:Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
: 419
Не в сети
Заходил: 1 год 5 месяцев назад
вот же врюхался .Жалко что щас то времени нет даль им заниматься терь ток до воскресенья(((. Семку щас убираем.Да и жара у нас стоит лютая 37 а дождь вот уже месяц ток тучи видим (((Рапс 24 га посеяли и бросили потому как смысл сажать в пыль((
Мужики никто не делал самодельную крышку подшипника задней полуоси мтз ( там где сальники стоят)? Может чертеж или эскиз есть? Спасибо!
А не проще купить ?
Да хотелось под два сальника, а то и на три сальника сделать!
найди старую крышку-в неё встают два сальника и ещё в самом выходе полуоси-паз под резиновое кольцо.под три сальника на полуоси места может не хватить
Поддерживаю. У меня в одну крышку 2 влезли, а другую пришлось протачивать под второй сальник. Вообще дома было 3 крышки разных видов.( одна кажись без проточки под кольцо) уж и не вспомню
Потекла правая задняя полуось. Причём обвалом. Ну думаю херовые сальники! Менял весной. Открыл а там беда. Подшипник в хлам. Лопнуло внутренне кольцо.Покоцана крышка и прослаблено место на полуоси. Нужен подшипник. Объехал весь город, искал 217 на 11 шариков. У меня столько высыпались. Нету! Только на 10. Был закрытый, но внутрь не дали глянуть, послали далеко и надолго. Итог взял роликовый 42217. На полуоси по методу Фина начвиркали сваркой. Собрал, уже катался, вроде нормально. А цены 217 от 830-870. Закрытый 1150 и роликовый 1170. Производство какой-то государственный завод. Посмотрим......
Здравствуйте. Отдавал ТНВД в ремонт, после ремонта стала сочиться солярка из-под штуцеров к которым прикручены трубки на форсунки. Подскажите, можно ли что-то сделать самому или везти насос снова в ремонт.
Мужики спасибо за помощь! Ещё вопрос , от чего проще всего поставить сиденье на мтз?
Проще всего от газ-53 пассажирское.(широкое , как на старых автобусах)
От лекговых (Ваз ,Газ )мне не очень понравились , особенно когда назад надо оборачиваться.
Добрый день. Имеется коленвал, но в нём нет штифта и дырка под штифт разбита элипсом да и резьба под болты кажетца тоже немного просела, но вал ещё не шлифовался просто ктото раньше прикрутил маховик на самоточные болты, вот и поразбивало всё это. Подскажыте пожайлуста, можно както этот вал отреставрировать?
Посадить маховик на болты а штифт рассверлить до целого в маховике и коленвалу за одну установку.изготовить новый утолщенный штифт согласно рассверленного отверстия.при сборке на мотор болты посадить на фиксатор резьбы.если сильно сомневаетесь то можно на красный неразьемный.но думаю что хватит и синего.
Народ,на мтз 892 сильный перезаряд,аж стрелка верх до конца уходит. Что делать? Я пока провод снял с гены и при работе массу отключаю,но штобы доработать. Где искать? Спереди предохранитель нормальный.
Шптльки вместо болтов, или штифта и подскажыте какие конусные шпильки и для чево конусные?[/quote]
Резьбы там почти не било прошёлся говорит каким-то спец метчиком и выточил шпильки под конус для лучей затяжки, сегодня газончика видел бегает
Резьбы там почти не било прошёлся говорит каким-то спец метчиком и выточил шпильки под конус для лучей затяжки, сегодня газончика видел бегает[/quote]
Огромное вам спасибо, буду искать хорошего токаря.
А не проще купить ?
А смысл, если все нормально то и один держит.
На полуоси уже выработка, вот и надо на новые места сальники, где же старую найти! Дефицит! Все поздавали!
В крышке можно втулку переходную у токаря сделать, под два сальника или просто чтоб сместить с места выработки.
здорова мужики хочу купить ц п группу у нас продают самарские за шесть с копейками стоит брать или другие искать? какие отзывы?
Можно. Там ничего не регулируется, только клапана затянуты этими штуцерами.
А что там под ними, колечки, прокладки?
Кольцо какое то, медное или фторопластовое - толком не видел когда мастер перебирал насос.
Лучше поставить родное МТЗ. Если нет то можно камазовское.
Я уже спрашывал но никто не ответил . Почему при нажатии на педаль тормоза, она плавает под ногой .В чем причина .
Тормозные диски попробуй заменить. Было такое после переклепки накладок.
Огромное спасибо за подскаску.
Вот фото как думаете штото получится?
месяц назад такую картину у знакомого видел только там ещо хуже било перерезал резьбу и поточил конусниие шпильки если не ошибаюсь в место штифта тоже
