Всем привет. Восстанавливаю после колхозного использования МТЗ-80. Проблема в следующем. Стрекочет в глушитель..как компрессор. Думал сам глушитель сечет... снял с рабочего трактора... проблема не ушла. Скинул голову., поменял прокладку, прошарошил седла, поставил новые клапана. собрал... проблема не ушла. и еще... В воздухан тоже бубнит... точно так же как описал Дмитрий 63.
Здравствуйте коллега.Встречал подобное.Устранил выставлением шестерён ГРМ по меткам.
Стоит у меня все по меткам! Тогда вопрос если не ошибаюсь у распредвала когда снимешь переднюю крышку распредвал прижимается к блоку через болт и планочкой прижимается? Ход вперед назад у распредвала есть? Или недолжно быть.
сегодня учудил всё время регулировал клапана по впрыску а сегодня начал регулировку по книжке пол дня немог добится результата а потос сев и успокоившись дошло что кручу не в ту сторону . начал крутить пускачём пропелер крутится против часовой а я крутил пропеллер крутился по часовой вот долбак мля .. вопрос маховик на мтз на одной направляющей и его иначе не поставиш а на смд можно поставить и на 1 и на4
Мужики здорова, как определить работоспособность выжимного? Хочу менять сцепление, вот думаю новый купить, или оставить? Вроде проблем с ним нет, просветити! Спасибо!
Крутани в руках если не шелестит поживет,но как по мне ставь новый дабы не делать дурную работу.
Вот и я смотрел на индийский но взять не решился. А отвез белоруский ,цена ого, а качество говняное.
Тоже стоит индийский,правда на т-150.Отработал не один год,вроде нормально всё...Только советую в магазине сразу промерять шейки,а то было дело взяли новый(китай),домой привезли,промеряли,а он ремонтный Р1.
Да, двумя болтами.На новых движках пластина.На старых-кольцо.
Спасибо значит тут все впорядке.
Кто подскажет как лечить болтается рычаг реверса черепаха заец на мтз но включает хорошо
Дак всетаки рычаг реверса или понижаюшего редуктора??
Видимо сильно болтается , не удивлюсь что еще передний мост включает.
У всех болтается немного можно выковырять резинку и на рычаг одеть кусок шланга чтоб в корпусе зажимало.
у нас на его реверс говорят ну который на промежутке
реверс- это переключение в перёд или на зад, а тот рычаг правильнее назвать ходо уменьшитель . или у вас он всё же реверс ?? где то писали что понижающий редуктор переделывают на реверс.
Мужики извиняюсь что не в тему... Вопрос такой. Правда ли что Беларусь делают разного качества? Для внутреннего рынка хорошие делают трактора(качественные) а остальным г... впихивают. И если это так, то как можно купить трактор (качественный)?
Никак-новые трактора гонят из говнолина.старые так же потрепаны жизнью.в городе знакомые работают на новых тракторах 2-4года.поля леса грязи не видели вообще.проблемы даже с задними мостами есть на этих тракторах.у одного средник с новья пришлось менять.как бы это дико не звучало но иномарки в этом плане рулят хоть они и дороже.имею возможность сравнить работу джисика на стройплощадке где его никто не жалеет и гоняют в хвост и в гриву в две смены (14год выпуска и 9800м.ч на приборе) и дома мтз такого же плана с вдвое меньшей наработкой но с кучей проблем по установке.смененный средник полуось с чулком.
Что скажете по теперешним коленвалам. Взял один перед установкой присмотрелся,расстроился и отвез назад.
Бывает!
Сегодня радиатор поставил после ремонта водяной потек, новый самый дешевый 12500
.У нас стоит индийский / балу/ ходит четвертый год,Хотя о них плохие отзывы.
Допускается перемещение 0,3-1,0мм.
Спасибо. Эт когда болтом поджат?
Видимо сильно болтается , не удивлюсь что еще передний мост включает.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
у нас на его реверс говорят ну который на промежутке.
так как полечить
Рассверлить где соединяется рычаг штифтом и увеличенный поставить.
Мужики здесь спрошу, а продаются ли какие нибудь пластиковые или второпластовые заготовки балванки, чтоб я сам из них втулку выточил какую мне нужно.
Да продаются,толка цену не знаю, но в совхоз точно привезли точить втулки на комбайны.
Конечно продаются, фторопластовые, бронзовые, да любые.
Заготовки из второпласта и капролактама можно купить разного диаметра и длины(продают на вес) но стоит очень дорого.
Всем привет. Ткните носом где обсуждался ремонт рычага педали сцепления,педаль болтается
У нас капролон продается. Дорогой. На вес продается. Покупал 1 метр 60 мм вышло почти 2 тыс.
Делал из них ролики, втулки стирает, а ему хоть бы что.
мужики помогите разобраться ,есть такой генератор снятый вроде как с т-150.он тысячник 14в.нужен номер шеколадки .или где посмотреть ткните.
Обычная тракторная так сказать...Я 112 Б
У меня из капролактама вкладыши в рулевых тягах (делали на ВПК) стоят более 15 лет и им ничего не делается(гланое, чтобы пыль не попадала)
