Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 646 из 1215
36446 сообщений
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Помогите разобраться: при замене диска сцепления на мтз обнаружил что задний сальник коленвала не на месте(вылез в сторону сцепления) купил новый сальник насадил на герметик заклепал пластину и в путь, через пару дней с района промежутки вся правая сторона поддона в масле. Наши умельцы говорят что износились полукольца на коленвале, как это проверить? и можно ли снять поддон и их заменить? Я так понимаю что есть осевое движение коленвала.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
vnkuprin пишет:
С низу за сцепление монтажкой подвигай туды-сюды увидишь. А если сапун засрался- может такое быть?
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Андрей сибиряк пишет:
vnkuprin пишет:
Сапун в крышке клапанов?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Евген Саныч пишет:
взял я все-таки 80ку,
прими и мои поздравления dri
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
Доброго времени суток уважаемые! Всем спасибо за советы и добрые пожелания! Постараюсь всё учесть.
Вчера вот провозился с колесом. Водитель эвакуатора закрепил растяжку через сосок камеры и естественно вырвал его. Камера у нас стоит 4300 р. Охринел то такой цены, благо ребята подогнали за половину, так что эвакуаторщику еще повезло. Без опыта бартировать это милое калесико было одно "удовольствие", интересно какие есть секреты этой операции? Обнаружил, что крышка блокировки с трещинами, то что она не штатная видел сразу, думал походит и так, а теперь придется менять. Решил поменять все топливные шланги, а то старые уже все коляные стали, очень хрупкие, к тому же где-то подсасывало воздух, вот заодно и устраню.
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
Евген Саныч пишет:
колесо бартируется не снимая с трактора.Отжимайся на навески и дело 10 минут.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2061
Евген Саныч пишет:
можно было вклеить другой сосок делов на 250р
: млынов
15.12.2014 - 18:51
: 173
Добрый день. Подскажыте пожайлуста, при пахоте на штото наехал и прорезал заднее колесо, можно както отремонтировать?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
А-р-т-е-м пишет:
А тем более это сейчас можно сделать на любой шиномонтажке ( по крайней мере у нас).
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Евген Саныч пишет:
Камеру повреждёную не выбрасывайте. Как вам посоветовали - купите вклеиваюшийся штуцер.
Камеру вяло подкачайте и в запас - в темное теплое место, например в подвал, в подпол.
Там камера отлично сохранится. Камера должна быть в запасе. Бывает что хорошо кольнёш колесо, что без вулканизации быстро камеру не востановить, а тут в запасе уже есть чем быстро заменить. А после и колоную востновите и уже ёё положите в запас.
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Евген Саныч пишет:
Как уже написали колесо разбираеться не снимая с трактора(гораздо удобнее), за пять минут, и вентиль действительно не проблема вклеить. и мой совет , пока колесо снято и разобрано наварите вокруг вентиля(соска) кусок трубы, или заводской бандаж(если найдете в магазине) так как это сделано на свежих тракторах с завода, и забудете про повреждение вентилей, особенно это актуально в лесу!
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
holzfaller пишет:
Евген Саныч пишет:
еще бывалые у нас советуют "колокола" (так местные называют) не накручивать на вентиль. Если и провернет резину спущенную, то меньше вероятность обрыва вентиля
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
еще бывалые у нас советуют "колокола" (так местные называют) не накручивать на вентиль. Если и провернет резину спущенную, то меньше вероятность обрыва вентиля[/quote]
Верно, "колокол"нужен пока бортируешь, что бы вентиль не ушел внутрь.И монтажки после посчитай, а то работяга у меня вечерком перебортовал, приехал на покос за 20км и спустило, разбортовали, монтажка в колесе, отбрехался, сын говорит помогал. laugh
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Вопрос по кпп. Можно перевернуть шестерню задней передачи, та что на валике? По отливам вроде одинаковая.
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Cергей 36 RUS пишет:
Да можно100% испытано
17.11.2012 - 22:20
: 5834
могилин юрий пишет:
Хорошо, есть две шестерни с износом, с одной стороны. Надо крутнуть.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
1978viktor пишет:
yes3
: млынов
15.12.2014 - 18:51
: 173
sasxa пишет:
1978viktor пишет:
yes3
А как лучше???
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
1978viktor пишет:
Сквозное?
В любом случае я б еще подстраховал болтами мебельными м6. Ребро в нагрузке сам клей вряд ли удержит...
болтами
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
Ну что делать, бортировал, как умел! Когда голова не знает, руки отдуваются!))) А вот за совет по колокола спасибо! Все логично! Вот только про бортировку не снимая колеса, можно по подробнее?
Камеру я естественно не выбросил такой ремонт у нас на шиномонтаже стоит 750 рублей.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Евген Саныч пишет:
Два куска отрезка уголка 70 длиной см 10, вставили об стукали с двух сторон. и монтируете . я резину на мтз сам менял все 4 колеса. передняя сложнее .
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
1978viktor пишет:
А как лучше???
у меня была похожая проблема по всему боку покрышки местами с сквозными дырами, я вырезал с другой покрышки цельную полосу от шипов до корда и прикручивал её с внутренней стороны на болты м 12 с кругло выпуклой сферой, такими болтами крепятся оси поводков сеялки сз и пальцы комбайна нива, да перед установкой манжеты я обтачивал те края что будут касаться камеры наждаком.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
Евген Саныч пишет:
я себе вклеивал на заднее колесо и на прицеп обычные с легкового авто.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
sasxa пишет:
1978viktor пишет:
А как лучше???
Края нужно обтачивать, но этого не достаточно, со временем камера всё равно прожовывается краем накладки. Чтобы такого не происходило, по верх накладки нужна ещё одна закрывающия накладка из обычной камеры , немного больше в размере и тоже с обточеными до остра краями.
Болты М12 с сферической шляпкой(называются мебельные) крупноваты, достаточно такихже М8 в сочетании с болтами М6. Отверстия в покрышке я прорезаю кусочком трубки вставленым в шуруповёрт. Край трубки сточен на конус до образования острой режущей кромки. Внутренний диаметр трубки должен быть на пару милиметров меньше диаметра болтов, Болты в такие сверленые(прорезаные) отверстия заходят плотно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Алексей 161 RUS пишет:
Евген Саныч пишет:
Два куска отрезка уголка 70 длиной см 10, вставили об стукали с двух сторон. и монтируете . я резину на мтз сам менял все 4 колеса. передняя сложнее .[изображение]
Уголки - не совсем удачное решение. Этот способ хорош когда резина уже не пригодна для дальнейшей эксплуатации, то есть - на выброс. Уголком разбивается резина бандажа. Банждаж начинает гнить или корд отслаивается от бандажа, покрыщка приходит в негодность.
Есть хороший спосб - спец-монтировка, специально предназначеная для отбортовки покрышки от края диска. Этой монтажки под силу даже наглухо приржавевшие к диску покрышки, при этом они снимаются без повреждений. Также - эта монтировка не заменима при извлечении второго края диска, когда покрышку нужно сниять с диска полностью
Монтировка как на фото , толко с немного более-отогнутой лопаткой.
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2994
[quote=Евген Саныч;1078133994]Ну что делать, бортировал, как умел! Когда голова не знает, руки отдуваются!))) А вот за совет по колокола спасибо! Все логично! Вот только про бортировку не снимая колеса, можно по подробнее?
Чтобы легче разбортовать колесо можно на спущенном поездить немного вперед-назад, чтобы корд отошел от диска, но если в колесе гвоздь можно проколоть еще или разорвать камеру. Я отбиваю корд обычным ломом- на конце с плоской стороной, поливая водой, потом обычные монтажки автомобильные в руки и начинаешь разбортовывать от вентиля, осаживая другую часть покрышки внутрь(поджимаешь коленом или бьешь ногой). Забортовывать заканчивать надо на вентиле, и не забывай про воду, резина лучше скользит мокрая. Вчера Уехал грузится сеном в поле за 20 км и переднее колесо прожевало, уже когда прожует, компрессор не помогает обычно. Поднял перед на куне, разбортовал, заклеил, забортовал и дома опять за монтажки- заменил колесо. Старое перебортовать - нормально, а новое - жесть.
: Курск
17.01.2017 - 16:26
: 306
Доброго времени суток всем! Простите братцы, но если честно, я все равно не очень понимаю, (тупой наверно))), как можно на стоящем колесе в вертикальном положении отбить корд от диска? Я всю жизнь с автомобилями, краз, маз, камаз и т.д., сам процесс я понимаю, что покрышку осаживать надо, и разбортировать от соска, а сбортировать к соску, и про воду тоже помню, с ней действительно легче, но вот отбить покрышку?! На земле и то один уголок забиваешь, а другой вылетает бывало, хоть каску одевай, а в вертикальном положении как? ведь уголок еще и держать надо, и бить наверняка не молоточком а кувалдой. Без пальцев можно запросто остаться наверно. Может у кого видео этого процесса есть? Буду очень благодарен!
А вообще мысль пришла, приспособу надо сделать, крепится за этот же диск, можно за отверстия, а можно за шпильки, три гайки отвернуть, к этой части небольшой гидроцилиндр с отжимом, который будет вставляться к краю покрышки, в месте отжима, по типу как легковые бортируют, потом шланг к гидравлике, наверняка свободная пара всегда найдется и вперед. Надо подумать. А может кто такое уже видел? Если нет, стоит наверно всем вместе подумать, сообща лучше получится!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Евген Саныч пишет:
Почитайте выше, все же написали. Можно просто немного покататся на спущеном колесе, но сначала нужно спрятать во внутрь штуцер, чтобы его не оторвало. Иногда достаточно проехать всего пол оборота колеса, а иногда и 50 метров не помогают. Про уголки ЗАБУДТЕ. Если шина не отходит от обода, то используйте спец-монтировку. Ей вы легко и быстро отбортируете шину от диска. Никакие другие приспособления изобретать не нужно.Удачи.
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Тоже монтажкой от диска отбиваю, на экскаваторе с внутренней стороны и монтажкой не удобно, а с уголком вобще делать нечего.
