Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 633 из 1215
36446 сообщений
03.07.2013 - 21:11
: 1505
дон1500 пишет:
Народ,на мтз 892 сильный перезаряд,аж стрелка верх до конца уходит. Что делать? Я пока провод снял с гены и при работе массу отключаю,но штобы доработать. Где искать? Спереди предохранитель нормальный.
Замени на генераторе реле регулятор (таблетку).
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
дон1500 пишет:
Ну да, всё верно, замени реле таблетка или шоколадка кто как называет, правильно сделал что отключил, запорол бы аккумулятор - пластины посыпятся а без него спалил бы все себе приборы и лампочки.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни, перебираем движок д-240. Требуют замены втулки шатунов. Как лучше сделать в домашних условиях. Продают ли втулки, надо ли разворачивать после установки????
саня2112 пишет:
Сейчас всё продают...Если палец после запрессовки влезет,то зачем разворачивать?Только будет ли толк от такой замены....Обычно на всей технике где меняли после запрессовки разворачивали.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
ну и разворачивать ,наверно ,надо перпендикулярно.
А если как на шкворнях, то и шариком бы пройтись пред этим.
Я так предполагаю , но не утверждаю
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
саня2112 пишет:
Никак.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
саня2112 пишет:
Втулки после запресовки нужно разворачивать, но развенуть перпендикулярно у вас не получится, будет с перекосом. Разворачивать нужно не сразу на размер, а так чтобы палец туго с постукаванием по нему(бить через деревяшку) заходил. А далеее втулку нужно доводиь путём уплотнения, доводить до свободного плавания пальца но без люфта. Если развернёте сразу на размер до нормального хождения пальца, то в скорем времени зазор между пальцем и втулкой станет таким как на ваших изношеных втулках. То есть смысла разворачиваь сразу на размер нет. Вот и получается из этого всего что трудно поймать перпендикулярность при разворачивании, и есть трудности с подгонкой .
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Евгений -регион42 пишет:
Втулки после запресовки нужно разворачивать....
Здравствуйте Евгений.Согласно тех.литературе по ремонту тракторов, втулки в верхней головке шатуна МТЗ разворачивать не надо.Их растачивают.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
aleksandr7764 пишет:
Да, втулки нужно растачивать. Разеорачивать было сказано к тому что втулки имеют припуск
на подгонку в размер.Так сказать, чтобы человек понял чио установить готовую втулку не получится.А также описан процесс разворачивания и дано заключение что из этого мало выходит хорошего . Александр, вы забыли процетировать полностью. Про растачивание я в курсе если что.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Ну и какие рекомендации???? ИСКАТЬ ГДЕ ДЕЛАЮТ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ ИЛИ БРАТЬ КОМПЛЕКТ НОВЫХ ШАТУНОВ?????????
07.02.2013 - 23:08
: 3305
саня2112 пишет:
Лучше сделать на координатно-расточечному станке. Мы даем токарю шатуны и новые втулки с пальцами, он запресовывает и на станке растачивает. И мы знаем, что у нас отверстие идеально перпендикулярно шатуну. Даже каждый палец подгоняется к своему уже шатуну.
Кстати, он проверит заодно и овальность нижней шейки и при необходимости ее поправит.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
саня2112 пишет:
Ищи мастерские, где этим занимаются.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
.... Про растачивание я в курсе если что.
Да, Евгений,нисколько в этом не сомневаюсь.Коллега,жаль что Вы рассказывая о процессе обработки втулки не упомянули про это.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
саня2112 пишет:
Сначала,коллега,померить зазор между пальцем и втулкой.Номинал 0,03мм.При увеличении зазора до 0,06мм или овальности и конусности поверхности пальца свыше 0,02мм палец и втулку заменить.Вам решать-делать в мастерской, покупать новые шатуны или найти движок б\у.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Александр, разговор шол про разворачивание. Я описал весь этот процесс и вконце дал опреднление что разворачивание - не лучший способ. А в этом есть намёк что не нужно проибегать к разворачиванию развёрткой, а если не разворачивание, то остаётся только растачивание Ведь это и так понятно. Вам же эахотелось зацепится, вы и цетировать полностью не стали, иначе бы при полной цитате, ваша реплика была бы нелепой. Мол какой тут подвох то? Итак же понятно что речб идёт не в поддержку разворачивания.
Твк что Александр вот так.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
...если не разворачивание, то остаётся только растачивание Ведь это и так понятно....
Евгений,кому как.Тех литература думат что после запрессовки втулки её растачивают На алмазно-расточном станке до выдерживания размера по центрам осей нижней и верхней головки шатуна Д-240 равной 230-0,05мм. Этот размер обеспечивается за счёт разностенности втулки верхней головки после её обработки.Шероховатость обработки не свыше 0,62мм.При этом оставляют припуск 0,03-0,05мм на раскатку или обработку регулируемой развёрткой.Для повышения качества поверхности до 0,32мм.Стало быть технология включает сначала расточку,затем раскатку(развёртку).Впрочем,коллега,судя по вашим текстам, Вы знаете более совершенную методику.
Да разворачивали сразу и всё работало и работает...Где его взять этот станок координатно-расточной?(туда отвези,потом забери,токарю отвали,а сделают так-же как и сам)....В лучшем случае если припуск на новой втулке очень большой,то сначала её немного в токарном проточить,а потом уже в шатун запрессовать.Ну и развернуть естественно.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Вот именно Александр, кому как.По тому и объяснил что разворачивание не лучший способ. Нужна расточка. Но при припуске в 0.03-0.05мм, развёрткой уже лучше не пользоватся, ей делать уже нечего. Достаточно уплотнить поверхность до размера(раскатать).
22.11.2015 - 22:35
: 546
Мужики раз уж разговор об єтом . Может кто знает , єсли купить новие шатуни ,они готови к установке, или тоже нужно разтачивать и т.д.
: млынов
15.12.2014 - 18:51
: 173
Подскажыте какие распылители поставить на д240. Я купил азпи 6а1-20с2-50, но здесь на форуме многие ставят с иглой 5мм, маркировку их на этот двигатель я найти не могу, и продавцы тоже не вкурсе.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Женя Полтава пишет:
да
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Нужно купить промопору есть два варианта Украина (ТАРА)и Белоруская может кто стадкивался они чем то отличаются по качеству
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
ТАРА вроде не чё . Думаю диск сцепления поставить . В магазе посмотрел сделано хорошо. У нас отдельно корпуса продают.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Raim63 пишет:
сам неделю назад выбирал у нас три варианта тара, оригинал Беларус, ещё какой то фирмы взял оригинал 9700р . Хотя корпус в районе 2000р но не было в наличии а ждать некогда надо рулоны рисовой соломы вывозить .
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Максим 20 14 пишет:
Raim63 пишет:
От чего промопоры у вас рвёт? Их вообще рвать не должно!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
может кто в курсе как снять с ванны моста вот эту хреновину? Гонит масло по валу. Сдвинулась на сантиметр и дальше не идет
06.12.2013 - 18:05
: 593
Механик-т40 пишет:
Поставить трактор на бугор мордой вниз, чтобы смазка в мосту стекла вперед, открыть лючек под гтдроцилиндром и ослабить тормозные ленты, открутить крепежные болты крышки ВОМ и ими же, завернув в технологические отверстия с резьбой выпрессовать механизм ВОМ. Разобрать и заменить сальник.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Механик-т40 пишет:
Там же винты регулировки ВОМ надо выкручивать сверху лючок есть.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
anatoliy.54.ekb пишет:
Механик-т40 пишет:
Спасибо все понятно стало.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Максим 20 14 пишет:
Механик-т40 пишет:
Дык у мну друга специализация. Если б знал не спрашивал. Уже описали как
