инфой нормально они работали или голову не забивать и запулить её в чермет ?
Вот тут с другой стороны должен быть штифт (типа леника) ,в который при подъеме упирается нижняя тяга и не дает поднятся выше, чем положено. Перебрасывайте шестерни и можете даже в другом месте сделать стопор под удобную вам высоту. Только не перестарайтесь, чтоб было куда сиденью вверх играть.
В наших полях и по лесу если еще и сидушка будет подкидывать то вообще капец.у меня просто подушка сиденья пружинная-вполне хватает мягкости и по кабине не швыряет на неровностях дорог.
Добрый день. Пожалуйста, если у кого лежат без дела, возьму в дар или за небольшое вознаграждение. Гарантирую оплату транспортной компанией. Буду очень благодарен (причина- больная спина)
а что надо то?у меня много чего лежит без дела,но вроде всё самому нужное-ничего в металл не выбрасываю
нарисовывается другая беда.когда слазишь с сидения оно поднимается высоко вверх.садится потом неудобно.так вот может кто поделится инфой нормально они работали или голову не забивать и запулить её в чермет ?
Вылет вверх ограничивает амортизатор. Он хоть есть? Родной? А то попадаются чуть длиннее, не знаю от чего, возможно потому и сидушка поднимается выше нужного и ударяется в него в нагрузке быстрее чем нужно. Также при нерабочем амортизаторе сидушка раскачивается с большей амплитудой и потому может тоже ударятся в ограничители. Я себе купил такую сидушку нерабочую, восстановил - теперь после табурета спина не нарадуется.
Да, там она еще по высоте регулируется и под наклоном в пахоте по желанию, 3 или 4 положения. У меня в самом нижнем, потолок слишком близко к голове..
на любителя и на привычку..у меня из Пазика сидухи,года 3-4 назад поставил родную,через пару дней снял.диванчиком удобнее.Но я в поле только работаю,по дорогам будет трусить.
У меня спина болит, родное сиденье мягкое и меня устраивает, новое дорого, а люди выбрасывают вот и спросил.
Правильно мыслите. Родное сиденье мягче (если оно работает).
Родное сиденье выше, а значит осанка праильная. А при низком
сиденье колени высоко, спина колесом, вредно для позвоночникка.
Подскажите как исправить, болтается ухо куда крепится центральный винт. И не раз встречал на форуме совет, если не держит навеска застопорить цепью, а как и куда её цеплять?
Болтается не сильно, если монтажкой по качать то тогда заметно, мне цеплять навесную дисковую борону вот я и опасаюсь не раздолбит еще сильней? За цепь спасибо.
Приветствую мужики,сменил уже 3-4 крана топливных,солярка сочится из под них Кто как считает,с каким герметиком лучше туда кран завернуть?? Может быть с краской туда завернуть его? течь хоть и ооочень маленькая,но весь эстетический вид портит
Там люфт немного присутствует, на новых тракторах этого кронштейна нет.
народ,менял что можно сделать,если буксует сцепление?Вчера разобрал,корзина нормальная,диск нормальный.Но лапки на корзине,нажимаются как то легко-подозрительно.Хотел новую корзину брать,но отец отговорил.Мол деньги токо выкинешь.Говорит что можно под пружины подложить шайбы-правдо ли это,кто так делал? Отец говорит что раньше всегда так они делали и норм. было.А корзины в магназе узнал от5 до9 тр,и сами не знаю китай или нет.
Добрый! На спуске от нагрузки на тормозные диски,оторвало на правом тормозе все клепки накладок на обоих дисках,попытался затянуть ручник вместе с левой педалью,не вышло...итог на фото. ребята там клепки стоят алюминевые! такие и должны быть? или я диски купил фуфло? дискам месяц,накладки почти не стерты,завтра выкину фото
Печально. В таких случаях нужно пвм вкл. заранее и еще вилы впереди в помощь. Заклепки люминий, только смотри с приклепанными ступками диски, не бери.
я же мужики не первый день замужем. мои действия при спуске: ручной газ полностью убран,передача 6 маленькая. механическая блокировка педалью нажата,вилы 5 см от земли,в случае чего,кидаю в плавающее.ну и gdv естественно на принудительном вкл. что делаю не так?
Ну мало ли-может соседский трактор.а в таких случаях нужны и на прицепе тормоза только у кого они в деревне есть то?а диски скорее всего фуфельные.родные цельнолитые а клепают сами уже дома на люминевые заклепки 4-5мм.берут жилу от кабеля инарезав нужной длины клепок-сверлят диск и накладки и клепают.раньше это регулярно делалось-сейчас проще купить готовые но надо смотреть что покупаешь.
Толку то, что они в плавающем, вот если бы в грунт воткнулись, вот это горный тормоз Трудно судить что неправильно, ситуации разные, сам попадал в такие переделки.
Нет в щитке приборов перегорел, в средней коробочке крайний слева!!!
Те что по короче, они аналогичны амортизаторам мотоцикла "Минск"
70-80-х годов выпуска.
понятно-такого добра нету.
Так в сидушке малой кабины амартизатор маленький. Не встречал таких на Минске
Вот такие, только в сидушке он без пружины.
Сильно болтается?
можно так
как вариант- пакля с краской
матерь божья...
Все живы-здоровы остались??
пишу же))) значит живой)))
да и дышло опускаю чуть ниже середины у телеги чтобы примерно чуть в землю смотрело
Я на ленту фум заворачивал
что такое приклепанная ступка?
