при отпускании педали тормоза не отпускаются тормоза прицепа без трактора отпускаются
Если не растормаживаются с трактором то возможна необходимо регульнуть тягу управления краном тормозным.без трактора самостоятельно не должен растормаживаться.на прицепе на кране тормозном есть специальная пипка которой можно растормозить прицеп.подробная схема есть в теме тормоза 2птс4.
Сегодня подъехал к двору. Пока ворота открывал, пока то да сё, подхожу к трактору а с тегом тосол херачит. В кабину заскочил 100 на приборе. Патрубок! Нет. Ремень! Нет. Бляяяя прокладку пробило!!!!!! Ухватился а радиатор холодный и тосол выбрасывает холодный. Я так понимаю термостат глюкнул, как-то само нормализовалось, температура упала и в радиаторе пусто. Долил тосол, сгонял ещё на заказ. Всё хорошо. И чё теперь делать? Менять?
Нужно проверить на газы.
Снять ремень , термостат, на корпус термостата надеть другой прямой патрубок и завести ,прогреть и погазовать-пофарсожировать.
А давно ремонтировались?
Парни, достал нижний бачок радиатора. Подтекает, трактор на тосоле. Задолбался снимать и паять. Думаю сменить. Как ходит пластик?
ходит но одноразовый.а что-большая проблема залудить свой?зачистить одним разом весь бачек снятый-все раковины будут видны-залудить их из нутри бачка-это будет надёжнее пластмассы.
АЙРАТ1973 пишет:
Мужики здорова.Как отмыть сердцевину радиатора от масла,где то написали было не могу найти ткните пальцем пож.
в большой таз чтоб лежа радиатор влез и прокипятить в воде с содой каустической.можно и в бензине,в солярке искупать его.после керхера можно его и на выброс пустить-соты не выдерживают и радиатор начинает течь.знакомый прошлым годом помыл и поехал за новым радиатором-дорогой блин.
Сегодня завели после долгого ремонта трактор. Напомню ставили ПВМ, меняли корзину и маховик. Корзина нового образца. чуть подтачивали средник и вроде подошла. После заводки слышно что чуть чиркает. Думаю притрётся. проблема в другом. Сцепление берёт когда почти отпустил, в самом конце и резко, с рывком. Собирал с помощью приспособы что центрует диск и сразу выставляем лапки. Выжимной до конца на зад и после зазор на спичку. Что не так????
снял вом смотрю шарик стоит в водиле . подумал почему один взял и поставил другой теперь думаю зачем .посмотрел каталог их там нет. что делать ..вылететь они не должны .
Если они не выпирают за пределы посадочного места подшипника,то пускай пока будут. Они там не нужны. Видать ,когда то рассыпался подшипник и один шарик туда попал. А отверстия нужны ,чтоб сбить подшипник с вала за короной шестерней,когда все вытаскивается для ремонта.
[quote=Svv-07;1077781574][quote=Жэня;1077780513]снял вом смотрю шарик стоит в водиле .
понял, спасибо.
понял, спасибо.
лишь бы они со временем не пошли со своего насиженного места погулять.а то делов наделают.
Да. на фото вроде бы снята крышка моста. Если так, то лучше не поленится и достать вал с короной шестерней и убрать шарики. Заразом сделать диагностику подшипника и муфты .
Я не понимаю , решил заменить кулаки мтз-80 со старого на новые , с металлических на пластмассовые.
Какая начинка на новых ?
На старых так , цапфа - втулка нижняя - шайба - пружина-шайба- подшипник- шайба- втулка верхняя.
И ещё есть ли разница в цапфах?
в новых нет пружин только опорный подшипник и пластиковые втулки.цапфы без разницы-только что лева и правая.
... На старых так , цапфа - втулка нижняя - шайба - пружина-шайба- подшипник- шайба- втулка верхняя.
Здравствуйте коллега. По каталогу должно быть: цапфа с полуосью-две тарельчатые пружины-втулка-шайба-упорный подшипник(из трёх частей)-пружина. Сегодня приходилось видеть.
Здравствуйте. Нарисовалась проблема-лопнул корпус сцепления(промежутка) Можно ли ее заменить не снимая кабины.И слышал есть усиленные промежутки ? Да или нет? Трактор МТЗ-82 балочник с фронтальным погрузчиком.
откручивай кронштейны кабины от средника и от кабины.опускай её сколько можно на средник.привязываешь к ней гидробак и открутив его от средника приподнимай перед кабины.полик снимать в любом случае,боковины в кабине,крышку с вилкой редуктора.средник можно выкатить прямо с движком из под кабины-но имхо-лучше по раздельности.вставлять средник под кабину хорошо по настилу-несколько поддонов сгодятся на это дело.для лучшей центрации в углы кпп ввернуть шпильки м16 длинной 15-20см.после установки средника их вывернуть и поставить болты-шпильки убрать до следующего раза.
Доброго времени суток, коллеги! Случилась вот такая хрень (фото). Муфта привода маслонасоса, ВОМа и прочей дребедени проела своё место и выскочила в сторону промежутки. Разумного объяснения произошедшему я не нахожу. какие мысли будут по этому поводу?
P.S. Трактор МТЗ-1221, но принципиально всё такое же, как на 80-82.
К кабине он отношения не имеет. Подойдет.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/100490/mtz82-113.png?itok=HrlSvWf-)
и ето тресло , заварил без нагрева с перекурами где то по по2см провар и перекур 3-5 минит .
кажысь получилось ,трещин не видать .
Есть моющее средство Профам1000 или просто бензином и мойкой высокого давления.
Года три назад делали. Мало эксплуатируетсят от ремонта 460 мот.час.
Ставил на 2 тракторах, 3 год без проблем, в магазине сказали, что многие берут, особенно в городе, кто по соли ездит, по сравнению с железными.
понял, спасибо.
понял, спасибо.
Здравствуйте Сергей. В новых цапфах нет не только пружин, так и упорных подшипников-только втулки и шайбы.По крайней мере в каталоге 2002г.
можно
Спасибо большое.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Тойвович как обычно расписал все, только дам ссылку на инфу по усиленным промежуткам. Но ценник на них не гуманный. http://mytraktor.by/Pages/Vibor_korpusa.html
ВОПРОС К ЗНАТОКАМ ПРИНЕСЛИ НОВУЮ ПРОМЕЖУТОЧНУЮ ОПОРУ ДЛЯ КАРДАНОВ МТЗ 82 СТАРОГО ОБРАЗЦА ВЗЯЛ ЗА 1ЛИТР ПОДОЙДЁТ ОНА НА МТЗ 82 2000 ГОДОВ
