Доброго дня , начал грется мтз хочу промить систему чем ето лучше сделать думаю лимонки записать и поездить что скажете
Для начала продуть радиатор , можно с керхером смыть всю грязь , с большого расстояния разумеется .
Поставить диффузор . Убрать термостат .
Промывают систему содой , с каким то соотношением с водой .
Парни,дайте краткую инструкцию по замене полуколец КВ.Поиском тутешним пользовался,толком не сообразил..
Половиним трактор,снять маховик ,плиту,коренные все наверно надо снять,мож менять придётся..шо ещё ???
На нём давление скакало,значит и насос попутно проверить..
Всем доброго времени суток! Такая проблема- пошла вода под форсунки. Снял форсунку, открутил гайку а как стакан выудить ума не приложу ! Подскажите как бороться с этим стаканом, и из-за чего там вода идет! Заранее благодарен!
подобрать метчик,либо как у велосипеда руль заклинен в вилке-такого типа съёмник сделать.поменять уплотнения
Как маркируются крышки коренных опор и сами коренные опоры в МТЗ ? Имеется в запасе двигатель д-50 который после капитального ремонта произведенного в СХТ в 1992 году отработал 10-20 часов, и сломался коленвал... Недавно я решил разобрать мотор, чтобы оставить блок как запасную часть, но заметил, что на одних крышках коренных опор и самих опорах имеются одинаковые цифры в набитой маркировке, а две крышки отличаются номером от номера на самой опоре, такое может быть? Или крышки перепутали ремонтники моторов ? Как должна правильно выглядеть маркировка? Могу прислать фото, но только через пару дней...
всех приветствую, сломался передний брус, никто не в курсе как по качествую новый? и вопрос еще один, стоят ли в самом мосту втулки бронзовые, и в переднем брусе? на моем все разбито и следов никаких от втулок нет, может есть у ког он на продажу?
Радиатор снаружи чистой термостата нет
на валу проточка как раз туда и вставлять, перед бочонком - уплотнение крыльчатки, сам позавчера менял, ремкомлект помпы отработал с 2013.
если будите менять, увеличте обороты .
Спс. Не слышал о таком.![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
у меня на одном МТЗ (Д240) тоже была проблема с давлением,вылечил таким способом.
ФИН спасибо большое! нашёл![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
а как увеличить?
предполагаю что стоит насос с шестернёй 36зуб и приводная 38зуб, я поставил 32зуб и 42зуб, можно ещё 28 и 46.
да ето надо весь движок разбирать.и переднюю крышку снимать?
да
Мужики здорова! Хочу посмотреть и поменять пружины в переднем мосту мтз-82 нужно масло сливать много дел? Лежат две от мтз-80 подойдут?
Я бы заодно и поменял масло, пружины одинаковые.
можно и не сливать-только ронять бортовую нельзя будет а то само выльется.
Вот здесь тема по этому, по ЮМЗ правда, но там все то же самое...
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/139390
Большое спасибо, будем пробовать!
здорова!чем грозит езда с треснутой промежуткой трещина под редуктором пускача и с низу где ребро жесткости?
Переломится напополам
Вот этим грозит работа с трещиной.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/36047/20160830_172623_1.jpg?itok=iPYf2djH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/36047/20160830_172607.jpg?itok=SV8cI76c)
несколько лет уже работаю не парился над мелкой трещиной а щя
начал беспокоится! надо искать промежутку!
ищи-они в цене.б.у. стоит дороже чем коробка-на разборках.новый от 70косарей в сборе.
ахренеть![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
А заварить???
Втулки стоят на брусе, в мосту нет и точно не бронзовые.
а мост никак не ремонтируется? там сьедено пару мм точно с каждой стороны
