Представляю, оплатил топливо по безналу, приехал бензовоз. Водитель вас с опытами пошлет накуй, а с вас высчитают проезд машины.
Вы внимательно читаете? Я ж написАл, что если объем бензовозами, то кто мешает грамотно отобрать пробы при поставке топлива, и направить в лабораторию? А по результатам уже и действия. Может водитель вас посылает и когда вы объем проверяете? И типа , что в шлангах то водителя?
Мужики ,есть жидкость для отопления. Специально брал шоб ,когра дома отопление менял.Называется ТЕПЛЫЙ ДОМ-ПОЙДЕТ ВМЕТО ТОСОЛА. нА МОРОЗЕ СТОИТ НЕ ЗАМЕРЗАЕТ.
А сами пр0бовали вместо тосола залить? Мне вот наоборот порекомендовали, купить на автосервисе слитый тосол или антифриз, для запитки системы отопления дома. У нас ценник на него 1 тыр бочка 200 литров. А сколько стоит теплоноситель Теплый Дом? Уже нашел в сети. Ещё написано, что он чувствителен к температурным режимам эксплуатации, т.е. при таких скачках т емпературы как в системе охлаждения он быстро потеряет свои свойства. Да и разница с тосолом менее чем в два раза. Стоит ли рисковать?
Да, отработку по 500 руб бочка. Но это с фирменных сервисов.
Так там сливают со всех машин такая бадяга. шо ну его нах. Я на сервисе менял помпу сам , слил в их канистру тосол. потом залил и поехал в Воронеж туда нормально обратно 600 км температура 40 гр и все не греется на улице мороз радиатор закрыл кардонкой. . ну думаю термостат . приехал снимаю. а там открылся большой круг и попала пружинка от куда не понятно и все не закрывается. Лучше потратиться и быть уверенным. я залил антифрис G-12 . года 4 уже .
Я про трактор . А про чудо печь в гараже. Есть опыт у соседа в гараже. зимой сгорел гараж . мороз и масло замерзло приоткрыл чуть больше. и отогрелось и потекло лишнее . пожарники при -25 не смогли приехать .
Лёш у тебя позитива нет что ли . На улицу не выходи кирпич на голову попадёт. У нас отработка 1т.р бочка . Тоже покупают топить.
И раз уж объем бензовозами, то в чем проблема отобрать пробы и отдать на анализ? Вот, что в сети нашёл: Способ первый (и самый простой) – визуальный. Необходимо иметь некоторое количество топлива, которое уже проверено лично вами и качество которого не вызывает у вас сомнений. Далее покупаем немного дизельного горючего на заправочной станции, в качестве горючего которой хотим убедиться. Далее дизтопливо разливается в прозрачные сосуды. В результате визуального анализа можно сделать некоторые выводы: топливо низкого качества на вид будет значительно темнее. Возможно также выпадение на дне сосуда осадка.
Для того, чтобы самостоятельно проверить качество дизельного топлива. необходимо иметь под рукой бумажный фильтр, через который будет пропущено горючее. При качественном топливе образуется маленькое светлое пятно, но если дизтопливо будет некачественным – пятно будет грязное и большое.
коллеги подскажите из за чего вобщем такая беда сегодня обсматривал трактор мтз 82 и нашёл такую бяку.Справа если походу коробка скручивается с промежуткой вверху где вкручивается болтв отверствие на промежутке отломился небольшой кусочек ушка попробывал подтянуть все болты крепления промежутки всё затянуто из зачего отломило???? мож у кого было такое? ичто теперь делать? варится этот метал или нет мож приварить уголо к поставить под болт хорошую толстую шайбу и затянуть???
Когда-то вероятно при скатывании трактора болтами тянули,может наискосок немного было,вот и треснуло.Теперь просто отвалилось....Если масло не вытекает,забей на это и езди дальше.
нечего добавить.у моего на среднике так же одно ухо лопнуто-приварено.такой средник б.у. прикупил по случаю когда свой лопнул на 82ом.немного потело в районе сварки.при очередном ремонте полирнул торец болгаркой(видно было что немного неровно в месте выхода сварки) и с нутри по трещине герметиком мазнул-больше не потеет.
Здравствуйте. Какая разница в плане надежности и долговечности между корзинами старого и нового образца, какую лучше купить. Сейчас стоит нового образца, при трогании с большой нагрузкой иногда цепляет за промежуток. Лапки на ней стали сильно болтаться, может заменить на старого образца?
Да ни какой - корзина старого образца пожалуй даже понадёжней будет плюс гораздо проще в ремонте....ИМХО как говорится...
Это она или нет?На фотках из интернета по другому выглядит.И если она, шлицевая нормальная?
Да это старого образца с лапками с наружи и приварной ступицей привода вом.есть более новые с приклепанной ступицей .а есть новые усиленные с лапками торчащими из нутри.на вашей шлицы еще в пол ношева.работать им и работать.
Из за корзины нового образца в начале лета в один день встали два трактора.Причина - лопнуло ухо крепления лапки.Пришлось раскатывать .А была бы корзина старого образца -максимум час лежания под трактором и в путь.Поставил старого образца.
Вот и у нас такая фигня была на тракторе 892. 2 раза лопались,перерывом неделю. Но грешу на магаз.качество
недавно менял. Обратил внимания на пальчик лапки, с одной стороны шплинта не было, вылетел. Вот видимо и причина. Пальчик вышел с одного уха а второе в одиночку не смогло держать и обломило. Как раз отломано было то где шплинт на месте. где шплинта не было то цело.
на фото похоже корзина ещё от мтз 50 может на 80-ку не подойти по креплению (их было два вида одни подходят другие нет) у тех что подходят по моему под лапками должны быть квадратные окна.....
что может быть с движком?
после 7 часов пахоты, ушло где то пол литра тосола
из паровой трубки идет пар и капельки, больше 80 температура не поднималась
Здравствуйте, у этой никаких окон нет. Купил ее за 1,5 т.р., есть возможность вернуть назад. Как бы точно узнать пойдет или нет. Вообще я купил комплект для переделки на стартер, а раз раскатывать, решил заодно и сделать сцепление.
Сливки стоят тысячу?
через месяц будет вонять так,что в хате не всидишь.
Спасибо, уяснил![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Благодарю за науку![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
я так отдал отработка с трактора нигрол, с движка ,гидравлика. литров 200 в другом тракторе меняли нигрола осталось куева туча.
может кто что посоветуе или скажет причину
Это нового образца![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/118075/357842_0.jpg?itok=AYBKpWwD)
Также на 892.2 обламывало,не было шплинта
Парни что за проблема 2 раза подряд с интервалом минут 30 рвет трубку что идет с подкачки на фильтор тонкой очистки?
Всем привет, подскажите пожалуйста, что это за рычаг, и какую функцию он выполняет?
