Не поднимает задняя навеска. Открутили шланги и соединили на распред. Тогда отлично работает. Думаю проблема позиционном регуляторе. Но как исправить? Мтз 892 друга
попрбуйте тягу на управления регулятором укоротить на рычаге.или на датчике сигнала с другой стороны тоже порегулировать тягу-запомните первоначальные положения чтобы в случае чего вернуть обратно-а то можно такого накрутить.
Не долго радовался тосолу и подогреву,трактор стоял где то месяца 2, ну и на тосоле пару раз заводил снег толкнуть.крутился возле его(мыл мойкой авто и его попутно),дай думаю уровень тосола посмотрю,а его нет,соты голые,осмотрел патрубки,сильных течей нет,так мокрит не много,вытащил щуп ,а там
слил с поддона 3 литра тосола,блин маслу ещё работать и работать надо было,ну и фиг с ним.
Чем это мне сейчас выльется,ремонтом или воду залить,масло сменить, и катать можно?
залей воду,и постоит пусть денек.Если все норм,то не забивай голову.У меня так после тосола,на воде 7 лет работал.И еще бы поработал,но пришло время менять поршневую,ну и заменил резинки походу ремонта.
За двое суток ,уровень в заливной горловине понизился где то на 1см,но система не герметичная может и испарилось,капель на патрубках не видно,с пробки масло без воды пошло,но такие капли я думаю и не заметил бы в масле.
Масло менять и поглядывать на заведённом?Герметиками пока не хочу пользоватся,Давненько была волга,тёк радиатор,залил в тосол герметос,течь не прошла ,а печка грела заметно хуже. Уш на крайняк .можно будет.
У знакомого на шестёрке такая же байда была. Ну и масло он не менял с ливал с поддона тосол до масло,подливал со стакан и ездил.Ну там и шоха такая.
Я не знаю, я таким же заливал. Тоже уровень поднимался, но у меня либо трещина в рубашке где то была, либо резинки уже сгнили, и вода в масле была. Герметик залил , как бабка отшептала. Год полет нормальный.
Подскажите, может быть кто сталкивался, поменять левую бортовую с правой и цилиндр спереди, имеет место быть такому раскладу событий? Как думаете реализуема такая идея?
С уважением Александр.
а сошку то как крепить будете?площадка для неё только с одной стороны.это вам не сороковская бортовая и не бортовая с балочного моста-на них можно корпус бортовой ставить на любую сторону-на одной сторе площадка под цилиндр а на другой стороне сошка-поменяв их местами можно поставить бортовую на другую сторону.но для таких бортовых надо сменить мост-а это очень дорого.
Фин ты не понял видимо...Бортовые поменять местами и тяги рулевые будут спереди,ну и гидроцилиндр видимо...
ну и как у него будет стоять рулевая трапеция?при повороте колёса будут не правильно заворачиваться потому что грани трапеции будут сходиться с переди а должны сходиться с зади в районе середины оси заднего моста.ну это так сказать основополагающий момент в рулевой системе можно опустить если не ездить по дорогам и по тихоньку.а вот то что поворачивать трактор будет по бОльшему радиусу,колёса будут стараться завалиться каждое в свою сторону при этом,возрастёт нагрузка на элементы рулевых тяг(наконечники быстрее полетят)-спрашивается-для какого хрена такая модернизация?только чтобы тяга была с переди и не задевала за лонжероны?тогда купите передний брус новый-он имеет смещение проушин крепления моста и на нём тяга не задевает за лонжероны.это будет дешевлее и правильнее чем лепить о что спросил автор вопроса.
Если есть сомнения на утечку ож, тосол лучше слить и работать на воде, а то топливную запорешь
Так уже воду и залил для проверки.
Greka42 пишет:
Герметик желательно заливать в ту ож,на которой предстоит дальнейшая эксплутация же.?В тосол лить уже не буду,слил его,т.к он пропускает,А вода 2 дня(уже 2.5) стоит в горловине ,1см кудато ушла и усё.
Greka42 пишет:
Да не обязательно) я залил в воду,покатался, потом слил в ведро. И так пару дней. Потом как обычно с водой.
Здравствуйте коллега.Если развернуть бортовые рычагами вперёд, то рычаги окажутся наружу. Такая схема в технике встречается, к примеру нормально работало на МТЗ-5 и первых ЮМЗ-6. Так и на 4СХ так же работат.
Меня смущает угол схождения получится спереди (рычаг левый и правый сойдутся впереди)
Яндекс рекомендует направление с колеи наружу.
На Т25 схождение назад а тяга спереди.
Хотя на Дон 1500 схождение вперед, но мост у него сзади, но и тяга сзади.
Вот головоломка будет работать или нет?
Думал если переделать под г.цилиндр, чтобы не покупать рычаги и поперечную тягу обойтись малыми затратами.
ставлю корзину лепестковую.
Кожух расшлифовал , на маховик натянул , и тут не понял , для затяжки гаек корзины осталось около 5 мметров,.
Так и должно быть , или чойта нужно делать - типа втулки точить?
...Вот головоломка будет работать или нет?
Работать будет. Прикидывал подобный вариант с использованием ГЦ от ЛТЗ-60. Если рычаги бортовых стоят спереди, то надо чтобы они были в рулевой трапеции на расширение.Примерно на такой же угол как у обычного МТЗ внутрь. Если внедрять самодельные рычаги, то их длину можно поуменьшить, в соответствии с ходом ГЦ. Однако пройдёте ли техосмотр ?
Парни С праздником всех. Подскажите пожалуйста. Страшно ли или какие последствия дальше могут быть или чтото надо делать толи С 2 толи С 3 цилиндра масло пошло. Завелся трактор сегодня того как бы троил в начале потом нормально стали работать и белый дым при прогазовке ток в конце немного черного дыма программа и также хрень. И как правильно по просто клапана отрегулировать. Движок д240. На тягу не жалуюсь тянет. Масло есть немного но у меня пропускает через сальник где корзина. Не сапунит. Тосол не уходит как был так и есть. Вот видео.
Форсунки на проверку.
Дмитрий 63 пишет:
Делаешь перекрытие клапанов в первом цилиндре и регулируешь зазоры в 4,6,7,8 клапанах, провернуть на один оборот коленвал и отрегулировать в 1,2,3,5 клапанах.
Дмитрий 63 пишет:
Трубки от насоса открутить, газ на всю и крутишь двигатель (за маховик или шкив, как удобней). Из какой секции насоса топливо пошло, на том цилиндре клапана и регулируешь. Может не совсем просто, но уже точно не промахнешся
Спасибо огроменное! Так и передам
Я так и не нашол.
Он должен быть в крышке, вместо которой компрессор, и то его там не было на ранних моделях.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/50115/17.1.gif?itok=jXcka50X)
№14
Только с правой стороны контрольная пробка №5
Если есть сомнения на утечку ож, тосол лучше слить и работать на воде, а то топливную запорешь.
сам делал? или так и было
Согласен.Получится полная херня.
так не должно быть, что то нето
ставили все затянулось
может диск не той стороной поставили?
это скорее всего не сгоревшая солярка.
кинь фото как воздухан на улице крепится
А перекрытия ,это что?
А это для того,чтобы трактористы с небольшой практикой ремонта неправильно регулировали клапана.
да... насчьот перекрытия .... вопрос на засыпку......
когда оба клапана в цилиндре нажаты-один ещё открыт другой только начинает открываться.
Тойвович.. я то знаю.. я других прикольнул..
так сказать момент продувки..
