Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 601 из 1268
38019 сообщений
04.03.2013 - 17:44
: 189
Сайбер_01 пишет:
aleksey86 пишет:
не парился над мелкой трещиной а щя начал беспокоится! надо искать промежутку!
А заварить???
не знаю даже думаю толку не будет если не снимая варить а щя уже не когда разбират
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
народ,почему начал выбивать рычаг с плавущей на нетраль?. Сегодня ходил с утра не выбивает,потом задолбал.С сеялкой едешь ,токо и щелкаешь в плавущее.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
lis_KzN пишет:
а мост никак не ремонтируется? там сьедено пару мм точно с каждой стороны
Ремонтируется.растачивается и точатся увеличенные пальцы или точатся ремонтные втулки в мост под стандартные пальцы.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
[quote=дон1500;1077809498]народ,почему начал выбивать рычаг с плавущей на нетраль?. Сегодня ходил с утра не выбивает,потом задолбал.С сеялкой едешь ,токо и щелкаешь в плавущее.[/quot
раскрутилась секция надо снять дюралевую коробку и затянуть всё будет гуд весной делал сию операцию сечас лепота как новый работает
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Заранее прошу прощения..но при регулировке сливного(той шо нижний справа и ближе к блоку),абсолютно датчик (мех) не реагирует.Два с хвостиком на холодную.
Центрифуга абс. новая,первый пуск.
На старой центр. крутя верхний клапан справа,давление менялось.
Как же то давление полигулировать???? Хочеться троечки хотя б.
Двиг после ремонта.
: Нижегородская область
03.10.2013 - 17:00
: 34
Всем здравствуйте. Подскажет кто может, допускается ли люфт коленвала в осевом направлении, и если допускается то сколько мм? двигатель Д 240.
Иван 52RUS пишет:
При сборке практически на всех двигателях допустимый зазор 0,1-0,5 мм.(для Д-240 0,14-0,37 мм)
03.10.2013 - 17:00
: 34
Иван 52RUS пишет:
Дело такое на рабочем двигателе при вращении коленвала шкив выписывает восьмёрку, я при помощи лома слегка покачал шкив в радиальном направлении и в осевом, в осевом направлении смещение шкива соответственно и коленвала составляет примерно 1.5-2 мм
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Иван 52RUS пишет:
Меняйте полукольца,идут в комплекте с корнями.Так что и корни новые подкинете,а при желании и шатунные.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Иван 52RUS пишет:
Иван 52RUS пишет:
Если двигатель работает нормально , то дело скорее всего в самом шкиве.
03.10.2013 - 17:00
: 34
Сайбер_01 пишет:
Иван 52RUS пишет:
При данном виде работ, двигатель необходимо демонтировать с трактора или достаточно снять поддон ?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Руслан Яхин пишет:
Тут гадать нех.Один давит педальку сцепления,второй смотрит на шкив.
Всё наглядно покажет.
На заглушенном тракторе.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Иван 52RUS пишет:
Сайбер_01 пишет:
Иван 52RUS пишет:
Раскатить,снять корзину,маховик и крышку сальника с маслоотражателем.Снять поддон,скобу внутри поддона,бо мешает 5 корень открутить.Снять пятый корень и поменять полукольца,размерность группы при ремонте одинаковая.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Иван! Полукольца расходный материал,так шо ничего катастрофического.Допустимый люфт указали,на глаз тяжело определить..при сборке его не видно,полукольца будут не зажаты,а чуток живые..
03.10.2013 - 17:00
: 34
Сайбер_01 пишет:
Понял, доходчиво, сердечно благодарю всех не равнодушных)))))
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Иван 52RUS пишет:
Сайбер_01 пишет:
Осмелюсь спросить, шкив описывает восьмерку всегда или на определенных режимах, и на что это влияет, ремень спадает или его жрет?
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики здорова! Снимал передние колёса, подергал передний мост большой люфт!!!, во втулках балки! Мост ведущий, замена пальцев и втулок геморойное занятии??? Как по времёни? И чем начать записаться? Спасибо!!!
03.10.2013 - 17:00
: 34
holzfaller пишет:
Иван 52RUS пишет:
Сайбер_01 пишет:
Всегда пишет восьмёрку с момента запуска двигателя, ни на что не влияет, ремень не спадает.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Andrei1982 пишет:
можно за день справиться а можно и за неделю не успеть.зависит от того где выбило посадку пальцев.если только во втулках тогда вам несказанно повезло-с помощью натяжного винта гусянки дт75 вытянуть пальцы из моста,вырезать втулки из бруса-выбивать не всегда получается-а резаком за пару минут аккуратно подрезать втулку и выбить-пока брус горячий-вставить новые втулки.раз мост ведущий-осмотреть брус на предмет трещин задней поперечины с проушиной для втулки-обычно лопается под радиатором.ну а ечли не повезло то выбивает посадку пальца в самом мосту-тут надо реставрировать посадку пальцев.как-это уже отдельный вопрос.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Сегодня грузил перегной все было в порядке. После начал грузить навоз и после первого ковша затрещало под гидробаком. Дергаю рычаг- трещит сильнее. Если отключаю насос рычагом, треск исчезает. Поднял ковш с помощью другого куна и домой. Проблема была и ранее, только выбивало, включишь и дальше, сейчас только треск. Трактор мтз 50. К чему готовиться, что попутно проверить и как туда добраться? Думаю придется кабину снимать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Konstantinos пишет:
проверьте работу вом-вполне вероятно что свернуло шлицы привода на корзине.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Похоже так, пошёл покрутил за вал вом сзади крутится и идет треск, сейчас наверное пойду посмотрю со стороны сцепления в лючок что там, звук похож на тот что был у меня недавно при неудачном скатывании когда первичный вал "ушёл" в промежутку и шестерня привода вом вышла из зацепления
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Спасибо Тойвович. Сейчас вскрыли лючок, крутим за вал вом, и он крутится в корзине вместе с шлицевой втулкой, завтра будем раскатывать. Раскатывали в конце февраля и почти не работали. Шлицевая и стальной диск отдельно продаются?
19.01.2011 - 11:45
: 710
FinФИН пишет:
Andrei1982 пишет:
Спасибо Фин! Ну а по посадке пальцев просветите? А то разберёшь и все по самому худшему сценарию! Спасибо!
14.04.2012 - 17:16
: 851
Иван 52RUS пишет:
holzfaller пишет:
Иван 52RUS пишет:
Сайбер_01 пишет:
Ну так и оставьте его в покое! Не нужно трогать хорошо работающий механизм.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Andrei1982 пишет:
Попробую я. Снимаете мост. Везете на координатно-расточный станок, где вам сделают из овальных дыр круглые. Потом токарь точит втулки с внутренним диаметром под новый палец. Запресовываете в мост. Палец должен заходить без люфта с небольшим натягом. Если прощелкали размер и палец не зайдет,снова на координатно-расточный станок, но теперь втулки подогнать под палец. А дальше, как расказывал фин.
03.10.2013 - 17:00
: 34
holzfaller пишет:
Иван 52RUS пишет:
holzfaller пишет:
Иван 52RUS пишет:
Сайбер_01 пишет:
Я так и подумал, но есть ещё косяк, трещины на промежуточном корпусе, и как писали ранее это не лечится, поэтому думаю, как найду новую промежутку тогда и по двигателю работы сделаю.
: Рівне
13.01.2013 - 14:33
: 1243
Svv-07 пишет:
Andrei1982 пишет:
Это если передний мост нового образца,где средняя часть переднего ведущего моста -симетрично равносторонняя.
А если старого (несеметричная), то прийдётся попобегать в поисках нужного станка.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Slava-rivne пишет:
Вот такое и сделают на координатно-расточному. В первом случае пройдут за раз оба отверстия. В другом сначала сделают одно отверстие, потом перевернут на 180 градусов и сделают второе.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Slava-rivne пишет:
Svv-07 пишет:
Andrei1982 пишет:
А какая разница-базовая площадка у них по низу корпуса.я возил на реставрацию балки от восьмидесятки.станок хрен знает.поворотный стол на полу метра полтора в диаметретак тому по хрену боковые вылеты.
