.я делал из дтвских печек для малой и большой кабин по образу и подобию юмзвской но с условием установки в кабины мтз-то есть подгонялось по месту-чтоб не мешалась,на лето не снимают-сделал несколько штук-никто не жаловался.
У меня родная ДТовская как на фото стоит...Всё убралось без переделок...
:Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
: 419
Не в сети
Заходил: 1 год 2 месяца назад
Всем привет))Давно не заходил )На днях прикупил себе эксковатор мтз 2008 года вот решил сделать из него сельхоз вариант! продал всё навесное с него чтобы денюшка была на ремонт.А ремонта как оказалось не мало .Первое это замена промежутки по причине трешин .И нужно выкинуть реверс .Заменить бак цельный на наш родной Ну и конечно вымыть его перед ремонтом а то жуть какой был грязный
: 419
Не в сети
строго не судите так как разбираю один .Помощников к сожалению не нащёл. А вот ключей аж два в коробке я как чуял когда сгонял с эвакуатора что нужно как можно тише
: 419
Не в сети
Я ехал синий покупать))А жёлтый что шас ремонтирую рядом в кустах стоял! Не смог устоять и забрал оба всётки цена смешная была 300тыс за синий и 270 за тот что ремонтирую
Спасибо Колесову. Пока я регулировал бумагой. Мне объяснили что пропущеннный тетрадьный лист должен немного срезаться и сминаться. Потом попробую краской.
Полуось МТЗ с тремя подшипниками 217 (говорят у МТЗ-5 так было).
мтз5-это предок юмз.двигатель д48 и кпп с мостом в одной колоде.потом его передали на завод имени л.и. брежнева в город южный(в то время он наверно еще не носил имя леонида ильича-завод имеется в виду)а между мтз 5 и мтз 50 был тракторок мтз50пл-трансмиссия от полтоса а движок и передняя часть трактора от мтз5(юмз)-но выпускался недолго.
Сильно не ругайтесь. Дайте советВопрос такой сколько стоит такая работа с бдф, с фрезой, и культиватор все это междурядка на винограднике. Спрашивают сколько стоить будет я сказал подумаю. Агрегаты все ихние мой трактор и работа моя.
: 419
Не в сети
Алексей 161 RUS пишет:
сергей7922 пишет:
Далеко не забрасывай. Могу и купить! [изображение]
ТАк я их и продам если нужно весь комплект есть))Но сама промежутка с двумя трешинами причём в том же самом месте что и aleksandr7764 выставлял фото как под копирку
: 419
Не в сети
да вроде они одинаковые промежутки ток делятся на усиленную и простую.А если эти 2 трещины тупо заварить сваркой ?Просто рвало то от экскаваторной установки?
У меня есть промежутка от мтз 80 94 года смогу ли я её туда всунуть?
Жалоба
думаю что не состыкуется редуктор. у вас на коробке первичный и шестерня скорее всего под синхроредуктор стоят. надо в промежутку от мтз 80 поставить вал под синхро, а так как у вас стоял реверс, то такого вала у вас нет.
: 419
Не в сети
semena.kis пишет:
сергей7922 пишет:
Жалоба
я с коробки вал уже достал )Я собираюсь вынуть все прибамбасы с реверса и сделать обычный мтз 82!Но новую промежутку брать дорого около 60 тыс .А у меня есть со старичка мтз 80 задний мост коробка и промежутка .Вот и планирую с него ставить не достающие детали.Но меня пугают что промежутки старого обрасца и нового отличаются малёк
тогда без проблем. на моем 1021 стоит корпус промежутки с древнего мтз 80-82. третьего отверстия под кронштейн крепление кабины нового образца может не быть, если стоял тормозок или просто заглушка.
Всем спасибо за помощь. Выбил горизонтальную полуось при помощи гвоздидёра и маленькой кувалдочки.
У мтз 50 оборты двигателя 1800 у мтз 80, 2200 и еще у 50 в регуляторе апаратуры грузики тяжолые по весу так что скорей всего нужно ее к топливщику
Так ЭКС рядом стоит, чем не помощник. Удачи в ремонте.
Слава я о реверсе говорил. Что могу купить, Серега сказал что выбрасывать его будет .
Привет Леша. Реверс в свой средник не поставишь.
http://mytraktor.by/Pages/Rednarev.html
http://mytraktor.by/Pages/Korpysa.html
Цена хорошая ! Там нет больше ?
Женя привет . корпус можно доработать просверлить одно отверстие
мтз-80 при нажатии на педаль тормоза её отбрасывает назад то есть играет .В чом причина .
Ну так реверс в простую промежутку не стает, а его в трещинах. Разве что ты корпус новый купишь под реверс и пересыпишь туда его реверс.
Дорого выйдет такая затея.
И второй вопрос У меня есть промежутка от мтз 80 94 года смогу ли я её туда всунуть?
Насколько помню в коробке трактора с реверсом, отсутствует промежуточная шестерня заднего хода с валом.По крайней мере на 82П.
