замен или ещё по работает?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/142998/01_1.jpg?itok=vIhSsrQn)
И ещё вопрос шестерня понижающего редуктора на первичном валу имеется шат 3,4 мм![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/142998/139.gif?itok=vurgOiBG)
Вот с этим Роман с тобой согласен на 100500 .
И все равно Евгений уголками проще. .Как говориться кто к чему привык.
Хотел бы я на это посмотреть как монтировку без удара загнать в прикипевшую покрышку.
Да уж че то тут совсем как то не то то стало, кого то в баню отправили а кто то волшебным образом вернулся. Никакого равенства нет.
Сань привет. Мне тоже интересно особенно из нутри трактора .![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Привет Леш!
Думал промолчать, но порой " умные" фразы задевают ![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Интересный случай, многие должны прочитать, зачем же ставить на автоудаление ?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
