Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 628 из 1215
36446 сообщений
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
FinФИН пишет:
как обещал.там лыска под стопорный винт не указана-советую сделать новый стопорный винт длиннее и в валике не лыску сделать а засверлить отверстие до середины вала по глубине.
Большое спасибо Тайвович так и сделаю , по вашей схеме делаю ,
: Дигора
02.02.2015 - 23:59
: 179
Доброе время суток всем! недавно приобрел МТЗ 80 решил поменять масла в коробке но не как не могу определиться что заливать кто говорит МГД 10 кто ТЭП 15 и т. д. подскажите что лучше?
07.02.2013 - 23:08
: 3305
digstin5 пишет:
Мне кажется, что неважно,что залито в коробку. МГД 10 или ТАП 15. Или нигрол. Главное ,что бы был уровень и коробка не крутилась на сухую. А вот уже в мтз-82 в передний мост лучше заливать то,что рекомендует завод.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
Svv-07 пишет:
digstin5 пишет:
не следуйте моему примеру конечно.но у меня трактор в пользовании 13 лет.а так ему 33 годика всего.как купил он не видел ничего кроме отработки.(ну кромедвигателя гидравлики и гору конечно).в том числе и передний мост.ничего не случилось пока.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
чопор пишет:
Svv-07 пишет:
digstin5 пишет:
как говорится имеем что имеем.по колхозным тракторам было-у кого залита трансмиссионка-коробки ходили,а вот сменив на моторку-начинали сыпаться.при ремонте-от трансмиссионки все достаточно проблематично отмыть,а после моторного почти чистые и сухие валы и шестерни с подшипниками.а что заливать-каждый сам для себя решает.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
FinФИН пишет:
чопор пишет:
Svv-07 пишет:
digstin5 пишет:
Вот и я так думаю у меня залит нигрол уже 15 лет хотел поменять но передумал
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
FinФИН пишет:
чопор пишет:
Svv-07 пишет:
digstin5 пишет:
у меня вобще полусинтетика лукойл laugh у шурина маршрут в воронеже.с пазиков возит.раньше и в гидравлику лил не морочился.они там часто меняют.но после того как запитал гору из общего бака.жалко стало .но в основном только из-за того что нш-16 неудобно менять lol
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Двигатель д 245 с быка для д-243 как донор сгодится???? Или не стоит???
28.04.2010 - 00:23
: 2611
Andrei1982 пишет:
конечно стоит
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Капает масло с напорного фланца нш-50(вместо нш32).В нерабочем положении.Где-то капля в минуту.Когда работает- тоже капает,причем так же.Ну или чуть быстрее когда нагреется.Вынесло мозг!Заменено-фланец,колечки фланца несколько раз-ничего не помогает,колечки пробовал и родные и чуть потолше- все едино,капает.Сегодня обратил на плоскость нш куда фланец крепится- как бы на месте кольца маслом аллюминий ну если не выело,сильно поцарапало- что в этом причина,и кольцо полностью не прижимается?А в работе маслом кольцо чуть прижимает и никакого фонтана- так бывает?Без снятия насоса можно обойтись?- как-нибудь плоскость поправить,если в этом причина.У кого что-то было такое?НШ-50 круглый гидросила,ставил новым,может к 1000 мч назад
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Андрей просто Андрей пишет:
Попробуйте затереть типа холодной сварки или эпоксидки эту царапину.Должно помочь.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Парни такая беда. Ехал на своём кормильце, появился посторонний звук на высоких оборотах. Типа троит. Остановился, послушал, на холостых норма-газанул и снова как троит. Развернулся домой, чуть притопил загрохотало сильнее. Остановился, заглушил. Думаю может клапан раскрутился, скинул крышку, всё хорошо. Завёл со снятой крышкой. Работает как положено. Попробовал отключать форсунки. Режим меняется а грохот не уходит. В воздухан не бьёт. Давления как обычно. Из сапуна и трубы дыма нет. Единственное почемуто капает масла с воздухана, масло чистое dntknw . Ни чего не делал. Единственное подтянул корпус центрифуги ( 4 болтика - стала потеть).
Такая у меня мысль как бы не валу хана. Лопнул. А может и нет. Какие у кого мысли и с чего начинать копать????
07.02.2013 - 23:08
: 3305
саня2112 пишет:
Зафиксировать маховик , а за болт шкива покрутить туда-сюда. Если лопнул, будет видно.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
digstin5 пишет:
Я ориентируюсь на класс качества масла, лью GL-4. А уж всё остальное - лишь торговая марка и иже с ними. Ну и конечно бренд раскрученный желательно. Если конкретно, то вот такое.
digstin5 пишет:
А что за масло под маркой МГД 10?
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
саня2112 пишет:
попробуй мантировкой подвигать вал за шкив вперёд назад, если он ходит, то может быть ты мыслишь верно, но вряд ли, тогда и давление бы поменялось, хотя тоже не всегда,
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Даже интернет не знает.
sasxa пишет:
саня2112 пишет:
yes3 ,КАМАЗовский мотор два дня в лес ездил с лопнутым валом.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Завтра попробую пошатать. А если не вал, то что?????
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
sasxa пишет:
саня2112 пишет:
Так же всё было в норме давление,был не большой стук,тоже парень грешил на клапана,в скрыли картер а там
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
Типа юмора.я как то рассказывал у товарища была проблема с двигом.он начинал троить через 1-2 минуты после заводки.(там причина была в том что они побратку с форсунок не сделали.а заглушили все отверстия родной планкой под обратку) короче дрочили его дрочили и в один прекрасный момент как загрохотало что то внутри.полез за маховик подёргал,он болтается а шкиф стоит.ну говорю вал сломался.из-за эого и троил.мне на следущий день некогда было я им говорю откатывайте передок и движёк что можно разбирайте на весу.а я приеду с куном двиг подразобранный снимем и колено поменяем.короче они его раздербанили почти весь.я приехал вечером двигснимаю.а у него маховик раскрутился laugh отверстие под штифт разбито было.вот такой облом.движёк зря разобрали.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
саня2112 пишет:
вскрой центрифугу, посмотри наличие мелкой стружки, но ещё может палец стучать как в шатуне так и в бобышке поршня но чтобы это узнать придётся снять поддон или голову.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
лопина там на насосе была,с волос толщиной Купил и поставил новый круглый- гидросила нш 50а-3-5600рублей Предыдущий насос тоже гидросила поработал от силы 800мч- вроде мало.Если новый тоже недолговечный- поменяю на плоский- те почти в 3 раза дешевле стоят,если это сейчас расходник- нет смысла переплачивать.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Приветствую всех. Дошли руки до восстановления электропроводки. Под щитком приборов вроде проводка вся сохранилась, а от розеток которые подходят к щитку приборов все вырвано, как на перед, так и на зад. Трактор 89 года, пускач. Может кто сфоткать какие куда провода и как к розеткам подключаются.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Дмитрий 69RUS пишет:
Вот ссылка https://fermer.ru/blog/130189/skhema-elektrooborudovaniya-mtz-8082-199574
http://tractor-mtz80-mtz82.ru/elektrooborudovanie/sxema-elektrooborudova...
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Скажите пожалуйста срочно надо, двигатель от быка д-245 подойдёт на мтз??? Насоса топливного нет, подойдёт от д-243??? Спасибо!!!!
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Andrei1982 пишет:
Здравствуйте коллега.Несколько лет у меня работает МТЗ-82 с Д-245 от Бычка.Турбину не ставил. Насос топливный,поддон,всасывающий коллектор с заслонкой от Д-240.
19.01.2011 - 11:45
: 710
aleksandr7764 пишет:
Andrei1982 пишет:
Спасибо! Т.е задний лист подходит? Маховик? Сцепление у быка другое? Как быть с топливным насосом там стоял с штивтами,у меня с шлицами, можно как то переделать????
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Andrei1982 пишет:
Задний лист,маховик,сцепление надо менять на МТЗушные.Шестерню со шлицами тоже.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни немного не в тему установка зажигания по моментоскопу. Просто сам сделать хочу моментоскоп с трубки тнвд. Вопрос первый подводиш под вмт и на моментоскопе тоже подачу подводить под самый конец подачи?
